Квадрокоптер Syma X5
Demyan2
Может кто знает название разъема вебкамеры Syma ?
TheTERMINATOR
Limonchik:
вытащил контакт, припаял к нему оторванный провод, вставил на место
Без опыта, зальешь клемму или соплей накидаешь, что не вставится обратно. А термоусадка вообще в мелких колодках практически не применима, из-за малых зазоров.
Проще перепаять леммы с проводами.
Demyan2:
Точную маркировку не подскажу, но дам совет. как найти замену.
Одно из различий разьемов - расстояние между ногами. В нашем случае это 2 или 2.54 мм. Лень доставать модель, замерять. У китайцев можно купить балансировочный кабель на 3 контакта, с ответной частью, которую перепаиваем на плату симы. Если клеммы не подойдут в корпус разьема симы.
Yura_Boss
Всем привет! Подскажите или ткните носом где можно решение посмотреть. Проблема - после сопряжения и начала полета секунд через 30-40 самопроизвольно отрубаются движки, судя по морганию светодиодов - теряется связь между пультом и моделью. После отключения-включения пульта и модели опять все работает и через некоторое время опять отрубается. В чем может быть проблема? Аппарат Х5С-1 апгрейженый.
Demyan2
VijGet:
если камера такая images.ru.prom.st/89693580_w640_h640_x5_13.jpg
то может разъем такой lh3.googleusercontent.com/MyZo3nXW-S8cuQNbyO-QABWZ…
Не пойдет наш разъем меньше 1 мм этот 1.5 или 1.27.
Вырвал родной разъем припаял 2.54 (папу маму) летать стал медленней но для сьемки само то устойчивее стал квадрик
Еще вопрос , чем клеите пластмассу квадрика ? Суперклей не берет.
VijGet
Demyan2:
Не пойдет наш разъем меньше 1 мм этот 1.5 или 1.27. - это по какой стороне меньше 1 мм?
я про разъем mini jst 3 pin
connector for camera syma x5.jpg на http://fotkidepo.ru:
фотка с “брюха” syma x5
Agent_Nikita
Всем привет!
У меня с коптером Syma x5c (а точнее с его родным пультом) случилась странная вещь - в какой-то момент часть функций стиков поменялись местами. То есть наклоны вправо-влево теперь на левом стике, а вращение - на правом.
Летать стало невозможно…
У кого-то были такие неожиданности? И как с этим можно бороться?
Limonchik
Agent_Nikita:
нажать горизонтальный правый триммер вправо и включить аппу
Agent_Nikita
Limonchik:
Спасибо, помогло!
А что это было? Включение с зажатым тримером программно меняет функции стиков?
Пандион
Типа того, это переключение с режимов управления - Mode1 на Mode2…
luter-89
Подскажите кто знает, приобрел недавно X5SC-explorer2, у моего друга X5SC-explorer1. Кто-нибудь знает в чем разница?
Limonchik
luter-89:
в чем разница?
в упаковке?
Agent_Nikita:
если будешь развиваться дальше, то у симы, “моды” очень “китайские”, mode1 на самом деле это mode2 (по общепринятым нормам). т.е. если будешь собирать другой квадрик и встанет вопрос по пульту, то твой вариант, это mode2
ps. гдет в теме есть перевод с “китайского” на “общепринятый”.
Huston007
Для владельцев Syma X5SW и яблочных девайсов: я перебирал все приложения в App Store, многие из них работают с нашей камерой.
Далее я провёл несколько тестов, и самым быстрым оказалось “Drone FPV”, задержка “всего” 0.2 секунды (У стандартного “Syma FPW” около 0.5). Я даже смог медленно полетать с такой задеркой)
Так же, приложение “MJX C4005” показывает схожий результат, но у него есть странная кнопка “180 градусов”, которая, как оказалось, переворачивает изображение в камере после следующего её включения. Лучше не нажимать.
Tzar
Aleksman:
Цитата Сообщение от Tzar
Можете обосновать чем-то это Ваше предположение (или это утверждение?)? Ну хотя бы чисто теоретически. Мне просто стало интересно - может я ещё чего не знаю в схемотехнике зарядных устройств, либо в Симовском заряднике стоит схема покруче Аймакса?
Могу. Во-первых сами сказали про светодиод. Но это понятно. Во-вторых нагрев элементов вызывает увеличение сопротивления (иногда довольно значительное), ну а в-третьих сам нагрев - это не что иное, как превращение электроэнергии в тепло. Это только без знаний схемотехники как таковой. Если бы я ее знал, наверное еще бы парочку обоснований написал.
Aleksman:
Да нет. Что-то мне подсказывает, что при таких условиях ЗУ просто выпустит «волшебный дым» .
Нет. Не выпустит. По крайней мере не по причине условий, о которых я написал. А будет тупо следующее: потребление связки ЗУ+5*АКБ останется точно таким же, как и ЗУ+1*АКБ, зарядка 5 аккумов займет 5 * <время_зарядки_1_аккума>. Уот и фсё.
З.Ы. Знатоков схемотехники лучше попрошу помочь мне вот с этим:
Перестал работать пульт…
Спасибо!
Aleksman
Tzar:
Даже не хочу это комментировать… 😁
Tzar:
А Вы их последовательно соединять собираетесь? Или законы физики здесь не действуют? 😃
dishen
Всем здравствуйте!Ребята подскажите кто знает остался пульт от mjx x400 к syma 5с подойдет?
dishen
Купил свой первый дрон mjx x400 и он у меня благополучно скрылся из виду и пропал,осталось все апаратура,камера с4005,доп аккумуляторы.Нашол вариант где симу продают за 1600р без всего вот и интересует подойдет пульт от mjx к syma.
Huston007
dishen:
Я прочитал все страницы этой темы) Тут говорили о том, что даже разные ревизии Syma X5C (вроде есть 1, 2, 3, 5) не подходят к пультам от других ревизий. А тут соседний производитель, и я бы оценил вероятность процентов в 10. Пока не попробуешь - не узнаешь( Всё же рекомендую чуть добавить и купить симу с аппаратурой либо искать такой же mjx x400 без аппаратуры.
dishen
Заказал сегодня Syma X5SC в полной комплектации,заодно попробую аппаратуру от покиновшего меня mjx x400,о результате напишу.
Tzar
Aleksman:
Ну и не надо. Чего комментировать всем известный факт… Ведь это еще в школе проходят.
Aleksman:
Нет, я же писал, что параллельно. Даже кетайцы-продаваны таких разветвителей честно пишут, что время зарядки увеличивается кратно количеству подключенных аккумов.
Aleksman
В продаже у китайцев появилась новая Х5С-1 (версия SM-X5-R V 5), работающая (и комплектующаяся) с пультом X5 S C .
 Внешне ничем не отличается, только платой (ну и пульт соответственно уже с синим светодиодом).
Tzar
Специально для тех, кто требовал тут доводов, аргументов и доказательств по поводу штатного ЗУ симы и его способности/неспособности регулировать ток/напряжение и все такое (кто читает тему - в курсе)…
Не поленился и провел ряд испытаний и замеров. Подключал в разных комбинациях:
ЗУ к БП 1А, 2А, 3А;
к ЗУ: 1 аккум, 2 и 3 аккума (штатных 500 и 650мах, параллельно) + еще один аккум 1s 1200Mah. Аккумы предварительно разряжены до 3.4в
Докладываю. Во всех комбинациях ток, потребляемый связкой ЗУ+акки на моей зарядке (при ~3.4в на аккумах и ~5.25в от БП) равен приблизительно 0.55A. Примерно такой же ток и в цепи ЗУ-аккумы(ы), но уже при напряжении порядка 4.5в.
Фотографировать все не стал, но и того, что есть, должно быть достаточно:
По порядку фото - зарядка одного аккума, 2-х параллельно, 2-х с измерением тока после ЗУ и одного с измерением тока после ЗУ. БП везде самсунговский 2-х амперный.
Выводы пусть каждый сделает сам для себя.
VijGet
А к какая из syma х5 сможет работать с пультом и камерой от X5SW (собственно кроме syma X5SW)???
Antonioio
Всем привет! Помогите поставить диагноз!
У моего Syma x5sw один из моторов через пару минут рабоы начинает сильно подвывать и теряет мощность. Разбирал-чистил-смазывал - не помогает. Не могу понять, что надо заменить - мотор, передачу, крапление мотора? Всё вместе? ) Мотор вроде греется сильнее остальных.
Вой хорошо слышен на видео (проблемный мотор справа)
www.youtube.com/watch?v=BvibGE5J44Y
Huston007
Antonioio:
Абсолютно такая же история, причём тоже правый передний двигатель. Судя по всему, дело именно в моторчике, потому что с трансмиссией у меня всё в порядке (без моторчика крутится отлично). Жду, пока приедут запасные моторчики из китая.
Кстати, однозначный способ локализовать неисправность - поменять моторчики местами. (менять надо с моторчиком из луча напротив)
