Квадрокоптер Syma X5
властелин_колец
Вчера при доставании разьема из симы, вместо разьема выскочили контакты/пины (из самого разьема), а разьем остался в симы - жахнуло по пальцам не по-детски, пальцы конкретно обпалил
Так в чем проблема того, что родная аппа не хочет биндиться с симой?
Хотя вчера включил и все ок 😕
Периодически эта проблема всплывает
Limonchik
властелин_колец:
коптер не в руках держишь при попытке подключения?
Aleksman
властелин_колец:
В руках. Вчера поставил на пол с сразу сбиндился
Ну так а светодиодная индикация для чего? Если часто мигает - проходит инициализация гироскопа, если редко - инициализация прошла успешно, готов сбиндиться.
survived
Напишу историю своего недавнего полета.
Коптер купил осенью прошлого года,научился хорошо управлять в безветренную погоду. Несколько раз разбирал для прочистки шестеренок. Никаких поломок не было, но недавно столкнулся с проблемой. Несколько дней назад летал вечером , ветер был слабый. Решил подняться как можно выше и потерял связь (модификаций дальности пульта не делал). Ветра хватило, чтобы унести симу в сторону. Упал в высокую траву, выше метра. Найти сразу не получилось, решил с помощью пульта включать двигатели в надежде услышать звук моторов - толку не было, хотя повторял несколько раз. 1,5 часа вечера убил на поиски, пока не стемнело, без результатов. Утром всё-таки удалось найти за полчаса. С погодой повезло - дождя ночью и утром не было. Дома решил проверить и заметил, что один винт почти не вращается( скорее всего из-за того, что пока он лежал в траве, я подавал газ) , а тяги остальных трех не хватает на полном газу с полным аккумулятором даже чтобы сдвинуть коптер с места, т.е. частота вращения уменьшилась. Я думаю, все ли моторы испортились или только из-за одного, почти убитого, электроника глючит и подает слабые сигналы на другие три?
Видео полета:
Aleksman
survived:
Электроника не глючит, а как раз таки корректно работает, не давая коптеру перевернуться.
Замените умерший мотор и всё должно нормализоваться.
TheTERMINATOR
Aleksman:
Коррекция по гироскопу начинается только после наклона платы. До этого моторы должны вращаться по полной программе.
vanoka
survived:
Мне на прошлой неделе помогла моя пищалка, делал точно так же - поднимался до упора, но потом потерял связь и Сима полетела по ветру и упала, отключил пульт (активировал пищалку), побежал в сторону падения и метров за 20-30 уже услышал негромкий писк, поиск занял менее минуты. При падении сломалась ножка у одного мотормаунта и всё, по моим ощущениям поднялся намного выше чем у Вас. Видео тоже есть, только я сейчас на работе - никак не залить.
Aleksman
TheTERMINATOR:
Ну как бы здесь никто и не утверждал обратного. Только Вы уверены, что заметите наклон коптера раньше, чем это почувствует гироскоп?
VijGet
TheTERMINATOR:
это если все движки рабочие… а что происходит, если один из моторчиков вовсе не вращается?
TheTERMINATOR
Aleksman:
Уверен, ибо, запускал квадр без гироскопа. Переворачивался он не сразу после взлета.
VijGet:
На земле, имхо, на других моторах не должно отражаться. Проверить не сложно, у кого под рукой вскрытый квадр.
VijGet
TheTERMINATOR:
из собств. опыта - с полурабочим моторчиком квадрик при попытке взлета “заваливался” в сторону этого полурабочего моторчика, но правым стиком на пульте (“наклоняя” квадрик в противоположную сторону) удавалось квадрик выровнять и даже взлететь… а что именно происходит, если один из моторчиков вовсе не вращается? Вот из сообщения
на полном газу при 3-ех работающих движках квадрик не сдвигается с места… может “мозг” квадрика (после включения и коннекта с пультом, но до начала работы моторчиков или в момент начала работы моторчиков) какой тест моторчиков проводит?
JumpErr
VijGet:
А может из-за возросшего сопротивления полумёртвого моторчика тяги не хватает? Или у полумёртвых наоборот сопротивление падает?
xxxshadowxxx
В общем подарили мне Suma x5c-1, и, не успев Я его запустить, даже не услышав звука мотора, вставил камеру и что то плохо запахла плата, сразу выключил, и после квадрик не отзывается на газ… что может быть? разобрав, посмотрел внимательно на плату, обнаружил лишь обугленную дорожку, но с виду она целая (после очистки) ПОМОГИТЕ пожалуйста восстановить подарок, девушка расстроена и не может смотреть как Я мучаюсь с ним, пытаясь заставить работать.
Aleksman
xxxshadowxxx:
По фото непонятно, а разобранного квадра сейчас под руками нет. Но попробуйте для начала включить без камеры. Похоже, что подгоревшая дорожка идёт на питание камеры - может она (камера) коротит.
xxxshadowxxx
Aleksman:
подключаю без камеры-происходит следующее поэтапно:
1)включаю пульт
2) включаю квадрик-мигает быстро
3)делаю привязку вверх- вниз
4) после этого квадр НЕ горит постоянно а мигает более медленно (как когда он просто горизонт нашел)
вроде нет связи с пультом-но!
5)если в этом состоянии выключить и включить пульт-на выключение у квадра нет реакции, а на включение он загорается, до привязки, как только вверх-вниз делаешь-опять мигает…
(кстати камеру если подключить, она тоже работает, но не отзывается(диод горит зеленым и она не пишет и не фоткает)
подозреваю, что произошло замыкание +и- на камере, и что то сгорело либо отгорело в плате…
Пандион
Аккум проверяли на плюс-минус, может там провода перепутаны в разъеме?
Красный проводок плюсом должен быть, черный - минус. Если они воткнуты наоборот, то могло коротнуть из-за этого. Если смотреть на разъем со стороны отверстий, через которые видны клеммы проводков, то красный проводок справа.
xxxshadowxxx
Пандион:
провода на месте)) не все так туго как может показаться)) Я вообще занимался ранее автомодельным спортом, о таких вещах можно не говорить вовсе)) вопрос больше по тому-что перемкнуть, соеденить, проверить на плате?
Aleksman
xxxshadowxxx:
  1. включаю квадрик-мигает быстро
  2. после этого квадр НЕ горит постоянно а мигает более медленно
Привязка как раз выполняется после того, как он начинает мигать медленно.
Плату пробовали ровно (горизонтально) выставить?
iwchen
Всем привет! 262 улетел, летаю на Симе 5. Заряжаю «наши» акуммы штатной зарядкой от Wltoys 262 на 2 банки. Из интернетовского разъема вытащил 4 иголки, наметил маркером (-) и припаял к проводам от старого аккумулятора. Обмотал изолентой и подключаю к штатному балансиру Wltoys, заряжает 1 час 20 2 аккума, если остался один лишний- заряжаю нашей присоской. Отлетал уже 36 банок, с момента покупки. Заказывал отдельно «белый 1800 руб» и аппу отдельно 600руб думал не подойдут версии , но китайцы прислали всё в одной коробке жёлтого цвета и ещё 1 аккум и отвертку, респект. Видать попал на один магазин. Но 262 мне больше нравиться- особенно на улице.
Т.Б. Конечно же заряжаю в стеклянной вазочке взятой с полки.
xxxshadowxxx:
VID 2015 08 27 161805
Наверное мозг, прверить все (+)
xxxshadowxxx
Aleksman:
у меня как то наоборот все происходит
пульт ведь тоже сначала мигает, а потом просто горит-так вот пока он мигает-квадрик(уже нашедший горизонт) горит постоянно, когда пудт перестает мигать, и загорается, квадрик начинает мигать, и на никакие привязки уже не реагирует…
Aleksman
Странно… У меня схожее поведение, когда я пытаюсь сбиндить простую Симу с пультом от S-ки 😵
Конечно, хорошо было бы одолжить у кого-нить пульт и протестировать. Тогда можно будет со спокойной душой заказать плату приёмника (благо она недорогая).
xxxshadowxxx
Aleksman:
возможно, только как одолжить то…Ростовские! отзовитесь!))
Aleksman
xxxshadowxxx:
rcopen.com/member224980
Блин, не внимательно просмотрел видео - у Вас же пульт от S-ки, поэтому и не биндится!
Видимо продавец что-то напутал и не тем пультом укомплектовал.
Вам нужен пульт с зелёным светодиодом.
З.Ы. То-то я смотрю, что такое поведение Симы мне уже знакомо…
VijGet
iwchen:
О!!! За идею помечать аккумы маркером - респект! я при зарядке и для хранения использую жестяные баночки (при зарядке одну, а при хранении две - одна чуть менее второй, т.е. аккумы закрыты со всех сторон и по бокам двойные стеночки)…
