Квадрокоптер Syma X5
Miroschnik
Версия платы v5 красная, светодиод на пульте синий…
Живу в Поворинском районе, село Пески.
Что пульт первый включаю, что симу, результат одинаковый…
После движения левым стоком сима начинает моргать с частотой примерно два раза в секунду, не часто…
Zmeeed
Miroschnik:
Стесняюсь спросить: а оно в связке вообще раньше работало? Просто зелёный пульт работает и с “С” и с “S” (только безголовый режим не включить), а синий пульт вроде бы только с “S”. По крайней мере у меня так! (указанные цвета - это цвет светодиода). Раньше ещё была проблемка с картинкой на экране - квадр или верт, с картинкой верта то же биндились не со всеми…
Miroschnik
Все работало, на картинке пульта квадрик нарисован…
Если это как то может помочь…
Aleksman
Zmeeed:
Синий 100% биндится с V5 и V6. А вот с V3, насколько я помню, как-то через раз. По крайней мере у меня.
Zmeeed:
Это самые ранние версии были с рисунком верта.
Miroschnik, попробуйте отключить аккум от коптера и оставить так хотя бы на несколько минут (лучше больше). Потом снова попробуйте их снюхать, включив сначала квадрик, а потом пульт.
З.Ы. У меня просто нет сейчас под руками платы V5, чтобы поэкспериментировать и хоть что-то подсказать Вам.
Miroschnik
Попробовал отключение аккума…
Ни чего не изменилось…
Как моргал квадрик после дергания стика так и моргает…
Плохо что не возможно уяснить что вышло из строя…
Плата или пульт…
Плата с пультом стоят на али почти полтора косаря…
Полный комплект без камеры, с одним аккумом 2150…
Сима в подарок младшему сыну по купалась…
Дите наиграться не успело…
Вот и думаю…
Ал443
Всем привет !! Вот приобрел SYMA X5SW с транслирующей камерой на телефон или планшет ,а кто скажет можно ли подсоединить записывающую камеру с картой памяти
Вообще аппарат понравился , учусь летать по квартире из комнаты в комнату но защита винтов слабовата один раз упал об пол и треснула ,менять надо
Aleksman
Ал443:
Штатную от Х5С? Да, конечно можно. Будет управляться с пульта.
Ал443
Скажите сколько по времени заряжать аккумулятор? в инструкции пишут 130 минут , у меня их два один родной на 500mah другой 850mah
Limonchik
заряжать нужно до 4,2в на банку. штатная зарядка сама прекращает заряд по достижении необходимого порога, если не ошибаюсь на зарядке гаснет светодиод
Ал443
Вообще для новичка как Я классная машина ,научился переворачиваться на 360 гр
Ал443
еще вопрос должен ли греться аккумулятор при долгом летании,у меня 5 минут он горячий должно так быть или нет
Iwanow
Aleksman:
Нет, не будет. В X5SW сигнал на желтый провод вообще не передается. Т.е. постоянное напряжение, подаваемое на сигнальный желтый провод, не прерывается при подаче сигнала от пульта. Видимо для квадра с FPV подачи сигнала на камеру не предусмотрено, не запрограммировано. Так что камера от X5C/X5SC будет бесполезной на X5SW (если только камера с записью на карточку не будет как-то включаться вручную перед стартом коптера). На X5C/SC с этим управляющим сигналом все в порядке. Проверял, экспериментировал (в т.ч. с осциллографом) на своем X5SW и трех чужих (моих знакомых) Симах: X5C, X5SC и еще одном X5SW.
Aleksman
Iwanow:
Я Вас удивлю (или огорчу), но в моделях X5SC и X5SW используются одни и те же мозги.
Iwanow:
Камера управляется положительным импульсом, а не прерыванием сигнала. Попробуйте подать питание на камеру и кратковременно коснуться желтым проводом на +5В - камера сделает фото. Если длительно (около секунды) - включится видео.
SkyPhoenix
Miroschnik:
Плата или пульт…
Вот и думаю…
Проверьте разъем на Симе. такое поведение может быть из-за слабого контакта. У меня была похожая ситуация. Только был раздолбан разъем на батарее. Сима светилась, связывалась, но как только я подымал газ сразу начинала моргать и не дергала движками.
Ал443
Ещё раз извините !!! так понимаю что антенну передатчика надо увеличивать ,или что то не так понял
Zmeeed
Ал443:
Да, совсем не так понял…
Грамотно и правильно её настраивать, точнее один раз соблюсти размер по длине и всё!!!
Для стабильной передачи сигнала на 2,4 ГГц длина антенн на передатчике и приёмнике должна быть ОДИНАКОВА и по науке 1/4 волны = 31,7мм. Можно использовать пол-волны 1/2 = 63,4мм (+вес), можно воткнуть “стакан”, это экран из трубки той же длины, что и хвостик. Отклонение от этого сигнал не улучшит, хоть два метра серебряный штырь втыкай - только хуже станет…
Тут где-то тема есть по антеннам, там умные дядьки экспериментируют, найду - выложу ссылку.
Ал443
Только сейчас заметил в инструкции триммер с левой стороны аппаратуры пишут вкл. выкл. видеокамеры и сделать фото (камера транслирующая ) но он триммер не работает .Включается камера только через программу установленную на телефон SYMA FPV ОБИДНО ,разобрался эта функция для пишущей камеры вот ,буду заказывать пишущую камеру
Zmeeed
Ал443:
Не стОит оно того! Но если очень хочется, то лучше сначала попробовать будет она работать как надо или нет. Выше писАли, что какая то заморочка с управлением (или всё гладко, читал наискосок, в тонкостях не разбирался) с вайфайной и пишущей.
И кстати, при сильном желании можно подъехать ко мне в Кунцево и опробовать все возможные варианты (включая приобретение)…
Ал443
Звонил дядьке в магазин где покупал сима , он сказал что все будет работать ,а там не знаю. А в Кунцево ехать далеко , у Вас там магазин ??? Посмотрю, еще денег нет. Рассматриваю так на будущее дети балдеют от полетов
Zmeeed
Ал443:
😁😁😁 К счастью нет!!!
Ал443:
А родители офигевают от обеспечения безопасности полётов (поимейте это ввиду!)
Ал443
Да на счет безопасности правильно это в первую очередь ,летаем пока дома ( на улице дождь и сильный ветер ) вот дети сидят на диване и прикрываются подушками
NumLock
Zmeeed:
31,7мм
А при подборе длины проводка-антенны длину дорожки идущей до отверстия для нее на печатной плате не нужно учитывать? Или длину нужно считать от платы, без учета кончика, который подпаивается? Или на десятые вообще не обращать внимания?
Miroschnik
SkyPhoenix:
Проверил, вроде всё контачит…
Посидел, подумал…
Запаял аккум сразу к плате!!!
Ни какого эффекта, как моргала Сима полсе дергания левого стика так и моргает…
Еслиб было дело в контакте, то Сима бы начинала моргать после того как я попытался взлететь…
И напруга на клеммах платы бы падала…
А у меня и напруга не падает и Сима начинает моргать после того как стик переходит из верхнего положения в нижнее…
Т.е. до того как начинали бы работать двигуны…
Но всё равно - СПАСИБО!!!
