Квадрокоптер Syma X5
Квадрокоптер Syma X5C. При прямой видимости тушка-пульт дружат на расстоянии до 200 метров, дальше не проверяли. Проверяли вдвоем, один держит тушку, другой отходит с пультом и периодически дает стиком запуск винтов. Но это по прямой и на земле, без помех на пути. Расстояние потом мерил по гугл-земля.
При полете вертикально вверх на большую высоту иногда возникают проблемы с реагированием - больше похоже на ветер на высоте, когда даже в режиме Н не хватает угла на выравнивание. Учитывая, что запуск ведется почти из центра пятака 6 соток, а кругом плотная застройка, деревья и упустить квадр очень просто. На видео представлен именно такой случай - забрался почти на 40 метров (на глазок), дальше понял, что квадр плохо слушается стиков, а задача та же - вернуть на тот же пятак пресловутых 6 соток, а не на березы или крыши соседей.
Приходилось регулярно убирать газ в ноль и в свободном падении приближаться к точке посадки, при этом квадр относит в сторону ветром и приходилось вновь давать газ на выравнивание. В итоге все же удалось спустить на землю в исходную точку…
P.S. В настройках плеера лучше поменять на разрешение 720p.
В-общем, кто желает понять, с кем мне пришлось иметь дело - с жуликами или просто непрофессионалами (хотя не исключен симбиоз этих понятий) и поиметь адреналину - вам прямая дорога в radiogear.ru
Позвать Дмитрия.
Я у них заказывал X8C. Всё нормально, но этот Дмитрий борзенько конечно разговаривает - чувствуешь себя назойливой мухой, а не жаланным покупателем.
Но… замерил потребление. И выяснилась странная штука.
В выключенном состоянии потребление 0,015А! Во включенном 0,035А. Таки дела.
Сергей, специально для вас померял потребление пульта, получилась следующая картина:
- При выключенном пульте ток потребления равен нулю (мультиметр тока не обнаружил).
- При включенном пульте ток потребления ~ 8 мА.
- В момент, когда оглушительно орёт пищалка (по другому не скажешь), ток кратковременно подскакивает до 200 мА (!)
- Поэтому добавил последовательно с пищалкой резистор на 75 Ом.
Благодаря чему бросок тока снизился до 75 мА, а пищалка стала пищать пристойно, просто тихонько и все.
И кто хочет знать о “Семи вредных советах начинающему коптероводу” - это здесь 😁
geektimes.ru/company/dronk/blog/253506/
Парни, это суперёмкие акумы BOSSY на 1000 мА*час стоит брать?
banggood.com/Bossy-Syma-X5SW-X5SC-Spare-Part-3_7V-…
Или “не взлетит”, в смысле выиграша для X5 не будет, и лучше ограничится на 600 - 650?
И как-то подозрительно что там аж 1000, может врут китаёзы?
Или “не взлетит”, в смысле выиграша для X5 не будет, и лучше ограничится на 600 - 650?И как-то подозрительно что там аж 1000, может врут китаёзы?
Да нет конечно, я уже говорил что думают китайцы “твая не спласывать твая покупать десего” есть говнюки на свете торгаши китайцы и таможня Латвии
напомните кто, пожалуйста, зачем моторы крутят винты через шестеренки? и что будет если прицепить винт напрямую на мотор? и пустить в “свободное плавание”?
С такими настройками в ПО коптера он улетит на родину, если сможет подняться )))
p.s. Цеплял 1300Mah 1s от вертолетика )) летает как корова, время не засекал(скорее всего около 7-8 минут)
Это редуктор. Таки образом увеличивается крутящиё момент на лопастях. Если на прямую, то долго будет раскручиваться и пожжет щётки.
А вот кто что думает по такому поводу: как бы простенько штатные камеры пятой Симы не снимали, особого желе нет! Даже у вайфайной. Если квадрик особо не качать и нет ветра - допустим просто висит на месте - картинка на свои мегапиксили довольно стабильная. Почему так получается?
Парни, подсобите! Кинул сегодня несложный вопрос по бустерам в профильную тему, но видно, никого там не было, ответа до сих пор нет…
Продублирую его здесь, тем более что “пятерочникам” он будет весьма интересен 😉
Парни, сорри, что не успеваю прочесть 41 страниц, а мне надо сегодня успеть заказать подходящий бустер на ali-express или на банггуде 😢
Мощность - ну пускай будет 2 Вт, многовато, имхо, но как понял, это распространенный массовый стандарт, так и быть.
Используемый пульт: для начала - от квадрика Syma X5, не знаю, какая у него выходная мощность, наверное, 10 мВт, от силы - 20 мВт.
В перспективе - пульт от квадрика Cheerson CX-20, наверняка должен быть помощнее.И самое пока непонятное - все 2-Ватники, которые мне попадались, питаются, как правило, от 5 Вольт, и это напряжение неудобно, поскольку непонятно, где его в поле брать, в пульте обычно 6 Вольт.
Как обычно выкручиваются с этой проблемой - использует преобразователи с 6 на 5 Вольт, или отдельные аккумуляторы на 5 Вольт (хм…) - как?
Еще вроде нужны аттенюаторы и переходники, и тут я совсем пас.Буду весьма признателен за вашу помощь, которая, надеюсь, позволит мне успеть заказать сегодня правильный бустер 😃
5-6 - не важно, в пределах разброса, будет работать.
Как-то маловато инфы для покупки…
А тот пульт в итоге перестал работать. Отключился дисплей, а потом и пищать перестал. Прозвон платы выявил пробой стабилизатора на 3.3В (для дисплея), заменил его, но не помогло. В итоге купил новый, кроме выпаивания пищалки ничего в нём даже не трогал (даже антену ))) )
Батареи 2ю неделю стоят, показывает полную полосу батареи. Т.ч. думается мне, у мня какой то брак был.
P.S. Здох ещё один движок. Крутится, но хрипит и коптер падает вниз из-за нехватки тяги… Наверное поменяю сразу все 4.
Вероятно, причина в матрице низкого разрешения (смехотворные 0,3 Мп), которые даже слабый видеопроцессор в состоянии обработать в режиме real-time без потерь строк.
Более солидные камеры имеют более солидные матрицы - 2 Мп, а видеопроцессор, который идет с ними, недостаточной производительности.
В-общем, несбалансированность характеристик матрицы и видеопроцессора.
Можно поподробней про симу х8
Какая комплектация, живая?
Я уже симу бнф за 21 евро заказал чтобы была так как пульт и тд остались, ну и тарантулу взял жду посылки
Кстати скинул бы симу x8 в Риге
Блин где вы раньше были этот fy326 в Англии за 18 фунтов есть, с доставкой за 2-3 дня
Вот такой комплектикm.banggood.com/Syma-X5C-1-X5SC-X5SW-5_8G-FPV-720P-…
никто не юзал?
Юзали 😉 https://www.youtube.com/watch?v=oZPibQ04BP0
Из наших, похоже, пока нет, еще в дороге
❗Вот такой комплектикm.banggood.com/Syma-X5C-1-X5SC-X5SW-5_8G-FPV-720P-…
никто не юзал?
Ага живая, только лежит сейчас гдето в лесу в саулкрастах в районе Таллинского шоссе, со вчерашнего дня, люди не летайте под шафе вообще даже чуток, даже близко и низко, уже вторая сима в пьяном угаре улетела к себе в китай, а комплект да полный остался, даже камера
Не пробовал к Симке тонкую леску метров на 100 за донышко привязать? 😃
Я серьезно, сам об этом подумываю. У нас неподалеку озерцо с купающимися есть, метров 100 в поперечнике, и вот есть такое желание пронестись над ними на бреющем со злобным гудением 😁
Лучше бы для этого, конечно, подошла бы “восьмёрка”. Только опасаюсь, что из-за тысячи и одной причин она свалится в это озерцо, мало ли, и потом фиг достанешь, или утонет, пока до нее доберешься.
Еще более важно, если снизилась парусность
Очень похоже на монитор от WLtoys V686G. Камера другая только.
Хотел поинтересоваться, почему продавать хотел?
Просто передомной дилема, в качестве первого квадрика взять х8 либо х5.
Цель, получение навыков пилотирования, опыт съемки. Далее планирую С 20 приобрести.
Бери Syma x8c:
Ну для этого конечно x8 надо брать, просто он немного как корова, чувствуется его вес в полете, я незнаю как это обьяснить, мне интересней просто весело и быстро летать, x5 для веселья интересней, а так если не было x5 и не надо лутше уж тогда сразу x8, однозначно управление x5 и x8 отличаются и после x8 будет легче на cheersona переключится нежели чем с x5
Ну если для вас 28 евро не большие деньги возьмите для пробы аналог симы fy326, он есть на английском ебай, прийдет в Таллин за дня 3
Но после симы x5 будет легче на x8, чем сразу с нуля на x8
Отлетал 100 акк. ( с разным типом, 600, 850, штатный, 1300 (около 10 полетов))
Сгорел только 1 мотор и то после 3-го или 4-го полета по моей вине, застрял на дереве у соседа ))), поменял сначала на какой-то от соосника, потом пришел родной им и заменил.
У кого горят моторы после 3-4 акк.: как вы это делаете ??? Он наверное газонокосилкой работает, либо пылесосом =)
Я после жесткой встречей с планетой проверяю свободный ход винтов, т.к. шестерни открыты … если что-то попало чищу . Намеков что двигатели отъедут пока нет. В мотормаунты полетов 20 назад шприцом залил пару капель ATF dextron (жидкость ГУР или для АКПП), винты при слабом ветре крутятся от потока воздуха … взлетать стал еще легче и отзывчивость стала выше.
Из модов взял 2 красных диода от компьютерных мышек, вставил сзади как фары(паяльником сделал 2 отверстия в корпусе), запитал с платы на штатную подсветку. Светит очень ярко, помогает вернуть когда улетел далеко.
Разъем на камеру отвалился уже давно(переломился провод около разъема на камере), пришлось впаивать свой, взял провод и разъем какой-то от компьютера на 3 пина (звук CD вроде бы)
