Квадрокоптер Syma X5
Не путаем причину и следствие. ПУЛЬТ никак не сообщает об арминге коптера.
Это к чему вообще? 😵
У человека не биндится пульт, он просит помощи, а Вы в философию ушли…
psbitnev, вскройте для начала пульт и внимательно осмотрите качество пайки. Часто бывает, что есть где-то сопля из припоя, замыкающая две соседние дорожки (либо выводы м/с).
Сегодня получил IMAX B6 и не понял как заряжать ей сразу 5-6 аккумуляторов.
Во-первых как я понял, я заказал неправильный балансировочный кабель (см фото).
Во-вторых, я не понял как подключить даже 1 аккумулятор от Симы. Шнуры в комплекте не подходят, а ничего портить и перепаивать не хочется.
Кто пользуется IMAX B6, прошу вас тыкнуть меня в подходящий балансировочный кабель для зарядки нескольких аккумуляторов. А самое главное, как подсоединить аккумулятор к зарядке?
Прошу тапками в меня не кидать, в электрике полный ноль.
Заранее благодарю за помощь.
Это к чему вообще?
Все понятно, ответить нечем, сливаемся с темы. Тогда не стоило и вступать в диалог.
Вопрос баянный, уже осуждался. Рекомендую для повышения собственного образования включить пульт без включенного коптера и подумать.
Телепаты в другой ветке.
Страдалец ничего не указал о предистории неисправности. И о предпринятых шагах самостоятельной диагностики. А раз он в теме, как написал выше, значит хоть что-то но смог бы сделать.
И не понятно, зачем ему фото платы, что он там хочет увидеть?
Обсуждалось несколько недель назад и фотки кабелей были и как подключать.
так как у симы одна банка, то и балансировать в принципе нечего. выбирай режим заряда, а не балансировки. с кабелем с картинки зарядный ток нужно увеличить кратно количеству подключеных акб. акб желательно иметь одинаковой емкости, но и в этом случае нет гарантии равномерного заряда каждого акб.
для правильной зарядки необходим кабель соединяющий банки по принципу ±±±± с каждого контакта по проводу в балансировочный разьём и по проводу с крайних контактов в силовой. ссылку не дам, так как сам не нашёл в своё время.
Во-вторых, я не понял как подключить даже 1 аккумулятор от Симы. Шнуры в комплекте не подходят, а ничего портить и перепаивать не хочется.Кто пользуется IMAX B6, прошу вас тыкнуть меня в подходящий балансировочный кабель для зарядки нескольких аккумуляторов. А самое главное, как подсоединить аккумулятор к зарядке?
разъем losi micro connector
Я как-то тоже не увидел ни одного дельного совета, или хотя бы сообщения по сути вопроса.
А, ну да:
Сломался у тебя пульт.
Выкладывал уже здесь, правда давненько: www.ebay.com/itm/…/281391561098
Юзаю такой набор уже больше года, очень удобно.
А, ну да:
Александр, спасибо большое! Это как раз то, что нужно 😃
Вопрос баянный, уже осуждался. Рекомендую для повышения собственного образования включить пульт без включенного коптера и подумать.Телепаты в другой ветке.
И не понятно, зачем ему фото платы, что он там хочет увидеть?Обсуждалось несколько недель назад и фотки кабелей были и как подключать.
Ds ghjnbdysq xedfr
Елки палки, сколько ж у вас гонора и самомнения, что смешно… 42 года, а как дите, честно)
Пульт пищит, независимо от вкл/выкл дрон, идет какая то ошибка по пульту, просил так сказать совета. А вы умничать
Ну раз Вы с железками не первый год, то скорее всего имеете в наличии увеличительное стекло, изопропиловый спирт и зубную щётку. Всё это в куче даст шанс отремонтировать пульт без паяльника… Дерзайте, о результатах - сюда! И по меньше эмоций в сторону “особо одарённых”…
Благодарю!
А вы умничать
Правильно заданный вопрос несет в себе 50% ответа. Какой был вопрос, такой и получен ответ. Наводящие вопросы я уже задавал, если на них не в состоянии ответить, не стоит и обижаться.
Есть проблема - не взлетает коптер…
Сначала сдох один движок, стал залипать и отключаться. Практически сразу же такие же симптомы появились у второго, противоположного.
Заменил их на новые, и, чтоб не бегать два раза - поменял на новые оставшиеся два.
В итоге коптер не взлетает - даже на полном газе одна сторона коптера остается на земле, а вторая поднимается. Триммеры не помогают.
Что это может быть?
Бракованные новые двигатели? Проблема электроники?
в 90% случаев это проблема владельца. не правильно запаял движки, не верно установил пропы
А вот о различной направленности винтов я как-то и забыл… Переставил внимательно - и все отлично!
Limonchik, спасибо за школу!
подскажите,есть аналог симы х5, только центру написано большими буквами x5 можно ли к нему подобрать пульт или от пульта симы сможет работать?
Такой наверное?
Не в курсе…
Не в курсе…
да такой, я думал что у всех частота 2.4ггц одинаковая значит и летать должны от любого такого пульта, но видно китайцы и тут намутили…
Не вдаваясь в дебри (это супер пупер сложно) подумайте сами - 100 пультов одновременно управляют 100 хренями, и всё это в одном месте…
Есть такая штука как “протокол передачи данных”, в ней то и все ПОНТЫ!
у меня роутер на 2.4ггц, нажимал на нём кнопку бинда (WPS) сима ни как не реагирует, видимо тоже китайцы чёт намудрили 😃
помимо частоты есть ещё и протоколы связи, у симы они закрыты и никакие другие пульты к ней не подходят, не говоря о клонах
афигительная у вас тут полемика! где “такую тему” достали? 😈
ну я немного загнул)) но на ютубе видел как с одного пульта поднимали 2 симы) да и выходит что коптер клон без пульта по сути на мусор, и еще видел в продаже якобы “универсальный” пульт или это бред?
Зачем на Ютубе? Сам так делал с Симами. Можно, кстати, и больше 2-х.
не совсем так. под клоном можно понимать как и полную внешнюю копию оригинала с совершенно другой начинкой, так и слегка изменённый (некий бизнесмен заказал 10т моделей с условием что вместо надписи сима будет название его фирмы) внешний вид, но оригинальной начинкой. проверить совместимость можно только опытным путём. сима очень распространённый квадрик, поищите на форуме владельцев с вашего города. обратитесь в магазин где покупали. сфотографируйте мозг и покажите тут.
Если брали на Али - то дёргать продавана насчёт пульта.
На фото вообще не балансировочный кабель, а кабель для параллельной одновременной зарядки нескольких аккумов. Можно и так, но ежели хотите балансной зарядки (раз уж купили imax, у которой фишка как раз в этом) то придется мутить кабель самому. В продаже таких не видел. Вам нужен разъем к выходам на боку аймакса. Вроде он 6s1p зовется. Можно найти в старых мониторах и видаках. Потом раздербанить умеющийся у вас кабель и замутить подключение так, как описано в мануале на аймакс.
Неправда ваша. Смотрите внимательнее. В комплекте аймакса есть переходник , к которому можно подключить ваш переходник. Посмотрите внимательно.
Готовых нигде не видел. Один - подключайте, как я писал - соединив один из переходников аймакса с вашим параллельным кабелем и подключив к нему аккум(ы)
