Квадрокоптер Syma X5
dmitryu
BOV:
… Ограниченные сроком жизни моторов.
И тема флипов не раскрыта 😃
гость
А зачем нужны эти флипы при стационарном видеонаблюдении?
nitr0
Все хочу подняться над дачным массивом метров на 100, но боюсь) Пришла мысль привязать к коптеру леску плетенку, если что по ней легче наверно найти будет если унесет. Что скажите?))
BOV
nitr0:
Не рыбак? Раньше были катушки инерционные. Во было в кайф бороды на них распутывать, а тут покруче будет 😃
dmitryu
Придётся садиться методом наматывания лески на катушку 😃
nitr0
Это понятно:берется спининг, на нем катушка ,безынерционная , если сносить ветром начинает то напарник подтягивает катушку, ну и т.д.
BOV
nitr0:
Это понятно:берется спининг…
Сними на видео, вместе поржем! 😃
Fedostas
nitr0:
Привяжи леской плетенкой GPS трекер - точно получше будет
nitr0
Fedostas:
Трекер сколько стоит? А спининг есть уже))
Понимаю, что затея бредовая, но попробую как нибудь)))
Zmeeed
nitr0:
Ха! улыбнуло, вспомнил фильм “Мимино”, кадр, где к Ми-2 цепью бревно пристёгнуто…
Вам это для чтоб летать, или чтоб не улетел? Просто даже самая тонкая леска будет иметь парусность. Про провод с питанием умолчу - 20 минут непрерывного полёта моторы не выдержат перегрева.
Но сима на верёвочке - это прикол, попробую!!!
MeDd
Mitrych:
Категорически приветствую всех симаводов!
И предлагаю свой вариант звуковой сигнализации-пищалки для поисков симы и предупреждения в случае разряда батарей.
Начитавшись про разные схемные реализации из нескольких элементов, я решил, что это слишком сложно и тяжело(в плане веса) для X5.
Предлагается 1 элемент: пьезоэлектрический звонок со встроенным генератором HPM14AX. Вес звонка 0.8 грамм.
Подключается плюсом к плюсу питания после тумблера(если сима X5S) либо просто к плюсу батареи(если X5). Минусом к средней точке меж двух резисторов, рядом с транзистором с надписью ‘key’(для платы X5S).
При таком подключении работает в противофазе с подсветкой на лучах.
Дальность не менее 10 метров. В тишине слышно и дальше.
И о цене: стоит эта штука(и ее аналоги) от 50 рублей в магазинах электроники.
Ткните носом куда впаивать на x5sw? Картинка я так понимаю от X5.
P.S. А что, ЛС на форуме не работают? Пишу, а в отправленных ничего не остается.
JumpErr
MeDd:
Всё работает, просто не сохраняется.Чтобы сохранялось: “Расширенный режим” - поставить галочку сохранить в отправленные.
MeDd
Mitrych:
Одно не пойму, почему 12В пищалку ставите? Может лучше 3В HC0903F?
dmitryu
MeDd:
А в ней разве есть встроенный генератор?
MeDd
dmitryu:
По словам коснультанта из Чип и Дипа - есть. Хотя судя по таблице производителя - нет.
Мде
гость
HC0903F это обычный миниатюрный электродинамический динамик для озвучки мелодий и речи.
В нашем случае нужен тональный излучатель со встроенным генератором.
Можно и НРМ14АХ, и НРМ24АХ. Они оба работают от 3В, и примерно одинаково весят.
Но НРМ24АХ пищит гораздо громче.
Очень важно, чтобы оно пищало в траве не непрерывно, а прерывисто. Так гораздо лучше обнаруживается
gremlin108
Может я совсем дурацкий вопрос задам, но кто нибудь думал о вживлении в симу других моторов каких нибудь с целью повышения моторесурса? Про необходимость иметь мешок запасных моторов я знаю и есть он у меня, с паяльником дружу, отвертки не пугаюсь, когда дохнут моторки -без проблем меняю но…
Может быть есть что то на просторах инета, что можно пусть и с доработками воткнуть в нашу игрушку и что будет ходить значительно дольше? Что нибудь с нормальными щетками, а не с этими волосками.
Интересуют именно коллекторные моторки. И сразу оговорюсь, цена вопроса - вторична. Интересует, возможно ли это сделать вообще? Хотя бы чисто теоретически? Просто хочется сделать любимую игрушку комфортнее. Но чтобы она оставалась такой же легкой и крашеустойчивой. Переделка на БК - это уж очень глобальное изменение характеристик девайса. В итоге ведь только корпус останется, да и то выяснится, что слишком уж хлипкий он для такой начинки;)
nitr0
А что если для пищалки использовать автономное питание, например Батарейку 12В www.chipdip.ru/product/gp-23ae/.
Тогда в случае разрядки акума симы, еще долго пищать будет…
Только вот как сделать, чтобы пищало не постоянно ?
dmitryu
Эта батарейка весит 8г - перебор, на мой взгляд
Aleksman
nitr0:
тогда в случае разрядки акума симы, еще долго пищать будет…
Главное, чтобы Сима подняла её 😃
nitr0
Батарейку можно подобрать и полегче, просто для примера кинул.
Нужно все таки 12v чтобы пищало громко)
Ну и как подключать, что бы писк был не постоянный, а в случае потери связи с аппой ?
Aleksman
nitr0:
nitr0:
Так ведь почти вся предыдущая страница этому посвящена, почитайте.
Fedostas
Симы уже нет ( перешел на Х8С) а с али только пришли моторчики (8мм) и защиты винтов
Кому надо - в личку.
Для ростовчан ( слать их по стране бессмысленно и дорого)
