Квадрокоптер Syma X5
Далеко ходить не надо- в поиске “упал в снег сгорел” и читать-мотать на ус…
Расскажите хоть одну историю когда причиной был снег? )))) То что в лужах электронику топят, тут спору нет, но в лужах вода уже далеко не дистиллированная )))
Было это на другом дроне, но это сути не меняет. После падений в снег (снег в не топтанном поле - девственно чистый ) и последующей просушки, всё казалось нормально, всё работало, но в очередной раз перестал работать регуль. После вскрытия термоусадки я обалдел. Всё было покрыто окислом, почти сплошным слоем. Вот вам и дистилят! Жаль не делал фотографии. И ведь просушивал всё после полётов с продувкой феном.
Именно на симе можно не парится, топил в луже специально, снег вообще за помех не считается, после полетов на улице снег стряхнуть и дома в тепло положить для просушки. Слишком малые токи у симы, чтобы что то сгорело, ИМХО.
Ой,а какие тут низкие токи…
Красота ))
Любая электрика имеет право на кз. И лишь дело случая когда трындец наступит. Просто из-за простоты у симы шансов на это меньше. Да, сегодня приземлил в лужу и хоть бы что, а завтра капля попадет удачным образом и пульт на полку. Если конечно на этой полке не лежит гора запов.
нут посчитайте расходы во времени и будут вам токи ни о чем ))) а дорожки там совсем ни о чем… и не защищенные ни чем. делайте выводы
Скажем так, моторчики у моей симы кончаются быстрее, чем там наступает такой пипец. И при замене все спиртом убираю (не так и сильно там). Главное просушить все тщательно, чтобы влага долго не держалась на плате (я сушу на полке для сушки обуви, там очень жарко). А такие я платы вижу иногда, только ноутбучные:) На этих фото результат долгой работы влаги внутри корпуса ,не сушили толком, сложно просушить бутерброд из платы, корпуса и дисплейного модуля, не разбирая телефон. А в симе одна небольшая плата, которая свободно вентилируется прямо в полете, остатки воды вытряхиваются через щели.
вот смерть моторчиков - это первое от водных процедур, с платой просто пока везет (хотя ее можно залачить)… у меня за сезон ( 60 часов примерно) побышибало на двух шестеренках зубья ru.aliexpress.com/item/…/32642518484.html, покоцались винты ru.aliexpress.com/item/…/32636801172.html, разломились две защиты винтов ru.aliexpress.com/item/…/32224531093.html, сдохли 3 аккумулятора ru.aliexpress.com/item/…/32481877732.html, но моторы живые пока… кстати рекомендую поменять антенны как в пульте так и на симе ru.aliexpress.com/item/…/32506540377.html 100-150 метров в городе, в поле улетает так что теряется из виду совсем (аккуратнее)
PS. Вторая попытка была интереснее, или я уже был смелее, хотя ветер усилился до 6 метров. Таки есть 5 минут (точнее 2 минуты 20 секунд) видео, конечно же ни о чем, в общем-то ценности не представляет, есть смысл выкладывать?[/QUOTE]
Что с двойными расходами, разобрались, как включаются? Я сегодня хочу проверить бародатчик на улице, - сделал по вашему методу, а также полетать с двойными расходами, - первая попытка была пару недель назад, но в легком режиме, хотя имевшийся ветер коптер преодолевал, правда с трудом.
И вопрос к колегам (пока не нашел ответа в случае отсутствия соответствующей функции на пульте), - как определяется дальность полёта на наших Симах, визуально, на глаз?
У меня двойные расходы включаются кликом левым стиком (тот который газ/рысканье) просто нажимаю на него и все, т.е. не влево-вправо/верх-низ, а именно клик как на кнопку.
А что именно сделано? Я датчик перевернул и накрыл кусочком поролона, а Вы?
Вот именно. Тоже закрыл поролоном и прикрутил бародатчиком вниз. К сожалению, идёт снег, и полетать на улице не удалось. Зато эксперименты в квартире выявили сработанную шестерёнку одного из движков. Было расстроился, что нет запасных, но потом решил посмотреть симу 3, валялась без дела со сгоревшим движком. Как ни странно, шестерёнка двигателя от симы 3-го спокойно села на наш движок. Посчитал зубья - 9. Сошлись. Надо будет заодно посмотреть движки. Сима 3-я покупалась года два назад. Вот такой опыт.
И ещё маленький вопрос: если у нас двойные расходы включаются левым стиком, то что делает правая торцевая клавиша, когда переключает записи с моды 1 на моду 2. Видно это только на экране пульта. Особых изменений поведения коптера при этом не происходит.
Тоесть в игрушечных квадриках владельцы платы не покрывают ничем!? А потом удивляются, что коротит…
DCA / FSС silicone conformal coating от Electrolube хотя бы, вас спасёт. Есть в 200 или 400мл спреях или 15мл пузырьке с кисточкой.
А ценник на сие не подскажите? А то сдается мне что он стоит дороже самого квадрика )))
Не то что особых, я вообще ни каких изменений в поведение квадрика, от этой надписи на пульте, обнаружить не смог.
15мл стоило около 5€.
Я покупал 200мл аэрозоль и расфасовывал по 15мл, вышло дешевле, учитывая количество желающих. Хотя самой жидкости в баллоне было 115мл.
Ну так их еще найти надо, а вот 200 мл как раз 50€ и стоят, х5/х54 ровно столько и стоит ))) Если есть клуб и с кем разделить этот объем то да. А так, я вот в Нижнем “коллег” пока не нашел (((
У нас 200мл 18€. 15мл правда на месте нет, неделю ждать.
все на много проще, протираете спитром водкой плату, и под покровом ночи покрывыаете плату лаком для ногтей любимой женщины… но движки ни как не сохранить от коррозии в нелетные дни
уважаемые форумчане, есть вопрос. а кто нибудь подцеплял с симе такую камеру ru.aliexpress.com/item/…/32698350188.html ? вопросов два; 1. большие ли помехи от коллекторников и как бороться если есть? 2. есть ли на ней вертикальная и горизонтальная инверсия (чтобы снизу прицепить антенной вниз и картинка была нормальная) или интверсия в шлеме ru.aliexpress.com/item/…/32739870403.html… хочу вот попробовать такой комплект
Движки сработали ресурс быстрее, чем заржавели. Вскрытие показало сточенные щетки и не следа ржавчины.
нууу, дело то хозяйское… щетки можно убить и от обратного вращения, к примеру
щетки можно завернуть и от обратного вращения к примеру
Сами пробовали? Я ставил даже б/у движки на обратное направление - заметного ухудшения тяги/срока службы не наблюдалось.
Как Вы все их так легко вскрываете? Я ради интереса прокопался над одним более полу-часа (звук мне его не нравился, не люблю так, заменил) и это имея инструмент… Так вот ржаветь там как бы и нечему!!! И щёток я там не нашел - волосинки, а вот коллектор пострадавший с полосами.
Оно и не нужно.
Вы симу внутри видели?
Плата высоко очень стоит.
Туда вода устанет добираться, и вентиляция корпуса хорошая.
Если только полностью утопить, но это анрил…
Это посмертное вскрытие, просто пилой по металлу отпиливаю корпус около коллектора. Или напильником круговая проточка. Пытался вскрыть так, чтобы обратно потом собрать - не вышло.
Если и перепутано, то сразу на заводе и на полетных характеристиках не сказалось. Менял по одному мотору, ориентировался по цветам проводов, обратное вращение чувствуется рукой, слегка закусывает вал.
Всем привет!
Прочитал много информации, но еще больше запутался. Подскажите, какую все таки зарядку лучше использовать для аккумуляторов для Syma x5c-1?
- IMAX B6?
Но ее стоимость сравнима со стоимостью нового квадрика. Оправдано ли это? - Штатную USB с одним красным диодом? Но некоторые пишут, что она убивает аккумуляторы.
- Коробочки типа 4в1 или 6в1 с соответствующим количеством диодов, позволяющие одновременно заряжать сразу 4 или 6 аккумуляторов? Но опять таки некоторые пишут см. п2.
- Или вот такой моток проводов (см. картинку) даже не знаю как он называется. Но я слышал, что там мудрено надо как-то парами подключать.
Если у Вас кроме 1…2…3…4… акков от симы заряжать больше нечего, то имакс как бы ни к чему (хотя он и авто акк 1/1 хорошо заряжает). Моток проводов для него, но после паяльника…
От УСБ заряжать наверное можно, но я не пробовал, остаётся коробочка 4в1 с питанием от сети - просто, быстро, супер бюджетно!!!
А убить липоль можно и брендовой зарядкой, если заряжать выше 4,2В на банку. ВСЁ китайское лучше проверить перед работой!!!
