Квадрокоптер Syma X5
С 5 июля 2017г. вступают в силу поправки к Воздушному кодексу по поводу обязательного учета беспилотных аппаратов от 0,25 до 30 кг. Хорошо, что наши Симы Х5* не попадают под этот закон.
Перефразирую: плохо, что сима х5 весит менее 30 кг… во веселуха!
Надеюсь подтверждения другие, чем в соседних темах для такого же сообщения? А то те послали…)))
Всех приветствую. Заранее всех прошу простить, если Вам надоели с такими вопросами. Просто очень хочу купить, а что лучше, кроме Вас то и не кто не знает. Я только начинаю летать на квадриках. Вернее только выбираю квадрик для полетов. Прошу помощи у Вас не знаю какую модель купить. X5 Gyro или X54HW, ну или модель которую может лучше в пределах 5000. Я в основном хочу ребенку, ну и сам конечно не откажусь летать. Как таковая видеосъемка меня не интересует пока.
С барометром. Новичку трудно держать высоту, а тут придется постоянно контролить. Насчет дальности, в 100 метрах его уже не видно, тем более где у него перед. Квадрик практически неубиваем, с 10 м пике в землю ничего ему не сделает.
Т.е. я правильно Вас понимаю лучше с барометром? Их несколько версий X54HC или X54HW, ну или X8HW. Все таки какая лучше? я совсем в них не разбираюсь.
X54HC или X54HW
Разница только в том, умеет камера по WiFi изображение слать или нет.
Поскольку камеру, защиту и ноги вы с него снимете после пары полетов, берите то, что дешевле. (HC)
Еще хотел спросить. Может посоветуете место где лучше купить, есть же какие то магазины именно по квадрикам?
Я повыбирал, повыбирал, и результате взял в ситилинке. Можно было бы на алике заказать, было бы на 300 рублей дешевле. Но хотелось бегом и сразу, а не ждать месяц. )))
У меня X5HC. Брался именно поучиться летать, а потом взять чтото более дорогое.
Свою функцию выполнил блестяще. Единственная проблема - в ветер вообще нельзя летать, сносит даже с полными расходами.
Советую сразу заказать штук 5 батареек с зарядником (+1000 примерно) на том же алике, потому что с одной батареей это не полеты а издевательство. 5 минут летаешь, 2 часа заряжаешься.
Я покупал на Aliexpress. Там можно выбрать доставку с России, это со склада в Москве. Цена будет намного ниже магазинов. И доставка быстрая, в МО за 5 дней.
А ссылку можно на этот склад?
А здесь кто нибудь покупал? - somebox.ru. Просто цены радуют, намного дешевле чем в других, но и так же пугают.
В фильтре на странице поиска выбрать “Отправить из”
Наконец-то купил x54hw отличная вещь. Теперь летаю, но не долго. Нужны аккумуляторы, может кто посоветует где лучше взять, если на али то может есть свой проверенный продавец, чтоб уж наверняка взять хорошие. У меня в комплекте шел на 850, размер 24*52*9, а по максимуму если смотреть залезть сможет я думаю 26*55*9
А ещё, так как я только начинаю и осваиваю полёты. Конечно прочитал инструкцию,но все же не понял. Что такое калибровка? Функция headless? И много читал и люди пишут есть обучающий режим(медленно летает) и быстрый, как его включать. Что не нажимал, все кажется одинаково летает.
Вот и пришли мои 4 акб на 850 мАч.
ru.aliexpress.com/item/…/32792542355.html
Они дутые, вставляются с трудом, но все работает.
Попутно еще 1 мотор под замену.Короче крутотень.
Да уж! Вставляется с трудом это ещё то действие - все хрустит. Сын попробовал один раз впихнуть этот акум и сказал, что нахрен забери!Я брал у это го же продавца. Открыл спор - вернули всю сумму. Мало того, что они дутые, так ещё разъем смещен. не хило. Перезаказал родные. на 500mah.
Тут фотки cloud.mail.ru/public/G2t3/QGAcDcxcF
Почитайте еще раз. Headless режим когда квадрокоптер ориентирован относительно пульта, а не своей головы. Включается кнопкой с правого верхнего угла пульта. Обучающий режим по-вашему называется низкие расходы - маневры квадракоптера очень плавные, предназначен в основном для помещений. Высокие расходы - для улицы. Переключается кнопкой с левого угла пульта (на экране буквы L(low) и Н(high))
Я брал аккумы здесь - www.aliexpress.com/item/…/32799136373.html
Продавец быстро отправил с треком, получил через 2 недели. Реальная емкость около 560mah как и у родного. Раз 5-10 отлетал на них - не вздулись.
Сын уже виртуозно на нем летает, без камеры, опор и защиты квард очень резвый. Несмотря на запас винтов они оказались неубиваемы, много падений и ударов в стену и все еще старые винты.
Из минусов - нет барометра, а значит высоту держать только скиками, это хорошо развивает моторику у детей.
Стандартные антенны позволяют управять метров на 100, его то с 20 уже не видно.
На него можно поставить мини fpv камеру и тогда в VR очках полет будет отпад.
В чем подвох?
Верхняя батарея родная от x54HW, нижняя куплена в магазине, там и там емкость 850.
Подвох в том, что у батареи из магазина реальная емкость около 500 мА*ч и квадрик на ней летает меньше по времени (около 4 мин)… Я такие брал, выброшенные деньги…
В итоге в модельном магазине купил батарею 2S на 900 мА*ч 35С за 450 рублей и сделал из нее две для квадрика. При таком же весе как у родной время полета больше чем у родной (около 10 мин), вешаю снизу на резинке.
Помогите братья! Купил складной дрон. Шестерня на моторе загнулась, все зубы повылетали. Зачастей к нему пока не продают. Помогите, кто может. Напишите какие размеры у мотора Симы? Длина, диаметор. Какой размер шестерни на моторе? Диаметор и сколько зубов? ПОЖАЛУЙСТА !!!
Дык диаметр 7 длина 20, если пямять мне не изменяет, на сима х5-1. Где то восьмые были. От модели зависит. Про шестерню не помню, смотреть надо. А Сима то тут при чем, если речь о дроне каком то складном? Или он из симовских комплектующих?
Возникла такая проблема. После покупки 8 симы попробовал запустить 5 от аппы 8. Квадр радостно завелся, но вот после этого с родной аппой работать отказывается. Что я мог сделать не так и как можно это исправить? Сима X5HC, плата SM-X5S-R V1, пульт с квадрокоптером, синий.
Магия? если так, то в церковь…
Процедуру привязки не нарушали? Сначала вкл квадр, за тем пульт и арм газом. Светодиоды как моргают? Пульт то вообще исправен?
Может и нарушил когда, давно это было. Сейчас делал правильно, не заводится. Светодиоды моргают часто даже если стоит на земле, при работе с аппой 8 моргают одинаково до бинда, соответственно потом начинают просто гореть. Насчет работоспособности не знаю, индикация аппы как обычно, 8 не биндится, но и не факт что должна.
Я правильно ситуацию понял: вот прям счас х5НС на пульте от х8 летает, а свой родной не видит?
