Квадрокоптер Syma X5
Antonioio
Кстати, однозначный способ локализовать неисправность - поменять моторчики местами. (менять надо с моторчиком из луча напротив)
Так там же паять надо, чтобы питание мотора присоединить к плате. Или можно без пайки обойтись?
У меня паяльника нет, интересуюсь как это можно обойти 😃
Huston007
Antonioio:
Боюсь, придётся обзавестись, иначе поменять моторчик тоже не выйдет. Для проверки, возможно, удастся их поменять местами не выпаивая, вроде бы там был небольшой запас длины провода, только они будут работать, соответственно, наоборот.
VijGet
Huston007:
а что, если провода моторчиков (допустим неисправных) не отпаивать от платы квадрика а отрезать посередине и далее провода уже от новых моторчиков соединить (скрутив и изолировав изолентой или используя мелкий клемник) с проводами припаянными к плате - что моторчики работать не будут??? на некоторых же квадриках вроде как успешно используют разъмы…
Huston007
VijGet:
Будут конечно, но каждый разъём - лишняя точка отказа)
M1M
VijGet:
А к какая из syma х5 сможет работать с пультом и камерой от X5SW (собственно кроме syma X5SW)???
Пульты от X5SW не подходят к х5. От Х5 частично подходят к X5SW, не будет работать безголовый режим. А камеры как от X5SW подходят к Х5 так и наоборот. Единственное не пробовал от X5SС к Х5 но думаю подойдут
Aleksman
M1M:
А почитать несколько сообщений выше?
M1M:
С чего вдруг частично? Полностью подходят. Просто в Х5 нету как такового хедлесс режима. Остальное всё работает.
З.Ы. Я уже описывал раньше, что с чем совместимо.
M1M:
X5SC - это тот же X5SW, просто с обычной камерой.
M1M
Aleksman:
Я читал. Просто человек спросил я ответил
Aleksman:
Вот по этому то и частично что нет безголового режима
Aleksman
M1M:
Так ведь невнимательно прочитали - я ведь ссылку дал. На пятой версии платы - подходит.
M1M:
Так для SW он и не нужен - Вы тут же запутаетесь в управлении, если будете летать по камере с включенным хедлессом.
VijGet
M1M , Aleksman
Вопрос был немного о другом… К каким моделям syma х5 (кроме собственно syma X5SW)
подойдет пульт от syma X5SW? Главное, чтобы квадрик (не X5SW) этим пультом нормально управлялся в полете - видео/фото функции вторичны…
Huston007
Antonioio:
Сегодня нашёл способ ещё проще. После того, как моторчик завыл, я снял ведущую шестерёнку с оси моторчика и включил пропеллеры - двигатель завыл сам по себе - дело однозначно в самом моторчике.
Способ очень лёгкий - достаточно раскрутить один винт с крышки под шестерёнками пропеллера.
Aleksman
VijGet:
Вопрос был немного о другом… К каким моделям syma х5 (кроме собственно syma X5SW) подойдет пульт от syma X5SW?
Хм, странно - мне казалось, что именно на этот вопрос я отвечал выше… Ну да ладно.
Итак - пульт от X5SW (синий светодиод) полностью подходит к X5SС (т.к. это по железу один и тот же квадрик, за исключением камеры), в т.ч. и фото/видео.
Пульт от X5SW подходит к Х5С-1 с новой ревизией платы (SM-X5-R V 5), за исключением режима хедлесс, которого у Х5С просто нет. Квадрик никак не будет реагировать на включение/выключение этого режима. Фото/видео поддерживается.
Со старой версией платы (SYMA-X5-R V 3) мне подружить не удалось. Хотя, возможно не особо старался, т.к. сейчас заметил, что даже с пятой версией он биндится иногда не с первого раза. Просто сейчас на руках третьей версии уже нет (все остальные есть, поэтому пишу то, что сам лично проверил).
С камерой от X5SW вообще всё просто - она ведь только берёт питание от квадра, а управляется софтом на смарте. Поэтому будет работать на любой Симе Х5. По креплению также полностью совместима со всеми Х5-мы.
BOV
M1M:
А если взять Симу и пульт Х5-с и поменять плату в симе на плату от Х5-S - безголовый режим появится?
PS. В отзывах почитал:
Пришла упакованная в пузырчатую пленку, в комплекте был еще переключатель питания. Поставил её в свой syma X5c-1, все работает. Теперь у моего квадра есть headless режим! Спасибо продавцу
Aleksman
Появится, но пультом от Х5С (с зелёным светодиодом) Вы его включить не сможете.
VijGet
Китайцы меня “бортанули” - так и не прислали мотормаунты, заказанные ru.aliexpress.com/item/…/32277600203.html
человек. который делал заказ “бодается” с отправителем…
где еще можно заказать мотормаунты с “шестеренками”??? уже хочу поменять - и моторчики и мотормаунты (не менее 150 аккумов уже отлетал и “крашей” 40 при этом было)…
Demyan2
Да не факт что китайцы Почта России скорее всего.
Кто как и чем сжимает видео с камеры ?
VijGet
Demyan2:
может и почта конечно, но вот моторчики же дошли - а тут какие то пластиковые “фитюльки”… ну и почта “идет в отказ” - типа не было такой посылки… моторчики и мотормаунты заказаны в одно время (ссылки брал с этого форума от пользователей, удачно получивших посылку)…
zako
Demyan2:
А зачем его ещё сжимать? Оно и так не тяжелое.
Вопрос, в каком формате лучше писать.
Родное приложение сохраняет в .3gp, Mjx drone в .mov. Остальные не пробовал.
Demyan2
Какое приложение родное ? Я просто флешку в комп втавляю там фойлы в формате MOV по 600 мб
zako
Demyan2:
А, теперь вопрос понятен. Просто у меня сима с fpv, и флешки нет. Пишу сразу на смартофон. Пардон. А для обработки видео я использую Las Vegas Studio
Limonchik
VijGet:
Китайцы меня “бортанули” - так и не прислали мотормаунты, заказанные ru.aliexpress.com/item/Onfine...277600203.html… человек. который делал заказ “бодается” с отправителем… где еще можно заказать мотормаунты с “шестеренками”??? уже хочу поменять - и моторчики и мотормаунты (не менее 150 аккумов уже отлетал и “крашей” 40 при этом было)…
а чё там “бодаться”? открыл спор и жди его завершения в свою пользу. у продована без трека нет доказательств получения, а али в этом вопросе встаёт на сторону покупателя.
заказывал тут это ваш продавец
и тут два раза
все дошли, качество одинаково
Мурвен
АУ народ такая проблема с квадром заваливаеться на одну сторону,после 30 сек нормального полета начинает заваливаться ,даже на новом акке.Мысль или движок или мозги ?как определить?
Maramoi
Было такое у меня. Движок, видимо перегревается и подклинивает.
rivaslong
Мурвен:
Меняй мотор.
Serb17
У меня месяца полтора тому назад благополучно удрал Suma X5C. Всего на поле 5-6 деревьев рощицей, а остальное практически одна трава 0,4- 1,5м. Поиски пока результатов не дали (пешие и видеосъемка с самолетика). Остался пульт (на плате которого написано V1, на экране квадрик, зеленый светодиод). Заказал «голый» Suma X5C-1 www.ebay.com/itm/221699688276 . Квадрик прибыл, первоначально связать с пультом не удалось. Я стал подумывать о другой версии платы приемника, но какой - V3 или V5? Посмотрел в новой Suma X5C-1, плата оказалась SM X5-R V6. Сперва не поверил, присмотрелся получше – именно V6. Но через пару дней попробовал еще раз связать пульт и квадрик, и был удивлен , что все получилось. Вот такая информация. Во истину – лотерея.
Tzar
Serb17:
Пульт же 2.4Ггц. Автоматом подцепил WiFi и обновил прошивку через интернет, вот и заработало. Честно-честно…
