Квадрокоптер Syma X5
Теперь при запуске не включаются оба задних винта. Причем правый если крутануть- начинает работу, то левый мертв.
Калибрировать пробовали?
Ставим на ровное место, биндим, оба джойстика на пол пятого - даём проморгатся и по идее должно опять всё закрутится.
Моторы это скорее всего. процентов 80, что они. Газ с заблокированными винтами, пока с дерева стряхнуть пытались, так повлиял.
Да пробовал!
Не помогло… Первое что сделал…
Тогда вопрос… мой ремкомплект скоро будет у меня- менять весь комплект, или пару, или один?
И еще: скиньте ссылку на Али откуда моторы брать, чтоб оригинал. Или пофиг? Или есть тюнингованные какие?)))
Да я же не садист))) Такого не творил.
Отпаяйте моторы (те, что не крутят) поменяйте местами с рабочими и посмотрите, что будет происходить. Напрямую к аккумулятору подключите. Валы внимательно осмотрите, может погнуло, может намотало чего нибудь.
В общем пока запчасти на подлете, а дети спали- вскрыл коптера. Удивило что винты местами разной длины… И маркировка винтов странная, но все подписал.
В общем мотор под замену- он вроде как и крутит, но с перебоями. Ну и вроде вал погнуло- хотя как при такой толщине и длине такое возможно?
Антенну стоит тюнить или не стоит? Читал тут много способов. Мне рекорды дальности особо не нужны- я на 50м уже перед от зада не отличу)))
Мотор конечно можно и сделать… но мелковат. Тиски нужны. И как отогнуть загибы не знаю чем. Решил что при такой цене не критично. Надо еще пару комплектов заказать.
Все зависит от личных предпочтений. Я например в самой симе антенну не трогал, а в аппе удлиннил. Смысл всего этого не в том, чтобы летать далеко. Без фпв дальние полеты на симе - то еще удовольствие. Мелковата она. Смысл в том, чтобы в нештатных ситуациях, когда ее ветер подхватил или как раз пока разбираешься где перед где зад у ушедшей в точку симки, управление не пропало и можно было ее вернуть или хотя бы посадить нормально
А к нему реально привязать пульт от Syma X54HW? Как вообще пульт првязывается? Кнопок никаких нет.
www.banggood.com/ru/Multipro...p-1097688.html
ток у меня он чёт не подружился с симой
С какой именно? Чёткая работа и с “С” и с “S” не поймал только букашку Х1. Х8 не проверял, но уверен, что и там заработает…
Там с бенггуда идёт версия с не выносной антенной, вроде бы это единственный минус, ну типа дальность и всё такое, ну дык народ их и берёт и в хорусы, и в таранисы, и в футабы для полетать дома на мелкоте вокруг табуретки…
Смотрите файлик с настройкой, всё заработает!!!
У меня к сожалению не хочет работать с “С”. Все комбинации стиков перепробовал, не конектится 😭 Правда я подключаю к Радиолинку. В обзорах гобориться, что с любой аппаратурой имеющей РРМ на тренерскром разъеме может работать, но у меня не получилось.
Насколько помню (оч смутно) при бинде всего этого дела надо чтоб на ВЧ модуле загорался зелёный диодик, а это только при “газ в ноль” и порядок следования каналов АЕТР должен быть.
Лежит где то АТ-10, завтра смогу отписать подробнее… сегодня не тот день 22 июня всё таки.
А мне все пришло!
Перепаял мотор- все работает. Вал целый.
Сегодня на радостях пошел полетал. Тот двиг, что запускался с толкача (я его пожадничал менять вместе с 1м) при падении с 3-4 этажа навернулся еще больше))) и навернулся винт. Но винтов то у меня как раз полно)))
В коробке ВЧ модулей нашел таки пакетик с данным модулем, внутри бумажка, почерк не мой, значит мой старшой оставил послание потомкам, или мне памятку…
Текст дословно: СИМА х5С / х5SW ЕР9Х контрол / каналордер АЕТР
Т-100, А-100, Е-100 вкл пульт
Над такой шифрограммой ржал минут 20!!! Я ему через пару тройку лет это покажу, интересно сам то переведет???
Короче перевожу на доступный.
В аппе меняем порядок на АЕТR, далее левый стик вниз, правый вниз и влево. В таком положении вкл аппу (квадр уже вкл). Не отпуская правый стик, левым вверх вниз.
Проверил только что, аппа турнига, (816 прошивка) на обеих симах всё отлично работает!
На Радиолинке АТ9 не получается. Сначала не горел и не мигал светодиод. Увеличил параметр"END POINT" до 140, газ в реверс. Теперь при включении аппы со стиками в положении указанном вами, светодиод моргает и при движении левым стиком вверх вниз, просто горит. Квадрик не биндится. Пробовал менять значения суб тримеров, ничего не даёт.
Винты от Syma X5C подходят для Syma X54hw или нет?
А то все запасные убил для X54hw…появляется трещина по центру втулки…может брак.
Подскажите, можно ли через Liitokala lii-500 заряжать аккумы для Симы X5C и вообще, имеет смысл так делать?
Можно, если переходник заколхозить. Смысл… ну если только совсем нечем заряжать.
Поставил на SYMA X5UW камеру с передатчиком 200 МВт Eachine TX02 и 1200mah липо, полетал в лесу меж деревьев да по тропам, прикольно. Высоту держит хорошо, картинка метров на 60-70 стабильная, думал 200 МВт Eachine TX02 быстро аккум будет кушать - нет, полет больше 10 минут. Тем кто собирается летать FPV, обязательно ставить пищалку любым возможным способом, очень помогает искать, поверьте на слово, это необходимо.
Однозначно возьму с собой в Крым гонять с сыном по вечерам в парке!
Всем привет, после вчерашних неудачных полетов (крепко повис на дереве на высоте пятого этажа) остался я без симки, вот думаю что щас брать. Вопрос в следующем, подойдет ли пульт от моего симы Х5 для симы X8, и для Х5SW? заранее всем спасибо за ответы
и есть может у кого ссылка на квадрик без пульта
Зависит от пульта. Если с синим светодиодом, то точно подойдёт. Если с зелёным, то, скорее всего, не сможете активировать режим Хедлесс.
Почему скорее всего - в последнее время попадались пульты с зелёным светодиодом, но с полным функционалом.
Для Симы Х8 нерационально использовать, т.к. у родного пульта радиус больше.
понял, спасибо большое
Отвечу сам…подходят винты от симы 5, но с небольшой доработкой кухонным ножом.
Сыну на 7 лет подарили syma x5hc. Управлять у него пока не очень получается, его больше заинтересовала возможность видеосъемки. Заставляет меня летать и снимать. Но на комплектной камере записи получаются низкого качества да и не интересные. Зато мне эта игрушка очень понравилась и я прямо заболел. Очень хочется попробовать полетать с fpv. Хотел уже вторую симу x5hw купить с wifi камерой (пусть с задержкой, но ребенок смог бы наблюдать сразу на планшете), но встретил противоречивые отзывы - у кого-то связь рвется на 20 метрах, у кого-то на 50 улетает. Начальный набор FPV 5.8G пока не готов покупать, да и сима камеру не утащит (как я понял). Когда тему просматривал, видел пост что кто-то камерой с wifi не впечатлился. Может кто готов дать попробовать или поменяться на обычную с флешкой или на запчасти для симы (есть комплект моторов, аккумуляторы) или продать за недорого?
Ключевое слово ПОКА! На 50-ом аккуме устроит показательные выступления во дворе и соберёт толпу человек 20…30.
На неделе летали дуэтом (сыну 5) на хоккейной коробке, рядом автобусная остановка, упражнение такое: сбить не падая три сигаретных пачки кто быстрее… народ автобусы пропускал, смотрели как кубок уефа, я сам в шоке!!!, попробуйте, затянет!
А камера внатуре мусор, чисто для пробы, но первоклашке рекорды дальности скорости точности не ставить, на пару раз пойдёт. Я свою отдал соседу для баловства…
Вот и пришли мои 4 акб на 850 мАч.
ru.aliexpress.com/item/…/32792542355.html
Они дутые, вставляются с трудом, но все работает.
Попутно еще 1 мотор под замену.
Короче крутотень.
У меня для x5hc пришли 850 mAh по размеру и весу идентичны родному на 500 мAh. На B6 еще не проверял, но китайцы могут любую маркировку поставить.
