Квадрокоптер Syma X5
только стоит учесть что бюджет нужно увеличить раза в 4 и это минимум. я вот тоже думал что в 15т уложусь т.к. аппа простенькая но была. в итоге раза в два превысил первоначальную сумму.
Понял, спасибо. Кстати час назад забрал Симу с почты. Все работает, летает. На одном полузаряженном акке попробовал повисеть, уже получается. Сейчас заряжаю все три штуки. Через симовскую USB зарядку ток 0.44 А(акк 500 махов), две 650-ки через Имакс током в 0.5А режим баланса 2S.
Прошу прощения за оффтоп, но жутко интересно, что именно Вы туда напихали на такую сумму (батарею и аппу не считаем!)
Вот и мне стало интересно, возможен ли такой вариант 250-ки за такие деньги? Я так понимаю, что этот комплект продается только без приемника и аппы. В любом случае, если там такие дешевые регули и движки, то вроде бы никогда не было проблемой заменить силовую часть)
Так в том то и весь прикол, что цена за ВЕСЬ комплект, кроме батареи и аппы с приёмником. Ради смеха потребуется HEX-отвёртка, паяльник, припой, канифоль, ну и руки… А если сразу под замену регулей-моторов и контроллера, то интереснее голую раму, а остальное по вкусу, но 15000 не набегает хоть тресни! Хотя имея финансовый простор можно обвесится и укомплектячится выше 100000. Одна паяльная станция эту цену перекроет, но она не летает! Вот мне и интересно - откуда СТОКА???
а как Вы без батареи летать собрались? так что считаем и не одну. а так же зарядка, камера, FPV передатчик и приёмник, видео шлем, OSD, я ещё зачем то GPS купил, маяк для поиска, пищалка разряда батареи, ведро лопастей (правда сейчас есть довольно крепкие лопасти), липучки для батарей ну и прочая мелочь
откуда СТОКА???
это я Вам посчитал бюджетный вариант, в теме по мелким отписывались о сборке хобби с нуля с бюджетом в 2000$? но по мне это не оправданно высокая цена. если брать очки и нормальную аппу это уже 40+т.р. надеюсь Вы не собираетесь летать на ZMR визуально? а если и собираетесь то это не на долго. скорость данного набора на 3s порядка 80км/ч. как долго вы сможете его видеть при полном газе? пара секунд и коптер становится точкой в небе. ну а потом, когда научитесь сносно летать в акро режиме придёт время апгрейда, т.к. регули не поддерживают торможение, моторки не достаточно тяговитые, а 4s батарея будет повеселей и тд. и это не считая что падать будете часто и при падениях возможны поломки установленного оборудования и рамы. к примеру я за лето поменял три камеры, четыре видео передатчика, два луча и разбил две батареи, один мотор, пропов сломал больше 100.
Отписываюсь, как и обещал. Продавец не обманул, действительно прислал мне все в сборе - комплект вал - шестерня -и самое главное - пластиковая хрень посадачное место для крепления пропеллера. Дошло с Китая за неделю. Вот, хвастаюсь:
На радостях поменял парочку и… оказалось дело не в валу (вернее не только в валу), а и в моторе тоже. Поменял заодно мотор - симку не узнать, как новая 😃
тыб к фото сразу и ссылку на продавца выкладывал, мало ли кому тоже пригодится
Да мало ли, обвинят в рекламе. Сейчас отпишусь ему пусть сделает отдельный лот на комплект, чтобы не пришлось всем писать что именно нужно доложить. Как ответит - выложу ссылку.
Все абсолютно верно умножайте на 4 или на 5 минимум. Это для варианта с самопальным FPV шлемом и без пишущей камеры. С очками и Прошкой (Ксаоми бюджетнее) будет существенно дороже.
Да мало ли, обвинят в рекламе. .
в рекламе чего? алиэкспресса/ебая ? их и так все знают или того китайца который вам ништяки продал?
выложить ссылку скрытым обазом (не httP:///ebac.com/блабалбланачинающаяся, а {тыкнуть сюда} например
Евгений, ну ты монстр ! У меня за сезон -три передатчика, вал, балансировочный разъем порубило на акке. Пропы и антенны видео - расходный материал. Рама-лучи целые, хотя и тарился запасными.
Кому нужна камера fpv от sw могу махнуть на камеру sc с флешкой, которая 2мп . Покупал пару дней назад в юлмарте.
ну поменял это ещё не значит что сломал при падении, кривые руки то же вносят свои коррективы 😃
лучи целые
да я то же считай всё лето отлетал и падал и врезался так что аж звон стоял и всё норм, но они видимо помаленьку расслаивались и оба луча были сломаны при совсем небольших падениях. с акумами прям беда, первый разложил по глупости когда друг спросил на сколько высоко можно подняться, ну я до 300 метров (тогда ещё GPS стоял) поднялся и видимо слишком быстро спускался… в общем потерял управление и грохнулся со всей дури на гравий. на акуме разорвало термоусадку ленту которой стягиваются банки, а сами элементы согнулись и разъехались веером, + мотор и gps. второй акум разложил лобовым столкновением с берёзой, столкновение пришлось на саму батарею, квадрик проскочил. смял две банки, выпрямлял молотком и на ночь под пресс 😃) в итоге с двух 3s сделал одну 4s
смял две банки, выпрямлял молотком и на ночь под пресс ) в итоге с двух 3s сделал одну 4s
Внатуре МОНСТР!!!
Суровые сибирские парни даже аккумуляторы ремонтируют молотками 😉
Вчера погонял, забыл вынуть акк из симы. И выключить тоже, солнце сильное было, не видел что моргала 😉. Сегодня поставил новый акк, сима мне моргает. Проверил акк, показал 0,55в. Но родная симовская зарядка не заряжает уже. Вопрос: аккуму капут, или можно ещё реанимировать?
сам не сталкивался, но говорят ниже 3в на банку это скорая смерть акб, а у тебя почти в ноль.
подключи параллельно +к+ -к- к другому заряженному АКБ на пару минут, потом зарядка его увидит. проверь и напиши помер или нет.
Вай молодец! Спасибо,добрый волшебник!
Подключил, три минуты подержал. Замерил - одинаковое напряжение. Включил в зарядку - видит! Завтра попробую погонять
Вздуется в итоге и будет терять емкость. Проверено когда мой квадр висел на ёлке 2 недели…
Ну мой всего ночь проработал 😃. Всё равно, какое-то время погоняет и хорошо. А то с одним акком как-то мало. А так два. Всё-равно на долгую жизнь не рассчитаны. Мои пока по 15 полётов сделаны. Интересно, у кого есть долгожители по аккам? Поделитесь статистикой
по 5 минут
А чего так мало?
Моторчики не менял за это время?
Я сегодня погонял оба акка. Один засёк точно, 11мин. Правда, без ножек и камеры. Только защита. Гонял на повышенных оборотах.
Я обычно гоняю, пока квадрик сам не опустится
всего 129 раз по 5 минут
Весьма понтовый простой и точный способ знать пробег аккумулятора!!! Возьму на вооружение…
Гоняю с балкона 5 этажа, в телефоне ставлю таймер. рядом школа, детвора в восторге. Поменял моторов 6. На природе до последнего.
Всем привет. Принимайте новенького.
У меня симка в первый же полетный день упала в кукурузу. Пролежала полтора месяца, правда, погода была жаркой без дождей. После находки был в легком шоке - акум был живее всех живых, летает досих пор, даже время полета не намного меньше нового.
А вот один двигатель не выжил.
Пробовал такой метод - не хватает терпения каждый полет фиксировать.
