Квадрокоптер Syma X5
Уверенность исходя из логики и работы контроллера. Может конечно что то туда и воткнут и жпс и компас, тогда и летать может они будут неи5-10 минут а гораздо дольше
Т.е. бародатчик в Симе это просто рекламный трюк?
Нет, не трюк! Он работает!, плавает по высоте +/- 0.5 метра, но работает (в сравнении с симой без оного)… В общем то ЖПСы тоже разные бавают и технологически со стратегической крылатой ракетой симе не соревноваться 😁
Вы бы для начала посмотрели на плату пульта, ощущение такое, что флюса и “соплей” там от всей китайской души!..
В симе контроллер контроллером то назвать сложно))
А у меня нет ((( или падает или улетает если отпустить “газ” ((( … хотя надо на воздух, помещение не есть гарантия (((
А тут да, разбирать? Прямо сразу? (((
Такой бы контроллер 5-7 лет назад первым самоделкам )))))
О!! 5-7 лет назад, это да!
А у Вас есть какие то сомнения??? Не ну можно подождать (пока хмель после обмытия покупки выветрится…) Китайское ОТК - это из разряда анекдотов, хотя есть исключения!
Просто страшно …
Беспонятия как, как в этом квадрике это работает. На больших там при пойманных спутниках он может зависать, а при отключении джпс, он так же себя ведет как сима
На naze32 с баро держит высоту и без всяких жпс))))
Другое дело, что должно быть верное давление вокруг датчика)))
Это как? Православное или кошерное? ))))
Ну так ЖПС для определения высоты не особо заточен, его задача местоположение, а высоту по барометру измеряют (тонкостей до сих пор не понимаю как), есть ещё ультразвуковые сенсоры, но они эффективны на малых высотах
Просто страшно …
Оно не укусит… Скоро в комплекты будут вместе с отвёрткой добавлять паяльник, осциллограф, КСВ метр и бухту провода для антенн… 😆😆😆 Жду, быстрее бы!
к чему в нем бародатчик?
возможно что б немного поднять цену/привлекательность. если гляните другие темы, то заметите что на более умных контролёрах так же суют баро и гордо приписывают 10доф, а по факту это не работает. хотите удержание высоты - покупайте контролёр в разы превышающий стоимость симы
атмосферное))
Ну если мозг стоит на жесткой плате датчиком вниз, то должно быть отверстие для него.
А ещё иногда надо кусочек поролона на датчик лепить(если он сверху), чтоб лишний поток с пропов не мешал.
Т.е. разбирать и искать датчик?
Он вроде есть сразу(поролон). Искать его не надо сильно, он или будет сразу закрыт поролонкой, или это будет деталька серебристого цвета с отверстием (может быть пластиковая деталь).
Там вполне себе stm32. И для удержания высоты нужен только бародатчик, GPS не нужен. Так то реализовано в iNav например (да и в остальных не сильно другой алгоритм)
имаю, это все…
Нет, не видно платы под изолентой, но тут скорее всего нет. Давайте с другой стороны фото.
Ищите что то подобное
Снизу, я так понимаю, это все…
А это точно СИМА? Изоленту китаец видимо для лучшего теплоотвода намотал. 😆
Это точно Сима x54hc. Нет там изоленты, это пластиковая “рама”. Разберу вечером, наверное, ибо болтиком там дофига, как бы после сборки лишние не остались )))
PS. На предыдущей странице есть фотки в коробке.
Добрый день! Хочу стать счасливым обладателем симы x5-1, но склоняюсь и к другим клоном, а именно jjrc h97 (новинка) по цене симы но с г. камерой чтоб побаловаться и положить на полочку. Смущает ремонтопригодность девайсов. С симой все понятно, моторчик+база с шестернью. В клоне нет этой базы как и у x5sc и др. у них в корпусе вылето и вставляеться шестерня. Встовляеться это все дело во втулку металическую, которую можно погнуть или сотреться до дыр. В продаже на алике не нашел. Вот теперь метаюсь что делать, не хочу аппарат не ремонтопригодный. Кто сталкивался со втулками? Нашел видео в ютубе там пацан вандально выкалупливал ее из корпуса и менял, но где взял аналог хз.
Имею x5sc, два раза менял моторчики, полет нормальный. Втулки живы здоровы, на них не приходится прямой удар. Лопасти просто гнутся при ударе, а вертикальные нагрузки принимается на себя ось с шестеренкой, на которой сидит пропеллер.
Скорее шурупы перестанут держаться в корпусе из-за разборок для замены моторов, чем втулки сотрутся.
Купил сегодня Syma X5HW, после включения пульта и коптера светодиоды часто мигают и даже не думают гореть ни непрерывно, ни медленно. Двигаю стик газа, пульт вроде готов, но иконка связи и коптера на экране продолжают мигать.
Походу пульт и коптер друг друга не видят.
Подскажите, что делать?😦
Вот видео
А стик газа вниз-вверх-вниз пробовал?
Ну да, на видео так и делаю, результата нет
