Квадрокоптер Syma X5
TheTERMINATOR
Aleksman:
Похоже, моя материнка не знает об этом 😃:
Проблема конкретной материнки. Со своей я снимал больше ампера, для зарядки планшета. Замер внешним амперметром. И работу полисвитчей я уже на ней проверял.
Aleksman
TheTERMINATOR:
С чего это вдруг проблема? 😃
Наоборот - защита по току работает должным образом (что не скажешь о Вашей мамке).
З.Ы. Но ведь это же к данной теме не относится, не правда ли, TheTERMINATOR?
Ведь для зарядки аккума Симы достаточно и 500мА.
Icemanoff
NumLock:
Да, наверняка можно. Только мне показалось, что таким образом задержка больше, чем через приложение. Либо мой донгл очень старый (а он реально старый), а ноутбука нет.
Как подцепился то?
Мой ноут не хочет никак
Limonchik
Icemanoff:
может вы не умеете уговаривать?
возможно камера не умеет dhcp, но выше уже написали какой диапазон должен быть. остаётся его только прописать в настройках и пройти по указанному адресу
Limonchik
Icemanoff:
как то так(((
тут нужно разбираться более подробно. попробуйте зайти в беспроводные сети, удалить эту сеть и попытайтесь заново подключится. не получится, в гугл по названию ошибки.
пс. #5555 комментарий, наливаите 😃
NumLock
Icemanoff:
Как подцепился то?
Ну как-то так
Icemanoff
Я ж скрин ошибки скинул…
Также в сетях появляется, жмёшь подключиться и ошибка.
Айпишник сетевой карты менял - не помогает…
TheTERMINATOR
Aleksman:
Это же к данной теме не относится
В данной теме полно оффтопика и повторов, так что, не о чем говорить.
Ал443
Господа кто нить думал как звук сделать подключить микрофон ,а то без звука неинтересно
a2nsed
А смысл? Записывать шум моторов? В камере и так микрофоны это делают на ура))
Ал443
вот пересмотрел все записи звука нет ,мне то он не нужен дети просят звук
NumLock
У меня 2 wi-fi камеры - 0,3МПкс и 2МПкс, ни на одной звука нет. которая камера с картой памяти звук есть. но, как уже написали выше, ничего кроме рева моторов не слышно. единственно что слышал с нее это когда квадрик с дерева снимал.
Saire
TheTERMINATOR:
У ряда материнок есть опции быстрой зарядки, которые разрешают до 1.5 А забирать с порта (конкретно моя мать). А так стандартный ток 500 мА.
raxer
Вчера в Москве купил X5HC, сегодня полетал.
С барометром летать очень удобно. Качество съемки видео еще не проверял, забыл камеру дома.
В целом модель выглядит приятно.
a2nsed
А что дает барометр в квадрокоптере?
Icemanoff
a2nsed:
Удержание высоты
Портос
raxer:
Хорошо бы услышать о самом главном - особенностям нового пульта и управления по высоте.
raxer
Сильных изменений по сравнению с версией x5c я не заметил. Только стик газа находится в центральном положении. При армировании - они включаются не сразу, а только при небольшой подаче газа. Стик отпускаю - он фиксирует высоту.
madmozgmax
rexer Интересны винты. На х5с/sc подходят? Или там втулка совсем другая (не шестигранник)?
SYMAX5C
Кто проверял сколько А дает штатная зарядка на выходе? У меня сейчас 0.11А, это вроде как очень мало. Заряда хватает на 2 минуты. Может ли что-то сломаться в штатной зарядке?
Через розетку и зарядку для телефона+штатная зарядка 1А выдает также как и через ноут 0.11А, через зарядку для телефона 2А+штатная выдает 0.22А и заряжается хорошо, хватает на 8 минут. Я бы не парился и с нее заряжал, но она не моя, у друга проверял)
Ckorpion_61
Прошу сильно помидорами не кидаться понимаю, что сто раз обсуждалось.Дайте ссылку на нормальные аккумуляторы для Х5С.Два раза покупал и все раздуваются заряжаю imax B6.Сезон начался, а у меня 1нормальный аккум который шел в комплекте остальные 5 беременные.Cпасибо за помощь.
