Квадрокоптер Syma X5
Hot 3.7V 720mAh 25C Lipo Battery Spare Part for Syma X5 X5C H5C X5SC X5A RC Quadcopter 6IR8
www.aliexpress.com/item/…/32481877732.html
(from AliExpress Android)
Они точно нормальные??
Ну после 10ка циклов проблем нет. У меня 2 на 720 такие, 1 на 600 и еще 1 на 1200 вот такая
RC Quadcopter 3.7V 1200mAh 25C battery for Syma X5SC X5SW X5W X5S
www.aliexpress.com/item/…/32573757038.html
Пока все отлично, 1200 так вообще 14-15 минут полета держит (без камеры и обвеса) и при разряде даже не теплая. ну это в sc влазит в С не влезет. По емкости соотвествуют все. Родная кстати не 500, а 600-620 где то сливается.
Каким током заливаете? Больше 1С точно не стоит. Я 500ма заряжаю.
Ток 400ма родной нормально, другие типа оригинал емкость 600ма дуются правда не с первого раза.
Wholesale Charger Syma X5 X5C X5A Quadcopter 3.7V 600MAH Upgrade 25C Battery
www.aliexpress.com/item/…/32366381537.html
У меня такие дуются.Спасибо за ссылку на 720ма заказал.
Фиг его знает, дуются акки то обычно от перезаряда, либо от постоянного перегрева. Скорей всего с перегрузом работают, отдают ток больше, чем расчитаны, не 25С как промаркированны. Косвенно можно судить по температуре после активного разряда в коптере, если акк горячий что руку не удержать, >50гр, то явно ему плохо. Родной сильно теплый например, 720ма эти тоже, но поменьше, на 1200 как писал почти вообще не греется. Коптер кушает порядка 4-5 ампер, т.е. 10С для 500мА акка., запас должен быть т.е. акк д.б. 15-20С для нормальной эксплуатации батареи. А уж, что там за маркировкой 25С в реальности, ктож его знает.
Короче нет веры китаёзам.
Господа, добрый день!
Приобрел девайс на ебай, два дня было норм, но на третий день, на ровном месте, пропал сигнал и коптер перестал коннектиться. На пульте были деления сети, но они тоже пропали. В чем может быть проблема, в пульте или коптере? Продавец просит отправить по почте обратно Может вы подскажете, как его сконнектить занова?
Видео снял даже yadi.sk/i/1Ay1049nrgJn7
Вот нашел простую схему поисковой писчалки на 3х деталях буду колхозить.Может кому пригодится
А можно более понятную схему с номиналами деталей , местами присоединений и на родном русском?
Очень благодарен!
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2590612
Транзистор КТ3102, пищалка www.ebay.com/itm/220966219789
А присоединять к плате то куда?!
Два на плюс и минус светодиодов…
А третий куда?
А третий куда?
Вот фотка там все понятноТолько buzzer должен быть активным типа ru.aliexpress.com/item/…/32346078605.html Третий минус питания.
Такая же пищалка в пульте стоит, или например в дешевых будильниках китайских, выдрать можно много откуда. Пищалка с собственным генератором. Биполярник bc548 можно наковырять в старых китайских магнитофонах, или радиоприемниках.
Дайте ссылку на нормальные аккумуляторы для Х5С
720 mAh 25С. Отлетал около 20 циклов без нареканий (потом он по моей вине закосячился, я случайно проплавил ему разъем), просадок при полном газе нет, летает заметно больше стандартного. Это та-же ссылка, что и выше на 720, значит действительно хорошие аккумы)
А я как дурак сидел паял генератор колебаний на двух транзюках навесным монтажом…
Несколькими страницами раньше я уже бросал это решение. Сделал себе. Вполне доволен. Теперь теряю симу и не боюсь. Много раз находил в поле, в высоких зарослях. Тем кто летает с фпв или просто балуется дальними полетами советую.
Что еще хорошо в этом решении, при полетах на дальнее расстояние вы можете слышать писк при потере сигнала Симы в воздухе. Тем самым вы можете попытаться ее вернуть. У меня соит апгрейд на антену. И если при потере сигнала точно направить сигнал на Симу, то ее еще можно вытянуть с безсигнального состояния.
Я в условиях города не летал, но думаю с таким шумом в городе сложнее будет услышать писк.
Спасибо уже заказал
Доброго времени суток. Собственно являюсь счастливым обладателем syma x5c плата V5 (аппаратура с маркировкой SM-217F-BKT V1 зеленый огонь ) чему безмерно рад.
Но тут случилось такое дело, подвернулся мне syma x5sw почти даром на запчасти так сказать. При детальном осмотре выяснил ,что аппарат полностью исправен за исключением "родной " аппаратуру (маркировка на плате SM-217-BKT V2 синий огонь). Все включается ,но не конектится.😦 Вскрыл аппаратуру осмотрел , прозвонил все что можно , никаких явных косяков не обнаружил, но ощущение ,что там кто-то ковырялся есть.
Так вот, у меня огромная просьба к владельцем у кого аппаратура с маркировкой SM-217-BKT V2 скиньте фото платы для сравнения . Может пульт вообще от вертолета, а я его мучаю.😃
Фото платы:
Если я правильно понял, пульт с синим огнём может управлять Syma X5S ?
Искал поиском, но не нашел, но знаю, что тут было - совместимость пультов и плат на симы.
Дайте ссыль пожалуйста.
Я, помню, писал несколько раз. Поищите в моих сообщениях.
x5c x5sc x8c x8g пульты “рулят” от всех и всеми ))
Рулить то они рулят , а headfree не включает . Возможно я что то не так делаю.
И кстати не встречал ли ,кто на просторах али и прочих сами платы или части для аппаратуры ?
А что такое headfree?
И для чего это?
И для чего это?
Еще одно название headless mode. HEADLESS (HEADFREE) MODE Некоторые продавцы используют это название Free shipping Headfree RBS 8899C-1 Upgrade version syma X5C-1 rc quadcopter with 2.0MP HD camera one-key return RC drone
headless mode
А разве этот режим на симе имеется?!
