Квадрокоптер Syma X5
Aleksman
baymer:
кажется, на пульте вертолёт нарисован. Кстати, думал может с платой что-то не так, заказал из Китая плату.
Не факт, что новая плата (V5 или V6) сконнектится с Вашим старым пультом. Новые платы рассчитаны под пульты с рисунком квадрика.
baymer:
Кстати, на нем почему-то напряжение не 3.7, а 3.8.
3,7В - это меньше 40% заряда. На полностью заряженном аккуме должно быть 4,2В.
baymer:
Решил его разрядить полностью, включил на мигание и убрал на полку.
А вот это зря. Квадрик высадит аккум в ноль, что очень не хорошо.
baymer
Aleksman:
Надо зарядить и посмотреть напряжение?
Aleksman:
Блин…
alexxx365
nitr0:
Сконектится с квадриком и стики в левый или правый нижний угол, квадрик должен замигать и перестать. Обязательно на горизонтальной поверхности.
Сделал. Стики вниз вправо, заморгал. Пока держишь стики, продолжает моргать. После отпускания через секунду перестает.
Но эффекта ноль. Все равно его болтает… 😦
nitr0
alexxx365:
Ну как вариант проверять валы и пропы, может с ними проблема. Ну и последний вариант плата накрылась.
А видео можете сделать как летает?
Aleksman
baymer:
Ну это скорее так, для информации. Но в любом случае сконнектить пробуйте при полностью заряженном аккуме.
alexxx365
nitr0:
nitr0:
По полету может показаться, что я первый раз взял в руки пульт, но это не так 😃
MeDd
alexxx365:
Так может у вас какой-то один мотор помирает?
Miroschnik
baymer:
Подарили такой квадрик два года назад. Поигрался и убрал на полку.
Недавно опять появился интерес, включил квадрик, включил джойстик, дернул левый стик вверх-вниз, на пульте диод перестает мигать, а на квадрике продолжает и на пульт не реагирует. Сначала мигает очень часто, через секунд 5 пореже.
Прочитал про замену антенны, перепаял на проводок 31,7мм и там и там.
Но результат тот же - они не соединяются.
Подскажите, что можно сделать?
Syma x5c первой версии, кажется, на пульте вертолёт нарисован. Кстати, думал может с платой что-то не так, заказал из Китая плату. Как пришла проверил и та же история, не конектится((
Мне помогла только замена платы на симе…
Симптомы были аналогичные…
baymer
Aleksman:
Зарядил полностью, но все равно не конектиться. Стоит ли покупать аккумулятор?
Limonchik
baymer:
стоит замерить его напряжение
baymer
Limonchik:
после зарядки, его напряжение стало 4.12
Limonchik
baymer:
маловато, должно быть 4,2 но и на таком акб заармилось бы
Zmeeed
mopedist:
нашел причину, проблема была в новых винтах(запасных из комплекта с симой), на “неправильном” винте маркировка В3 на “правильных” В4
Ух ты, новая информация! Специально рассмотрел все пропы и на удивление обнаружил полнейший разброс!!! А1,В4,А3,В2 - о как… сильнее перепутать уже невозможно. И всё это на летающем квадре. Визуально отличий определить не смог, ну кроме А и В - прямого и обратного вращения. Может по весу отличаются?, завтра проверю. Есть у кого какие мысли на этот счёт???
Iwanow
NumLock:
На своих комплектах обнаружил A1, B1, A1, B1 | A4, B4, A4, B4 | D1, D3, D4, D4
Посмотрел у себя - и понял, что ничего не понял, кроме того, что A и B - прямые и обратные. На винтах - двойная маркировка (с буквами A и B - мельче шрифт, укажу в скобках). Рабочие винты (не менял еще; а когда снимал, ставил строго на свое место): ПЛ - C3 (AC2), ПП - C4 (BC2), ЗЛ - C4 (BC2), ЗП - C1 (AC1); ну и запасные винты: C3 (AC2), C2 (BC1), C3 (AC2), C2 (BC1). Но с имеющимися винтами Сима летает устойчиво даже без тримминга (с октября прошлого года).
Я обозначил места креплений винтов с самого начала, как ее распаковал (нанес маркером обозначения на винты, чтобы не перепутать; винты были уже прикручены к Симе в коробке): ПЛ - передний левый, ПП - передний правый, ЗЛ - задний левый, ЗП - задний правый.
Zmeeed
Iwanow:
Ну так а я про что. Кроме того проверка на весах разницы не показала. Винтов у меня туева хуча (набрал сдури) думал ломаться будут, а в итоге заменил только два и теперь кто из какого комплекта - хз… Но раз циферки есть - значит они что то значат, вот только ЧТО? Просто интересно. И у человека (см. выше) тянуло в сторону. У меня при полном разбросе всё пучком, даже странно…
Urch
Для любителей поизвращаться, и денег не жалеющих на сие прелюбодеяние ))
Наткнулся я на новоиспеченный полетный контроллер SP F3, версия для щеточных двигателей (может и ранее были другие варианты, но мне попадались только со встроенным приемником), поддерживающий 1-2S аккумуляторы. Вес штатной платы мои кухонные весы определили в ~7гр. Этот ПК весит 3гр, + приемник R6D (у меня аппа Radiolink AT9) 3.5гр. Приемник питается чуть большим напряжением, что правимо 1.5гр повышающим.
Со всеми вытекающими (управляемость, меньшее время отклика, дальность, выход на баззер) выйдет замечательный франкенсим ))
Да, не рекламы ради, может надо кому, - рассылка одного из московских магазинов обещает (и на cайте ценник висит) за Syma X5HW 3140 деревянных. По-моему, ценник даже очень вкусный.
alexxx365
MeDd:
Поменял. Сначала один, на который грешил, потом и все остальные… Значит, плата. Больше нечему.
Zmeeed
Urch:
3499= полный комплект с доставкой до квартиры, ниже не знаю…
А про контроллер интересно, завтра буду рыть в поисках. Просто недавно скрестил ВлТойз 959 с симовским контроллером - классно получилось, типа палколёт на карбоне. Вес меньше - летает вверх вниз как ошпаренный, но забавно!!!
Хорошо бы ссылки (можно в личку)
gremlin108
Urch:
А можно ссылочку на него? Чего чего, а поизвращаться мы завсегда готовы;)
gremlin108
Спасибо:) Надо посмотреть повнимательнее на это дело
NumLock
А никто не подскажет где купить металлические втулки валов шестеренок для X5SW ? Заказывал корпус, шестеренки, моторы, ни с одним из них в комплекте втулок небыло 😦 Без втулок то шестеренки болтаться сильно будут.
