Квадрокоптер Syma X5
viktorkuk
Kosrk:
результата нет
Аккумулятор точно заряжен ( в квадрике )? Проверял ?
Win98
Saire:
Давайте с другой стороны фото.
Нет тут ничего (((
PS. Хотя нет, открутил по стрелке с обратной стороны похоже он. Теперь вопрос как убедиться что он работает?
PPS. И получается что “смотрит” он вниз. Может перевернуть? Или дырочку в корпусе напротив него просверлить?
Kosrk
viktorkuk:
Да, заряжал примерно полтора часа, пока красный светодиод не погас и сразу вставил в коптер.
Win98
Kosrk:
Вот видео
А сделай наоборот, сначала включи Симу, а потом пульт. У меня именно так коннектится, а если Симу включать при включенном пульте - то нет.
Kosrk
Win98:
Сделал, ничего не изменилось:
youtu.be/MJVukdn6GtU
viktorkuk
Гироскопы калибровал ? Там оба стика то-ли вниз вправо , то-ли вниз к центру , короче поищи в теме …
Kosrk
viktorkuk:
Так ведь сначала они должны сконнектиться, нет? то есть когда светодиоды будут гореть постоянно. Или я ошибаюсь?
Win98
Kosrk:
Да, проблема. Правда я привык включать квадрик, пульт и левый стик резко вниз и вверх. Но похоже тут другая проблема ((( Менять по гарантии?
Kosrk
Win98:
Да, придется, столько мороки с этим теперь
viktorkuk
Kosrk:
Попытка - не пытка …
Kosrk
viktorkuk:
Да я уже всяко пробовал, и стики в центр, и вверх-вниз, вправо-влево
Дмитрий_Raccoon
Принесли тут X5SC на разобрать и посмотреть - перестал работать мотор. Ну, разобрал… Игрушка конечно совсем ниочём. 😃 Прозвонил - мотор сдох. Заменил мотор, но при попытке взлететь, такое впечатление, что он не тянет, хотя он, вроде, от X5SC. Замерил напряжение, на этот мотор контроллер выдаёт меньше. Полагаю надо бы и контроллер заменить? Калибровка ничего не даёт.
Может у кого было такое?
Win98
Win98:
Есть какие-нибудь мнения, переворачивать или нет?
viktorkuk
vetal2491:
хочу попробовать
Есть подозрение что выжрет аккум за пару минут . 500mA …
Urch
Ставил подобную, ток с диполем. С 1000мач минут 3-5 (не засекал). Моторы щеточные, так что ыильтр в помощь.
Win98:
На али при запросе “плата syma X5hw” выскакивают более похожие на симовские платы… И на них этот датчик на такой же мини-плате, но эта плата припаяна на основную а не через коннектор… И да, датчиком вверх припаяна.
Saire
Kosrk:
вот видео
Не увидел что стик вниз уводите. Попробуйте именно сначала ВНИЗ до упора, потом ВВЕРХ до упора, потом снова ВНИЗ до упора.
Win98
viktorkuk:
Я правильно понимаю что аккум в 500мАч способен отдавать 500 мА в течение часа?
Стандартный акк у нас сколько? 650мАч? Высаживается квадриком за 6-10 минут, значит квадрик потребляет от 4000 мА до 6500 мА + 500 мА камера, т.е. с камерой полетное время сократится процентов на 10±, что вполне ожидаемо.
Urch:
Таки можно рискнуть перевернуть? Отверстий, пару-тройку штук, по 4-10 мм, в корпусе, напротив датчика, просверлить или это уже пофиг?
Saire
Win98:
бародатчику пофиг на ориентацию. Корпусных отверстий и щелей ему хватает с лихвой. Он поролонкой закрыт? Лучше закрыть, если нет.
Win98
Saire:
Нет, он ничем не закрыт, фото на белой салфетке для контраста, а то смарт фокусироваться отказывался (он и так не особо сфокусировался).
Win98
Saire:
А как это сделать если размер датчика 1,5х2 мм или даже меньше ((( И какой поролонкой закрывать? Какая плотность, толщина? Может есть где пример или образец? Буду благодарен за ссылки.
Saire
Win98:
Любой, режешь кусочек, который удобно встанет туда. Поролонка сглаживает резкие потоки воздуха (они есть даже в корпусе), от которых показания баро прыгают.
Win98
Saire:
Т.е. по факту всю платку можно завернуть в салфетку?
