Квадрокоптер Syma X5
Винтовое крепление жала - дурацкое.
Ну я же написал “например такой”, а там уже кому как нравится. Есть с креплением под гайку, но немного дороже. Есть в не прозрачном корпусе, если кому нудизм не нравится ))
так как мне пришла сегодня аппаратура FLYSKY i6. чисто из интереса возник вопрос. можно ли её подключить к Syma x5? или он работает только со своим пультом?
Всем привет! Решил тоже поделиться своим опытом по замене радио антенн в пульте и в квадрике (Syma X5SC-1)
В квадрике просто поставил проволочку на 6.2 см. С пультом же поступил интереснее. Взял Wi-Fi антенну с усилением.
После апгрейда коптер перестал терять связь на большой высоте. Фото с высоты. Прилагаю. Дальше поднимать становится страшно, очень сильные ветер. Коптер практически не может ему сопротивляться…
По земле ловит в приделах видимости.
Только вот последних полётов, один движок чихать начал… Вечером хочу заказать 8 шт. Вот тут ru.aliexpress.com/…/136172_32350177072.html
Зачем проволочку длиной 6,2? Когда четверть-волновой штырь на 2,4ГГц - это 3,1мм…
Смысл в 6,2мм никакой. Особенно что в обычной 3dB антенке для wi-fi стоить четверть-волновой диполь, а не штырь.
Какая длина по вашим расчетам будет оптимальной?
ИМХО жёсткая фиксация антенны способствует её отламыванию, что не очень хорошо. плюс диаграмма направленности такой антенны не вдоль её, а значит если отпускать квадрик не вверх а вперед от себя выигрыша не будет, либо нужно будет вставать боком к квадрику. но коль ты говоришь что дальность увеличилась, то забей на мою писанину 😃
О направленности задумывался. График направленности у данных антенны примерно вот такой.
По идее, у простого штыря он будет не сильно отличаться.
Ну а вообще, проблема с движками сейчас заботит немного больше… =(
симу заапгрейдили, а вот с движками видимо так ничего и не поменялось.
Эт да… Надеялся лучше будет, но нет. Отлетал порядка 15 банок…
Кст нашел 8шт за 800руб. ru.aliexpress.com/item/…/32350177072.html
Заметил, что фото не отображаются, залил на нормальный хостинг.
Может не сразу подгрузилось…Я оба раза вижу.
нет, первый вариант криво залился.
Все таки решил оставшиеся 2 моторчика поменять - при поднятии квада в воздух имело место небольшое смещение влево. Но замена результата не дала. Триммером вроде выровнял… Все забываю, какой режим на пульте по умолчанию Mode 1 или 2?
Теперь надо ждать погоды побезветреннее - 2 дня в Спб ветерок хороший задувает…
сори не понял. это после добавления антенны улучшений нет?
тоже думал сначала что захочу добавить антенны но увидел что Syma у меня улетает по умолчанию за 100 метров точно, и чесно говоря еще дальше его боязно отпускать, квадрик вроде еще видно, но управлять уже тяжело и сориентироваться куда он нацелен. я на большом стадионе летаю от ворот до ворот и дальше летит запросто.
С данной антенно я даже не смог его вывести из зоны покрытия сигнала.
А жаль то, что в S версии симы движки хоть и стали мощнее, а вот износостойкость лучше не стала.
По поводу движка дохлого. Промыл его изопириловым спиртом. Помогло. Заводится без проблем. Но наверняка не на долго.
имелось ввиду живучесть моторов на новой x5sc
и как промывать? сообщите подробнее…
PlazmX - это не wi-fi антенна, это скорее всего gsm антенна.
Она только хуже может сделать. Квадр и передатчик - просто по 31мм., максимум в передатчик можно поставить именно wi-fi антенну, двойной диполь на 3dB. Антенну от wi-fi ставить на передатчик только из-за того что уже антенну туда притулил. А так - и туда и туда - 31мм. и все будет отлично.
Это Wi-Fi антенна Asus. Заявлено 5 дБи.
В коптер верну 31мм. А в аппаратуре с антеной на 5 дБи явно получше будет. Собственно, что и проверенно на практике.
Открыл. Контакты были в нагаре. Окунул в спирт. Потёр кусочком спички. Немного подогнул усики. Самое проблемное оказалось обратно собрать.
Но учтите, спирт был 99.7% изопропиловый. По идее хватило бы аккуратной очистки обычным спиртом или ещё чем.
Зачем проволочку длиной 6,2? Когда четверть-волновой штырь на 2,4ГГц - это 3,1мм… Смысл в 6,2мм никакой. Особенно что в обычной 3dB антенке для wi-fi стоить четверть-волновой диполь, а не штырь.
Я тоже менял на 6,2 см. По рекоммендации какого-то товарища из ролика на Ютюбе. А почему в этом нет толку? На тарантуло-палколете вообще припаял 12.5см (не испытывал еще). Всю жизнь думал, что чем длиннее антенна, (в разумных пределах) тем лучше прием. По крайней мере с рациями, радио и телевизором так и было на моей приктике. Тут узнал что нужно кратно длине волны делать длину антенны. Теперь вот тут читаю что 1/4 лучше всего. Знатоки, объясните как так? (не сильно замудренно) или киньте ссылкой, чтоли, на человеческое объяснение. Думаю многим будет интересно и познавательно.
З.Ы. И да, все таки мы говорим о
это 3,1мм…
или о 3.1см? Будьте, плиз, повнимательнее - от таких опечаток может зависить судьба квадрокоптера 😃
Ну я бы не сказал. Как я уже писал раньше (да и не только я), там где Х5С ещё набирает скорость против ветра, X5SC практически стоит на месте.
Да и по размерам не факт, что мощнее - 8х17 против 7х20.
З.Ы. Жду, когда умрут родные движки в эске, и попробую пристроить от Х5С.
З.Ы. И да, все таки мы говорим о или о 3.1см? Будьте, плиз, повнимательнее - от таких опечаток может зависить судьба квадрокоптера 😃
Но вроде еще коэффициент укорочения (чем толще провод - тем короче) надо учесть.
Это для слишком толстых или для снижений диполя (трубка) и т.д.
Естественно длина 3,1см. 29-31мм короче.
😃 хех. пару дней выхожу полетать на своем коптере, все ласточки с округи прилетают поглазеть на жужжащее чудо которое забралось на их территорию. летают кружат вокруг него.
кто будет заказывать маунты, не советую брать тут ru.aliexpress.com/item/…/1980718685.html на вид не отличить от родных, но осевой (поперечный) люфт… в общем, как карандаш в стакане. шестерни на грани сцепления, ну и пропы неприятно играют в потоках воздуха. от чего теряется радость полёта.
и попутный вопрос про палколёт - кто как крепит мозг? не пойму то-ли жёсткость то-ли высота установки над рамой влияют. сегодня заделал новую раму, мозг через прокладку из поролона поджал винтами к раме (не сильно, прост чтоб не болтался на поролоне, растояние от рамы пара мм) коптер сделал сальто в землю. убрал винты и посадил на термоклей, увеличив растояние от рамы до 5-6 мм. коптер стал послушным.
