Квадрокоптер Syma X5
wanted212
Aleksman:
Не стоит также забывать и о восходящих потоках. Иногда даже ещё не потеряв связь на высоте, тяжело его опустить - вроде стик газа почти на ноль, а он не спешит приземляться .
да да, я так тоже чуть не посадил симу на крышу 2ух этажного здания. когда очень высоко сложно разобрать какой стороной к тебе квадрик +ветер носит туда-сюда, а что бы опуститься надо либо вообще вырубать моторы либо на самый минимум, от этого квадрик тоже крутит при падении. вот так вот на высоте и может он потеряться.
Rovinn
Спасибо всем откликнувшимся.
Сейчас планирую заказать новый Syma X5C с камерой и пультом, потом найду куда старый пульт пристроить. У нас народ увидел сие чудо и тоже захотели, будем заказывать. Еще вдогонку буду брать Syma X8C, для дальнейшей учебы. И так же прошу помочь выбрать квадрокоптер с параметрами: БК моторы + GPS + FPV + и камеру желательно получше Симы. Бюджет примерно 200$.
По маячку, у меня Samsung Galaxy S Duos GT-S7562. Там Bluetooth 3.0, а в маячках 4.0. Так что придется взять с пультиком пищалку, попробую и отпишусь что за зверь.
Limonchik
тоже уже три раза симка улетала от меня, и если первые два раза я хот видел в каком направлении она улетела, то на третий раз я даже не представлял в какой стороне начинать поиски, уже и панихиду по нем сыграл 😃) так как два дня поисков ни чего не дали. кругом деревья и пром территории. на третий день позвонил знакомый и говорит - а чё ты жек за квадриком не идёшь, лежит у меня возле офиса на кучке песка - я бегом бежал 😁
кстати вот мой красавес
вот думаю попробовать пищалку от китай будильника повесить на выход управления камерой, ну или к самой камере, благо уже у двух закасматил объектив. ну и управлять этой пищалкой посредством кнопок камеры
wanted212
Rovinn:
лучше сам собери 250ый квадрик да и повеселей он будет.
Limonchik:
улыбнуло 😃
Rovinn
wanted212:
А можно полностью модель написать или ссылку, а то цифра “250” мне пока не о чем не говорит.
Aleksman
250 - это класс коптера (ну или размер).
Наберите в поисковике “коптер 250 класса”.
З.Ы. Пишу просто с телефона, м.б. сейчас кто-то даст ссылку.
Rovinn
Aleksman:
Я посмотрел, что это.
Но там я как понимаю, это в основном сборные модели. А на данный момент, мне надо готовые решения с характеристиками не хуже Syma X5C.
Направления я понял, буду искать.
wanted212
Rovinn:
то, что она сборная - не стоит пугаться этого. в интернете куча видео с подробной сборкой. продаются комплекты, которые остается только скрутить-спаять. просто в 200 долларов с фпв ничего хорошего вы не купите, тем более с бк. и не стоит ставить в сравнение симу. а на раме zmr250, например, будет шустрый, интересный квадрокоптер с с хар-ками, которые не идут в сравнение с x5.
Korkin
Aleksman:
Конечно же будет работать, только есть один нюанс - смотрите, чтобы выходной ток адаптера не превышал 500мА (есть же адаптеры на 1А, 2А), иначе аккум вскоре прикажет долго жить. Для наглядности (ток заряда 760мА):
вот такие характеристики написано на моей зарядке. написано 0,5 А
а потом ниже 2V - 2000 mA.
если я правильно такие параметры подходят.
Aleksman
Не совсем - 0.5А это ток в первичной цепи. Во вторичной у Вас 5.2В 2А. Многовато…
Попробуйте, как писал Limonchik, замерить время полного заряда. Это, конечно, очень упрощенно, но позволит судить хотя бы о примерном тока заряда - т.е. подходит вообще или нет.
serega_yaltinec
Пока жду плату, решил попробовать балансировку сделать (плату спалил, один луч работает постоянно).
Где то видел, кусочек скотча и “на глаз” уменьшаем вибрации. Не скажу что прям супер, но дрожать гораздо меньше стало. Прогнал все четыре пропа, буду позже пробовать с камерой, как оно себя поведёт.
Сегодня к вечеру распогодилось, наконец попробовал паука…Небо и земля, а вот видео…Вроде камера снимает приемлемо, но вибрации, даже подвес не спасает.
frozenboy
Rovinn:
Всем доброго времени суток.
Как первый квадрокоптер купил Syma X5C(версия 2).
Решили проверить максимальную высоту и при управлении мой знакомый запутался и послал его в сторону леса. Так получилось, что расстояние до леса как раз 150 метров и в итого квадрик потерял связь. И на высоте примерно 30 над лесом, он пошел от нас и со слов знакомого начал снижаться.
Во общем убыток не смертельный, но опыт значимый. Поиски два дня и ночью(смотрим вложение), результата не дали. Но опыт хороший, по этой причине возникли вопросы.
  1. У этого квадрокоптер всегда при потери связи начинает спускаться? Или могу быть глюки и он пойдет на полном газе полетит пока АКБ не сядет?
  2. Кто то пробовал на этот квадрокоптер ставить системы поиска? За исключение наклейки с номером телефона хозяина. GPS трекер думаю не вариант по весу и цене для этого агрегата. Нашел варианты брелков для ключей с связью по блютузу(вариант 1 и вариант 2) или свой радиосигнал (вариант 1 или вариант 2).
    Что посоветуете из этих вариантов? Так как квадрокоптер не должен далеко улетать, то метров 30 - 40 должен хватить, дополнительно в блютуз устройствах бывает функция, что на экране отображается расстояние до брелка.
Совет прост - если не хотите тратить дни и ночи на поиск квадрика, то прежде чем испытывать на дальность и высоту, скороподъемность, крашеустойчивость и т.д., просто НАУЧИТЕСЬ НА НЕМ ЛЕТАТЬ, тогда сами поймете, что к примеру трекер или брелок на Симе - что кондей на велосипеде. Еще стоит почитать эту ветку, чтобы не задавать вопросы, которые уже обсасывали раз десять… Надеюсь, ответил не слишком резко, просто периодически смотрю эту ветку и каждые две-три страницы - одни и те же вопросы и крокодильи слезы, типпо мой квадрик меня покинул и в Китай вернулся, моторы не крутятся, Сима ГоПро не тянет и т.д. Люди из-за лени почитать форум упорно наступают на чужие грабли, которые уже сто раз отписаны.
Rovinn
frozenboy:
Ну крокодиловых слез не будет, я не зря купил дешевый первый квадрокоптер. Ну я писал, что управлял им не я в момент крушения, кто же знал что человек войдет в азарт и будет такое…
А почему Вы думаете, что не стоит ставить маяк на симу? Дорогие маяки это не бюджетно, он не так далеко летает, а вот с радиусом действия метров 20-30 и ценой в 10$, я думаю будет не плохое дополнение.
Ветку читал, примерно 30 страниц первых подряд, потом начал скакать и дошел до сюда. Я спросил и форумчане ответили, за что им спасибо.
frozenboy
Rovinn:
В эту Симу энтузиасты что только не пытались воткнуть - от дверного звонка до ардуины, вот только все это осталось пустым флудом, забивающим ветку, потому как ни одного поста я не видел, где бы было сказано: довел свою идею до конца, летаю с ней, доволен как слон, реально выручает.
А если реально - Сима не самый шустрый квадрокоптер, и научившись управлять им понимаешь, что не хватает тяги, начинаешь бороться за вес и отсекаешь все лишнее - ноги, камеру, защиту. Дальше идут попытки отсечь корпус 😈 - получается палколет.
Rovinn
Я согласен, что не самый шустрый, но это единственный квадрик, которым я смог реально управлять. И по тому как он должен был отдан другому человеку, то хочу еще заказать такой. Чтоб самому погонять и обещание выполнить. Сейчас смотрю модели с WiFi, может и стоит один экземпляр взять на пробу, посмотреть, что будет.
Ну маяк(звон с пультом я куплю) и потом постараюсь отписаться, что да как.
Aleksman
Zomozoom:
Я бы предложил обратить внимание на Nine Eagles Galaxy Visitor 6
Посмотрел примеры отснятого им видео в инете - камера ниочём, сплошное желе.
vanoka
wanted212:
у него при потере связи просто вырубаются моторы и он падает в свободном падении
Совершенно не так!
Улетал у меня квадрик - знаю. Вот здесь всё подробно описано + видео
Rovinn
vanoka:
Да я понял, что это не восьмая версия Симы, этот может еще далеко планировать, за счет веса и работающих двигателей на малой тяге.
Мне одно не понятно, почему у Вас камера писала до победного, у меня как только связь пропадала сразу файл видео не сохранялся, надо было успеть завершить видео.
Ща готовлю заказ на Симы, будем эскадрилью поисковиков готовить или еще одни жертвы будут…
wanted212
vanoka:
Совершенно не так!
по моим личным наблюдениям при потере связи с пультом квадрик падает мертвым грузом. поднимал я его в безветренную погоду высоко, на уровне 7-9 утажа винты обрубались и квадрик падал, через пару мертов падения опять подхватывал, поднимал и опять падал примерно на той же высоте. либо при вашем краше связь не терялась и вы сами “несли” симу вдаль поддавая газку, не зная этого, либо я что-то очень сильно напутал.
может еще кто-то выскажется о своих наблюдениях по этому поводу?
Rovinn
wanted212:
Вы правы, в идеальных условия Сима опускается на землю.
Но как и у меня, так и там я думаю был ветер. А так как высота у обоих была большая, плюс он легкий - вот и результат.
У человека действительно сигнал не пропадал(что сомнительно) или камера стояла не родная, которая пишет не зависимо от наличия связи.
SergBeg
Rovinn:
выскажу свое мнение, мне кажется у симы есть 2 существенных недостатка, горят моторы (причем тут полнейшая лотерея) и тяга маловата, с ветром не поборешься особо.
Лично я бы смотрел лучше на ту же тарантулу или, хотя бы, на wltoys 262… если б пришлось заново покупать.
А так если уже понятно, что увлечение это надолго - ИМХО лучше начать копить на “самосбор” на бк движках…
semen_nedam
Неубиваемость Симы – главное достоинство подобных квадриков, даже таких.
Кто умудряется ломать пропеллеры, защиту и терять квадрик, будут работать на запчасти самосборного коптера с БК двигателями.😁
Limonchik
SergBeg:
палколёт вполне себе справляется 😃 а уж по ветру как пуля, км до 60 думаю разгоняется 😁 . но у палколёта к рассходникам добавляются маунты
vanoka
wanted212:
Всё я правильно описал - при потере связи если пытаемся управлять (рысканье, тангаж, крен) то Сима продолжает лететь в ту сторону, куда было задано пилотом! Проверено. А если просто вверх поднимать, то действительно при потере связи Сима начинает просто падать, тут может только ветром в сторону снести. На видео видно, я пытался его вернуть правым стиком на себя, не видя что он ко мне “лицом” - результат: улетает аккуратно в сторону “от меня”. В момент когда понял что вернуть мне его не удастся убрал газ до нуля и пульт больше не трогал. Видео записалось 2-мя кусками по 11 и 9 мин. т.к. я ходил тыкал кнопки “Видео/фото” когда искал его - видимо связь появлялась. Камера штатная - при потере связи продолжает писать до упора.
Tzar
Limonchik:
палколёт вполне себе справляется а уж по ветру как пуля, км до 60 думаю разгоняется . но у палколёта к рассходникам добавляются маунты
Согласен со всем. Но и маунты на Симу стоят копейки. Поэтому в принципе, после того, как немного научились управлять, если нет сильного желания углубляться в это хобби - все-таки стоит переделать Симу в палколет (благо бюджет переделки обычно менее 100р). Плюсы и минусы я расписывал несколько страниц назад. Но то, что даже с болеее емким аккумом до 1200Мах палколет не превращается в “корову” и успешно борется со средним ветром - инфа 100% 😃
З.Ы. А теперь у меня 2 палколета, один из Симы, а второй из Тарантулы X6. Как и предполагалось - второй просто зверь! 3 секунды и он выше 12-ти этажки. Тягает сборку из 4-х 18650 аккумов, и на штатном без проблем таскает 150 граммовый видеорегистратор. Но на не штатных аккумах 1200мах 25С при полном газе сразу моргает что “батарейка села” - не хватает тока отдачи. Штатный 30С.
