Квадрокоптер Syma X5
Свой выбор я остановил на базовой версии x5
Только подделку не возьмите, их сейчас много стало.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где можно найти винты для пропов? Если в Москве где-то, то хорошо. Ну или хотя бы маркировку.
Заранее спасибо!
Всем здравствуйте! ))
Подскажите, пульты у X5C и X8C взаимнозаменяемые или нет?
И второй вопрос, можно ли купить отдельно универсальную аппаратуру и подружить ее с syma ?
Заранее спасибо за ответы 😃
Отвечал уже на этот вопрос, и не раз. Только никто не хочет читать…
Если на квадре (Х5) стоит плата версии V5 и выше - пульт от Х8 точно подойдёт.
Спасибо. Извините, что не нашел ответа сам.
Да ладно Вам… 😃
что скажите стоит заморачиваться?
Конечно стоит. Отправляйте ему фотки аккума, и пусть делает фулл рефанд.
З.Ы. Стрёмно это - на таком аккуме летать. Себя не жалеете - квадрик пожалейте 😃
А кто тут продавал аппу от х8?
Как вариант: rcopen.com/forum/f126/topic423001
Тут уже выкладывали видео, где Сим задымила и загорелась - аккумулятор взорвался.
почитал начало темы. про антенны. многие от роутера ставили. ну и я поставил. в поле дальность большая. 100м точно есть.
потом запустил во дворе (многоэтажки) сигнал стал терять с 15-20м. (видимо помехи). снял антенну. вернул штатную. ещё не испытывал.
вобщем сил нет 120 страниц читать. поэтому спрошу. есть ли удачный вариант переделки антенн. или лучше оставить всё как есть?
вот такие ни кто не пробовал ставить? ru.aliexpress.com/item/…/32555675946.html
Вот именно такие и ставил. Не прямо эти, а такие же, со “стаканом” на экране. Весь смысл в том, что бы и в приёмнике и в передатчике они были ОДИНАКОВЫЕ! Ради этого даже пультов накупил в запас… Ну и что? Опять же повторюсь - с размером симы даже на 100 метров потребуется бинокль или ФПВ, а с лишним весом она летает как дирижабль. Кстати дальность так и не проверил, но почти уверен, что метров 300 на таких антеннах будет…
Вопрос к Симоводам со стажем. В продаже давеча видел две версии сим x5 без S. Отличаются надписями, ценой и упаковкой. Обе на одинаковой плате управления SM-X5-R V6. Картинки ниже, нашел в интернете.
Это обе оригинальные версии?
У меня 150м на штатной уверенная связь была. Просто надо ещё и в самом квадрике приподнять антенну, выпутав её из остальных проводов (китайцы собирают абы как).
Это точно??? Откуда такая уверенность??? V6 стоит как раз на х5SC. На х5 х5С ставили V5.
Да, оригиналы. На первой картинке - одна из самых первых версий, таких в продаже давно уже не видел. На второй - версия поновее. На третьей - последняя на данный момент версия X5C-1 Upgraded.
На X5S стоит версия V1. Там наименование платы другое.
Завтра разберу, посмотрю, но судя по фоткам на АЛИ - там V6 + платка с выкл борта… (х5SC)
Да, так и есть V1.
С штатной антенной пару раз случались отвалы на предельной дистанции по прямой. Пришлось крутить пульт, чтобы поймать и привести квадрик обратно. Переделал на антенну от роутера, ложу ее набок, больше отвалов не случалось. Потом еще в квадрике провод выпрямил, постарался вертикально поставить. Кстати, если аккуратно обрезать родную вставку-заглушку на пульте, то антенна от роутера встает в нее как родная, на свои защелки (у меня антенна без разъема). Потом эта конструкция просто обратно ставится в свое посадочное гнездо. Я еще фигурный вырез-ограничитель вырезал, чтобы антенна не крутилась полным оборотом и не перекручивала провод
В чём логика? В пульте у Вас получается горизонтальная поляризация, а в квадре - вертикальная.
Не знал. В пульте вертикально поставлю.
ещё про антенны.
посмотрел вот это видео
кто нибудь может перевести что он там говорит? как понял. он делал антенну самоделку и показывал ещё вот такую ru.aliexpress.com/item/…/32429067962.html
Только старайтесь не летать над головой - уровень приёма сигнала будет минимальным.
Вот фото. Внешний вид я так понимаю старого образца, сам квадр дественно новый, плата V6, батарея от 15 декабря.
плата V6
Пульт наверняка уже с синим светодиодом, не?
Привет всем. На Али 11.11 делал заказ. Пришел с такой же платой в квадрике и синим светодиодом на передатчике.
www.aliexpress.com/item/…/32379608952.html
Заказал такую плату на Али для палколета.
