Квадрокоптер Syma X5
Да, почти всё, если не всё косячное.
Всё в этом мире относительно.
И косячный Баянгтойс в сравнении с аналогичными моделями. Почитайте соответствующую ветку.
А Сима актуальна на данный момент, как первый квадрик для обучения, не больше. Без вливания в него доп. средств.
Тот же Баянгтойс при первом же краше рассыпется на куски.
Подскажите,кто знает.Только этот вопрос удерживает от заказа SYMA X54HW.
Смогу ли я найти на него запасные двигатели,винты и аккумуляторы? По запчастям именно на эту модель пустота…Но думаю,что есть совместимость с другими сумами…
А мне пришел jjrc h97 клон симы. Стоят моторы 8мм×20мм на от какой симы подходят x5c-1, x5sc?
На Али при запросе “x54hw spare parts” выскакивает исчерпывающий ассортимент запчастей.
в первой 7х20 во второй 8х16
В качестве учебного плохо подходит - нестандарнтая модель, запчасти точно будут дороже. Лучше всего брать симу x5c (без наворотов, они бессмысленные)
SC - 8*16 не ошибитесь! Не подойдут они.
А кто подскажет по поводу приводной шестерни от симы вместе с валом и шестигранником, каковы их размеры.
Прилагаю фото с примерными размерами, у кого есть замерьти плиз.
И может кто видел такой мотмаунтер как на 2 фото. Уже думаю если сляжет то легче заказать тело от симы с механизмами. Либо ждать когда начнут продавать аригинал
Да,с запами точно,предложений практически нет,ассортимента тоже. По поводу первой x5c,у нее нет даже безголового режима,конечно нет и удержания высоты.А для новичка,эти факторы крайне желательны.Тогда уж Х5S,там хоть безголовый есть ,но без камеры не встречал комплекта. Или я ,что то не понимаю…
SC - 8*16
Вы правы. Я ошибся
для новичка
чтобы научиться летать это не нужно (и даже вредно)
Возможно,для Old school это и справедливо.Но сейчас другое время и другая техника,оно здорово экономит нервы и средства при крашах.Я не встречал вертолетчиков,которые летают без гироскопов,но на заре RC вертолетов,про них и не слышали,и летали!
писал, писал, а форум херак и потёр. в общем если у вас нет gps и компаса , все эти режимы абсолютно не востребованы/работоспособны
Квадрик в принципе в ручном режиме не управляется (в отличии от вертолета). Все, что нужно (3-х осевой гироскоп + 3-х осевой акселерометр), есть в базовой комплектации х5с. Функции “удержание высоты” и “безголовый режим” добавят вам смелости и повысят вероятность потери квадра.
что у стика левого(газ), как и у правого есть еще одна кнопка …нужно просто нажать на стик и сработает кнопка…
Дайте две! Они правда щелкают ))) Правый стик (тот что тангаж/крен), после щелчка, начинают медленно мигать светодиоды и эта зараза держит высоту, его можно рукой толкнуть вверх или опустить вниз - возвращается на исходную незамедлительно!
Огромное спасибо!
Смотрю на x54hw и не пойму,он больше остальных X5 серии?
Да, больше, по осям винтов 200 мм (±, измерял китайской линейкой).
В общем вылетал сейчас акк. После включения данного режима, старался его включить на высоте 1,5-1,7 метра (летал в квартире), про стик газа можно “забыть”. После любых маневров которые его поднимают практически к потолку или роняют на пол, он самостоятельно занимает эшелон 1,5 м ± 30 см. (у меня залетел под диван, я его “юзом” из-под дивана “вытащил”, уже хотел добавить газа, но нет, он сам стал набирать высоту и занял эшелон). Кстати, достаточно стабильно зависает в одной точке (если оттримировать).
Назначение клика у левого стика (газ/рысканье) понять не удалось, после клика квадрик “уходит” в потолок (((
Видать это какой-то новый режим полета, который возможно проверить только на свежем воздухе.
А так с Вами полностью согласен…режим зависания у х54hw для полётов в квартире просто не заменим…я доволен своей птичкой, даже после полетов на фантоме 4, наш дешевый литун в полне себе ничего.
Добрый день. Дочке подарили Syma X5 без камеры. Подскажите пожалуйста какую камеру на него лучше купить? Я почитав форум (осилил 20 страниц) понял что родная его камера не очень. Может кто нашел этой камере альтернативу? Заранее спасибо.
Так без колхоза кроме штатной ничего не поставишь. А вообще, ставьте любую, снимите 2-3 ролика, не зависимо от качества камеры, поймете что не в качестве камеры дело, и, возможно, плюните на это дело )))
Похоже это двойные расходы )))) Кнопками в торце пульта двойные расходы не включаются, а тут квадрик “уходит” в потолок, но резко скинув газ его можно тормазнуть, и чувствительности стика газа, по ощущениям, возрастает… буду тестировать дальше.
PS. Таки да, второй клик правым стиком “роняет” квадрик на пол, но опять таки можно подхватить, и чувствительность стика падает.
PPS. После клика левым стиком, квадрик можно загнать в угол в прямом смысле (ну не получается его оттриморовать что бы он не менял горизонтальные координаты), он упирается защитой в стены квартиры и висит в одной точке до просадки акков. Акки начинают садиться, квадрик начинает спускаться, но тут же добавляет газ и возвражается назад и так до полной высадки акка. Пульт при этом можно вообще отложить в сторону.
PPPS. Если в режиме удержания высоты выключить пульт, квадрик медленно садиться (не падает как в обычном режиме). Режим двойных расходов не совместим с режимом удержания высоты. Двойные расходы в приоритете. Из режима удержания можно включить двойные расходы, из режима двойных расходов в режим удержания высоты перевести нельзя.
Все наоборот, конечно же левый стик (газ/рысканье). А там где правый надо читать левый )))
В общем удается заставить “птичку” висеть в одной точке, в квартире, более чем 1 минуту (потом все-равно начинает куда-то уводить). В понедельник буду в офисе, там площади побольше, сделаю видеоотчет.
PS. А нет ли где сборника со всеми “фичами” (комбинациями) пульта управления для Симы х5/х54?
PS. А нет ли где сборника со всеми “фичами” (комбинациями) пульта управления для Симы х5/х54?[/QUOTE]
Походу - нет. Пересмотрел кучу док, и в части нашего x54hw содержание специальных функций совершенно не соответсвует фактическому положению вещей.
Вы, во всяком случае, точно установили недокументированные возможности по функциям удержания коптера по высоте, модам и расходникам. Последние я не проверял, ввиду нелетной (зимней) погоды, а вот выше сказанное, а также флипы с левой клавиши подтверждаю. Пока остаётся неясной (для меня) функция правой клавиши, которая на экране пульта управления переключает mode1 на mode2, хотя в действительности, это совсем не так (с учетом того, что вход моды производится путем перевода горизонтального триммера вправо при включении пульта управления).
Про mode 1 или mode 2.
У меня так:
Mode 1 - учебный режим для комнаты…в нем не такой сильный крен (правым стиком)
Mode 2 - крен (правый стик) очень большой и птичка резко летит в право, в лево, в перед, назад.
Тогда что значит двойной щелчок левым стиком? Если допустить, что правая клавиша на торце пульта является переключателем расходников? И где функция безголового режима?
Короткое нажатие левой кнопки переключает расходы, длинное включает и отключает Headless mode.
Речь идёт о симе x54hw. В частноти, в моём предыдущем посте. Так вот, у меня левая кнопка, наверху, на торце пульта делает флип. Такую же реакцию наблюдают коллеги и в предыдущих постах, во всяком случае, win98 (посты 6581 и 6620).
