Квадрокоптер Syma X5
WWL
Да, пульт от Н7 хочется выкинуть, но на безрыбье, как говорится… Ну нету у меня Wltoys v222. Был-бы - думал бы о других моделях.
Есть еще Турнига 9х, перепрошитая под er9x - но сбиндить с Н7 ее не получится, к сожалению. 😃
Но, мне кажется, мы ушли от темы - тут симу обсуждают. 😉
Simavskiy
Я Х5 позавчера продал, заказал JJRC Н8С bnf, он тоже к 222-му пульту вяжется. А с Терниджи 9х биндится Сима х1 вроде. Оффтопить завязываем, согласен.
Sprinter2000
Вот и моя пришла, спустя почти три месяца. На пульте квадрокоптер, камеру не цеплял. Дополнительно 4 аккума на 680мАч, 3 зарядки. Упаковка не оригинальная. Пришел со снятыми пропами. Сохранился хорошо. Косяк только один, нет зеленой защиты диода одной. Полетать толком не удалось, младший сын её боится и истерит при её включении. Ждем пока привыкнет. 3 аккума висят на В6, дозаряжаются. Пришли все с напряжением 3,7-3,8В.
Проверил я эти одиночные USB зарядки. В общем, товарищи, это пипец. На 4,29В я не выдержал и отключил заряд. Останавливаться зарядка не собиралась. Напряжение после снятия 4,27В.
Sprinter2000
Протестировал зарядку на 4 выхода. Дает 4,21В-4,22В при полном заряде. Уже терпимей.
Imax B6 зарядил три сразу в режиме балансировки до 4,2В на аккум.
Причем аккумы на 680мАч пришли с напряжением 3,7В, и Imax умудрилась при этом влить в них по 648мАч. Ток заряда был 0,2А.
Sprinter2000
Нет, там же 3S получается, а не 3P.
Аккумуляторы последовательно.
Андрей_Юрьевич
Сегодня погонял в полной темноте на футбольном поле в парке. Очень понравилось! Был порывистый ветер и сима такие чудеса в воздухе вытворяла! )) Один раз даже чуть не перевернул - хотел повторить, но не получилось. По ветру разгоняется так, что еле успеваешь тормозить, чтобы в деревья не влететь. Кстати, особенно сильный разгон получается при снижении, когда правый стик до упора вверх, а газ по минимуму. С подсветкой, аппарат и его ориентация в пространствве, отлично видны на расстоянии до 25-30 м. Все бы хорошо, но пальцы чуть не отвалились от холода, хотя летал в легких перчатках.)) Но ради такого удовольствия от пилотирования, можно и потерпеть!
Sprinter2000
Сегодня повторил цикл заряда. Imax B6 залила в 3 последовательно включенных аккумулятора в режиме балансира 678 мАч. Ток зарядки 0,2А. Аккумы снимались с Симы после того, как она замигав фонарями сама шла на посадку и аккумы остывали. Напряжение на аккумах при этом было 3,29-3,30В.
Время зарядки показало 205 мин. При снятии аккумов напряжение на каждом 4,20В. Через 7 часов 4,19В.
Родной аккум на 500мАч и еще один на 680мАч были подключены к зарядке на 4 гнезда. Вот к такой ru.aliexpress.com/item/-/1968185924.html
Суммарно оба аккума заряжались током 1,12А. Время не знаю. Утром, при снятии с зарядки аккумов на родном напряжение 4,20В, на увеличеном 4,22В.
После первых 5-ти акков выяснились слабые места на симе. В моем случае этот ножки подпорки под пропеллерами, возле шестерен. Две уже потрескались и склеены.
Если Сима заморгала диодами о разряде акка, то все, она перестает слушаться пульта и стремиться к матушке земле. Будучи даже уже на земле, но уже проморгавшись и при смерти нет вобще никакой реакции на пульт. Что мешает даже просто отключить двигатели.
TheTERMINATOR
Sprinter2000:
Нельзя заряжать липольки без контроля.
Simavskiy
Аймаксом можно. После того, как пропиликает, отрубает зарядку, только дисплей работает. А вообще-то, конечно, Lipо опасная штука.
TheTERMINATOR
Simavskiy:
У меня пропиликал уже когда липольку разорвало и горящие осколки разлетелись…
TheTERMINATOR
Речь о том, что нельзя заряжать липольки без контроля или мешка. В инструкции к любой зарядке, btw, это написано.
BOV
Сегодня на муське брелок “обзирали” (Брелок непотеряйка для смартфона nut 2), вот думаю может прикупить и на Симку его присобачить, чтобы искать (если улетит далеко) было проще. Естественно максимально облегчив сам брелок.
accent71
BOV:
Ссылку дайте, интересно будет почитать. Пищалка для поиска нужна однозначно. Я недавно самолет с размахом крыльев 1 метр и длиной 90 см. уронил в невысокой траве на расстоянии 200 метров. Так вот искать замотался. Это с учетом того, что самолет имеет яркие желто-красные цвета… Заказал пищалку.
BOV
accent71:
Описание и ссылка на магаз. Но! Bluetooth 4.0 и Android версии 4.3 и выше.
mysku.ru/blog/china-stores/29157.html
banggood.com/…/Nut-2-Intelligent-Bluetooth-Anti-lo…
appolinari
У меня сегодня “крякнул” один из моторов. 😦
А я только только научился вылетать из окна… 😃
Sprinter2000
TheTERMINATOR:
Дык я их и заряжал в мешке. Два в наличии имеется. До прихода Симы я много чего успел на форуме почитать и посмотреть. Информации много, систематизация только хромает.
Sprinter2000
Решил тут проверить какая ревизия мне досталась. Оказалось что третья.
Снял верхнюю крышку (11,72 грамма), опоры (1,17 грамма одна), защиту (1,42 грамма одна), отсоединил крышку аккумулятора, воткнул аккум на 680мАч.
Вот он становится бешеный. Отрываться от земли начинает при первом же движении стика газа. В помещении можно летать только на первых двух деления газа. Иначе приходится ловить его на стенах, потолке и т.д. Общи полетный вес 78,91 грамма. Со свеже заряженным аккумом резвость так и прет из него. Летает при этом естественно дольше. Аккумулятор при снятии слегка теплый, а не горячий, как обычно.
Henge
Извращенцы))
Пришла мелкая камера и передатчик, буду фпв ставить на днях
Sprinter2000
Спорол косяка. Не проверил камеру по приходу и подтвердил получение посылки. Сегодня решил посмотреть как снимает, а фиг там. Инициализация камеры проходит, но ни фото ни видео не делает. Через кнопку крутит флипы. На камере горит зеленый диод и все. Красным не загорается ни при каких условиях. Провода вроде все припаяны. Есть у кого соединения на самом квадрике и в камере? Хоть проверить правильность подключения.
ViktuK
То же получил на дня комплект камера, аккумы и зарядка.
Порадовало, что с камерой идёт крышка от отсека. По факту камера хреново снимает, ревизия такая же как выше описывалась
на шлейфе написано “JH” и чуть ниже “15А”
. Для разведки пойдёт ))
WWL
Роман, если у тебя вторая (и далее) версия Симы и на пульте не вертолет, а квадрик, то камера включается кнопкой триммера газа (левый вертикальный триммер)- триммер вверх - фото, вниз - видео.
Флипает по кнопке и с камерой и без. 😃
