Квадрокоптер Syma X5
Всем привет, на днях мой квадрик Syma x5hw упал, и его начало кренить вперед. Калибровка не помогает. Кнопка триммеров вперед/назад не работает, не пищит. Лево/право работает, пищит.
Не подскажете, в чем может быть проблема, и, как ее решить?
Стики вниз и вправо оба, либо проблема в пульте!
Не работает
Не знаю, как это может быть связано с пультом.
Ведь упал коптер
Ты сказал сам что тримы не пищат…
Да. Но я с пультом ничего не сделал
Не ронял вроде
Не пищит только один трим
Я так понимаю что тот трим и не пищит в направлении которого глюк в полёте глянь на экран возможно он зажат и выставлен в крайнее положение.
Проблема слишком прозрачна вперед тянет тангаж зад перед не тримируется это пульт закусило трим, хоть и не ронял пульт, там все спаяно на отстань. У меня стикк газа смотрит влево не прижали к плате при пропайке.
Да и причин для падения ( даже Н версии) множество, и не увидев само падение со стороны, сложно выдать диагноз почему именно она упала.
под гироскопом просвет под правыми ногами, я обнулил стиками, и по вашему его не должно тащить вправо?
Для начала, у гироскопа такой корпус, что его чисто физически крайне сложно поставить под углом к поверхности платы. Сама плата установлена в корпусе квадра не идеально.
Что есть “калибровка/обнуление”. Команда считать текущее положение - горизонтом. Любое отклонение уже требует корректировки моторами. Следовательно, гироскоп можно “калибровать в 0” под почти любым углом, в определенных пределах.
Мой палколет сейчас висит идеально все тримы в нулях, плату примотал нитками туго. На гироскоп и плату в целом я зря грешил.
Кстати флипы крутит без проблем и провисаний!
И незнаю возможно кажется что на высоких расходах слишком большие углы боюсь опрокидывании, но скорость феноменальная, мне нравится. Надо запилить видео, но сына из дома не вытащить что бы он поснимал. Вердикт такой, такой размер квадрика (почти на 5см. удлиннил палки) вполне себе летабельный!
В общем, проблема с креном вперед решилась. Переставил винты. Но теперь он винты крутит, а сам не взлетает. На максимальной мощности.
укоротите раму до минимума что б пропы не косались друг друга и он вам понравится ещё больше
Переставил винты.
а сам не взлетает.
поставьте пропы правильно
Не подскажите, как их правильно поставить?
Спасибо, сейчас поставлю так
Не, не в пропах проблема похоже.
Поставил их именно так, и его кренит вперед.
Либо гироскоп , либо двигатели ( хотя износ двух одновременно маловероятен ) . Вы его не роняли ? Плата в корпусе ровно стоит - проверьте .
Как раз-таки ронял, плату прикрутил на столько, на сколько смог, все-равно тянет вперед.
На пульте шкала триммера максимально сверху, кнопка вперед/назад не пищит. Право/лево-норм.
Может гироскоп, может пульт. Не знаю даже. Наверно, в ремонт понесу.
Мне-бы проверить как-нибудь, что именно глючит.
Ну правильно - как она может пищать, если Вы сдвинули максимально вперёд. Выставьте триммер посередине, и всё станет на место.
З.Ы, Разберите пульт, осмотрите пайку - дорожки, подходящие к кнопке триммера и резисторы в этой же цепи. Скорее всего плохо припаян резистор.
В том-то и проблема, что кнопка назад не реагирует)
А про дорожки-опыта пайки нет, вряд-ли увиду что-нибудь. Да и паяльник покупать придеться)
Ну тогда в ближайшую мастерскую.
Отнесите в мастерскую по сотовым или типа того, опшите проблему, они исправят.
Только цену за ранее обговори допустим не дороже 500. Явно пульт!
Как думаете, что глючит?
Пульт или гироскоп?
Попробую
Спасибо всем!
Как думаете, что глючит? Пульт или гироскоп?
Да какой гироскоп? Расписал же подробно:
Danbonus
Как Успехи?!
Danbonus
Как Успехи?!
Еще не успел сходить. на днях возможно схожу, потом напишу сюда
Всем привет. Получил плату управления и пульт управления от симы. Не осилю все 154 страницы форума. Подскажите схему распайки платы, что куда паять.Заранее благодарен.
Всё, спасибо, сам почти разобрался.😁
