Квадрокоптер Syma X5
roman_fdr
Всем привет. Есть квадрик SYMA X5 C с неисправной платой SM X5 R V5. Пару месяцев назад заказал новую плату. И вот, сегодня она таки пришла. Всё бы хорошо, но на новой плате написано: SM X5 R V6. И вот я думаю, есть ли смысл менять плату? Будет ли пульт от платы v5 видеть плату v6? Спасибо.
Aleksman
Будет, меняйте.
З.Ы. На пульте зелёный светодиод, или синий?
roman_fdr
Aleksman:
Будет, меняйте.
О круто) Зелёный
Aleksman
Должен сконнектиться.
Просто если бы синий, то 100% совместимы.
AVIванович
Подключаете LiPoшку, замыкаете два контакта в которые подпаивается тумблер включения и дальше смотрите по светодиоду реагирует он на пульт или нет. При движении стка газа вверх/вниз загорелся постоянно, повезло. Продолжает моргать, значит не Ваш.
AVIванович
Заказывал у этого продавца
www.aliexpress.com/item/…/32286755952.html
Красного цвета. Внешне все хорошо.
А наделе *овно еще то.
Люфт на валу как следствие вибрация, дребезжит, закусывае.
Только упаковка в заказе путевая.
Поделитесь ссылкой на продавца с Али. У которого не хуже стогового качество.
P.S.
Специально заказывал красного цвета для лучшей ориентации положения квадрика в воздухе.
Блаж это. Он почти весь в корпусе кроме ножек, а то что видно видно только пока он рядом. Нет в этом смысла.
AVIванович
Хочу на своей Syma X5 (пульт с синим светодиодом) заменить плату приемника и сделать безголовый режим как на X5SC. Как я понимаю передатчики у них одинаковые. Все различие в приемной плате. Какая именно модель платы мне нужна. Посмотрите пожалуйста. И пару слов о том как эта функция работает. Есть смыл заморачиваться?
rins
нет особого смысла в безголовом режиме. в том виде в котором он существует в дешёвых квадриках без компаса и жпс.
AVIванович
Когда квадрих уходит в точку или когда против солнца и уже не видно каким он боком, притянуть его назад эта функция поможет?
rins
чуть улетел в сторону, чуть не так повернулся и всё. уже без толку. плюс сам квадрик если долго летать может запутаться.
HobGoblin
Tzar:
Пульт же 2.4Ггц. Автоматом подцепил WiFi и обновил прошивку через интернет, вот и заработало. Честно-честно…
А можно про это подробнее?
AVIванович
rins:
У меня практисеская цель. Надо поднять квадрик достаточно высоко и дать ему возможность дрейфовать по ветру, просто удерживая высоту. А потом притянуть его назад.
Что бы это реализовать мне надо знать какая плата стоит на X5SC.
rins
AVIванович:
не получится. он улетит в сторону. хотя…
вот картинка. вся суть безголового режима
sergeyksp
rins:
Headless mode, в этом режиме новичкам будет уютно. Внуку 10 лет так он его не боясь далеко отпускает, и флипы крутит не беспокоясь об ориентации носа.
Временно режим полезен. Но нужно учится по взрослому. На улице конечно и на расходах Н, а не L. 😃
Aleksman
AVIванович:
Там одна версия - SM-X5S-R V1
З.Ы. Дал же ссылку всего десятью постами выше, но никто ж не читает…
sergeyksp:
На S-ке эти расходы всего лишь чуть выше, чем L на обычной Х5С. Так что идея
AVIванович:
может закончиться печально 😃
omph
Добрый день. Тему не читал, попробовал поиск - не нашел ответ на свой вопрос, поэтому задам его в профильной теме.
Подходит ли аппаратура от x8c(w) к коптеру syma x5c, имеется ли положительный опыт? Спасибо.
Ответ нашел сам =)
Кому интересно:
Iwanow
Нашел отличнейшую зарядку для ЛиПо с кучей достоинств: четкая отсечка 4,2В (я заказал себе 5шт., и каждая четко работает), питается от УСБ (допустимое напряжение от менее 1В до 8В), дешевая (менее 20р.), компактная и т.д. (разве что без корпуса). Рекомендую к приобретению и использованию:
ru.aliexpress.com/item/…/32625235149.html
Ток заряда легко меняется резистором сбоку платки (штатный - 1,2кОм - на 1А):
elwo.ru/publ/…/8-1-0-783
Даташит микросхемы TP4056 (на основе кот. сделано устройство):
dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/…/TP4056.pdf
Aleksman
omph:
Конечно подходит. Я отписывался в теме, и не один раз.
AVIванович
omph:
omph:
Ответ нашел сам =)
Не совсем так.
Aleksman:
Aleksman:
Правильный ответ такой.
Если у Вас на Х5 пульт с синим светодиодом, то пульт от Х8 судя по вашему видео должен подойти.
НО!!!
Если на Х5 пульт с зеленым светодиодом, то ничего не получится.
rins:
я себе такую брал ru.aliexpress.com/item/5-in-1...372717204.html
заряжает также 4.2в. и сразу 5 штук. и ничего паять и дорабатывать не нужно.
Не всем так везет. Очень частое явление перезаряжает, что быстро убивает LiPoшки.
Iwanow:
Только колхозить самим не надо. За нас уже все сделали.
e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=40add…
Вот у этого в описании есть таблица по которой осталось только выбрать под нужный ток зарядки.
Aleksman
AVIванович:
Правильный ответ такой. Если у Вас на Х5 пульт с синим светодиодом, то пульт от Х8 судя по вашему видео должен подойти. НО!!! Если на Х5 пульт с зеленым светодиодом, то ничего не получится.
Вообще не правильный ответ.
Пульт с зелёным светодиодом снюхивал со всеми квадрами (писал об этом ещё год назад, сейчас лень искать). А вот как раз пульт от S-ки (с синим светодиодом) как-то не удалось подружить с Х5С. А с Х8 конечно же коннектится без проблем.
AVIванович
У меня пульт от S с синим светодиодом срокойно рулит Х5С. Может у Вас была переходная модель? Надо смотреть на модель платы.
Aleksman
AVIванович:
Это как автомобили - иномарки? 😃
AVIванович:
Если быть точнее - версию. Но у меня их много было - от V3 до V6. Не биндилась только V3. Остальные - без проблем.
