Квадрокоптер Syma X5
Ну так и поделитесь своими впечатлениями по подробнее. Потому как предыдущие отзывы были не лестные. Можно и ссылочку приложить.
Да я так то уже всё написал)))
В остальном отличий нет.
В теории тяга как бы чутка выше должна быть, но длина укорочена, по сравнению с родными.
Материал не очень.
Ломаются быстро.
Но с флипами класс.
То есть когда понимаешь симу повыше, делаешь флип вперед или назад и потом глушишь моторы, сима начинает кувыркаться в свободном падении и потом газуешь, то стабилизируется очень быстро.
А со стоковыми пропами может и не успеть или вовсе вверх ногами остаётся и летит в планету))).
Ссыль щас не найду, но на али навалом.
А вообще симе не хватает акро всего лишь)))
yadi.sk/d/13qUwQ4g3E9beb
Добавил пару полетов. Напомню, что видео снято камерой 5 мп.
Перестала работать камера на симе Х5С-1. При включении коптера на камере перемигиваюаются светодиоды и гаснут.
Думаю, может я как-то программно её отключил. Сброс настроек не помог.
Есть идеи?
Флэшка сдохла?
Флешка рабочая. Комп ее видит. Запись-чтение норм.
Камеру квадрик, как я писал выше тоже, вроде запитывает. Но она мигает светодиодами и гаснет. А по идее должен гореть зеленый.
UPD. Проверил флешку чекдиском. Оказалось, файлов на ней не было, но и свободного места не было. После исправления камера заработала штатно.
Проблема решена. Всем спасибо.
Была проблема ноль в ноль с мобиусом, чуть моск не сломал… поставил другую карту - наслаждаюсь!
Была подобная проблема с соней . Не помогало ничего - ни форматирование на компе , ни " подготовка " на самой камере . Решилась покупкой новой и форматированием в самой камер . Шаманство чистой воды эти карты …
Ребят, сорри за повтор, но, пролистав всю тему, не нашел нужного.
Возвращаясь к вопросу о пищалках.
Кто может подсказать, что именно нужно заказать с али (желательно со ссылкой), и куда потом ткнуть паяльником (с картинками).
Сорян, паял в последний раз в школьном кружке, посему - максимально разжевать.
На форуме нашел как подцеплять НРМ24АХ, но его нет на али.
Дополнительные схемы паять не хочется - минус умение, плюс вес.
Вот нашел вот такие штуки - это они или не они?
Как подцепит если что?
ru.aliexpress.com/item/…/32759162038.html?algo_exp…
ru.aliexpress.com/item/…/32790574984.html?algo_exp…
ru.aliexpress.com/item/…/32789906433.html?algo_exp…
Они то вроде они, но цена, как только напишут, что для квадрика сразу дороже в десять раз. Вот здесь за эту цену сразу десяток.
Как подключить, в теме расписано.
То есть я беру эту штукенцию, втыкаю ее “плюсом к плюсу питания после тумблера(если сима X5S) либо просто к плюсу батареи(если X5). Минусом к средней точке меж двух резисторов, рядом с транзистором с надписью ‘key’(для платы X5S).” - и все работает?
Сорян, туплю, но я и электроника - на разных полюсах((
Мои издевательства над симой. Инфа для экзекуций была почерпнута в основном на этом форуме. Плюс мой вариант пищалки из блютуз-брелка.
Syma же только для визуальных полётов, зачем ей маяк?
телефон вы вообще в кармане носите, но даже в квартире иногда легче его набрать чем искать.
Ну почему же? Прекрасно можно по FPV летать! При этом можно зарулиться и плохо понимать, куда упал. В высокой траве или кустах сложно искать без пищалки или маячка.
С пищалкой классно получилось! Сам искал в поле с другом больше часа, даже на квадраты зону обследования поделили, а оказалось он не так далеко от места где я управлял лежал)))
Вчера засел на верхушке сосны((((( Пришлось оставить квадрик там и уехать с дачи домой. Засел он ногой, ветка намертво проделась в ушко ноги. Мой совет - либо вообще ноги снимайте, либо ставьте от X5S.
Залез до половины дерева, но мне уже не 15 лет, когда я как маугли все деревья во дворе облазил, так что решил не испытывать судьбу и хоть без квадрика но хотябы целым домой вернуться. В следующий раз как поеду - попробую снять, есть мысли как))
в смысле осины а не сосны)
есть мысли как))
Верёвка с грузом да сломать эту ветку …
Дааа, высоковатая ёлка… А под моим весом эта берёза поломается! 😁
В продаже есть бельевая верёвка, цветная, прочная, 50 метров, ценой около 20 руб. Что ещё желать? Рогатка + гайка для веса, пуляете вокруг ветки и взявшись за оба конца верёвки начинаете истошно трясти (ветку). 100% результат, главное попасть удачно, чтоб не ствол этого баобаба трясти, а именно ветку! А нога, да и шут с ней, пусть остаётся на этой сосне.
ПС: вариант опробованный не один раз!
Ерундовая высота) На самый верх лезть не обязательно, можно на пару метров. Берете самую дешманскую удочку, китайскую телескопическую шестиметровку например лучше 8-метровую конечно, снимаете кончик, а на предпоследнее колено стяжками цепляете рыбацкую приспособу “щучий капкан”(это такая застежка которая от легкого нажима защелкивается) и подводите её к коптеру, цепляете за защиту винтов или ноги и снимаете.
я в рощах часто летаю, поэтому всегда с собой в багажнике удочка.
Камера на моей Симе X5C-1, похоже, сфокусирована ближе, чем бесконечность. Из за этого фотки и видео дальних планов получаются нечеткие.
Есть идеи, или ссылки на то, как отъюстировать камеру?
приклеиваешь на объектив что т типа шкалы, включаешь запись крутишь объектив проговаривая значения шкалы, потом смотришь запись и выбираешь на каком значении был фокус
Я пробовал пока не надоело… добрый производитель на резьбу клея намазал, видимо оч добросовестно, так что скрутить так и не смог! И грел аккуратно и димексидом заливал - насмерть приклеена… а пластик там ни разу не капролон!
я уж не помню как, вроде тож чем то размачивал, но сорвал
Сбросьте пожалуйста ссылку на камеру.
Мне удалось скрутить объектив только раскурочив его. Увы. Причем, он рассыпался, пока я его выкручивал, у него почему-то изнутри отвалится зеленый светофильтр.
Тем не менее, у меня давно валялся убитый смартфон. Скрутил с него камеру. Там объектив выкрутился нормально. Правда, успел сильно царапнуть линзу. Вот его я и вкрутил в камеру от Симы, не особо надеясь, на что-либо.
Попробовал сделать снимки. Покрутил, навел более-менее, на резкость, светофильтр приклеил снаружи. А то без него все красное.
Результат, мне пока не очень нравится. Но, похоже, резкость все же лучше, чем было.
Клей просохнет, схожу на улицу поснимаю в полете.
А вообще, надо поискать где нить ещё убитый смарт и уже аккуратно снять с него объектив.
О!, гениальная мысль!!! У меня планшетов с десяток побитых, можно пробовать, может случайно и шлейф подойдёт. Одна фигня мусор не жалко, что камеру, что планшеты, вдруг лишних мегапикселей напаяю!😆😆😆
