Квадрокоптер Syma X5
Negator
valeriy:
С нужным для симы разъемом вряд ли найдете. Я лично от комплектной вай-файной камеры откусил проводки с разъемом и соединил с фпвшной 5,8ГГц камерой - красный с красным, черный с черным проводом. Разъем воткнул в симу в штатное место. И все - летаю! Дополнительный аккумулятор не нужен, камера по ссылке работает от одного ЛиПо (2,5-5,5 Вольт) 😉
Да в том то и дело что я хочу отдельный акк на камеру. Что бы помех не было. Поэтому и нужно понять, что за разъем на ней.
TheTERMINATOR
Я купил отдельный проводок с ответной частью разьема АКБ и припаял к камере.
valeriy
Negator:
У меня помех нет, от слова совсем!!
Смысл заставлять квадрик таскать лишние 5-7 грамма аккумулятора? 😃
trc
Может кто подскажет, что случилось.
Аппарат X54HW…месяц назад полетал, все работало…положил в коробку, вчера достал…зарядил два аккумулятора…включил симу…горят светодиоды(не моргают), но зеленые ярче, красные потусклей(как было раньше не помню)…включил пульт…левый стик туда, сюда…пикнуло, сима не реагирует.
Менял аккумулятор в симе, в пульте поставил новые батарейки, но сима по прежнему не реагирует.
Куда копать? Может еще какой ресет есть?
Или все, на помойку…усохла?
Aleksman
trc:
Зачем так сразу? Осмотреть основную плату на предмет окислений, микротрещин (под микроскопом). Пропаять (в любом сервисе по ремонту сотовых).
На крайний случай, можно заменить: ru.aliexpress.com/item/…/32834862288.html
trc
Aleksman:
Спасибо за совет и ссылку.
Под основной платой, имеем в виду…плата литака?
Вопрос.
При включении одного коптера, светодиоды должны гореть или моргать.
Вроде нашел причину.
Отвесил симме оплиуху по кумполу, после чего он сразу заморгал своими светодиодами, в результате ожил и полетел.
Нужно видать разбирать и смотреть на пропай…еще раз спасибо за подсказку.
18 days later
Ser_Che
Решился помучить похожего на симу FY326 Q7.Солнечная погода , легкий мороз -10, слабый ветер, сказали мне -пора! )
Простора на реке море , поле шириной 1 км, хоть облетайся . Хорошо, что взял пачку батареек 7штук, хватило полетать минут на десять . Каждой батарейки хватало чуть больше чем на одну минуту.Все были полностью заряжены , даже с избытком немного . Дома проверил остаток на всех 4.01-4.04 В .Влилось по 150 мА не больше. Вроде небольшой мороз, батареи не живут совсем ( Без стресса не обошлось , минут 15 побегал поискал, убежал метров за 200, нашел вдвое ближе, благо пищалка, моргалка сработала.
Добавил защиту от снега.
forgeron
Здравствуйте, как считаете, лучше заказать у одного продавца симку с доп батареями (предлагают разные варианты комплектации) или купить минимальный комплект а акки заказать отдельно?
Выбрал, но еще не заказал: вариант с двумя доп акками ru.aliexpress.com/item/…/32741169563.html
моторы: ru.aliexpress.com/item/…/32240662163.html
9 days later
lil
А какой примерно вес коробки с квадрокоптером Syma X54HW?
Сейчас хорошая цена на Syma X54HW на амазоне - 29,99 долл (доп. батареи можно взять на али…) www.amazon.com/dp/B01MSP7BQL/_encoding=UTF8?coliid…
Но на амазоне еще нужно платить доставку за вес, есть ли смысл…
Ser_Che
lil:
есть ли смысл.
Shipping Weight 2 pounds = 900 гр.
SYMA конечно хит, но точно она вам надо? Есть намного практичнее варианты по сравнимой цене.
www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_1188606.html
banggood.com/…/VISUO-XS809HW-WIFI-FPV-With-Wide-An…
www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_649769.html тут дальность камеры слабовата , впрочем почти у всех она не очень дальнобойная. Зато батарея 2S и моторы с хорошей тягой.
Все расходники есть в продаже.
13 days later
Negator
konstantin_sakryukin:
Сообщение от Negator
В тепле все работает вроде бы штатно. Глюков не было.
Что и требовалось доказать! Syma X5 на морозе, даже на маленьком, не летает как положено!
Ещё бы как-то вычислить, что именно глючит пульт или сам полётный контроллер.
Нужно как-то полетать на улице, но пульт чтобы тёплый был.
Попробовать из-за окна поуправлять может быть?
Вчера вылетал из окна, ребенка на улице проверить 😃 Пульт в тепле - все работает штатно. Глюков не было. Похоже что на морозе дурит пульт.
ПыСы. Винт сломал об дом 😃))
kie10805
В выходные сын отлетал 5 акков. По времени получилось в районе 45 минут( с учётом замены). Все время пульт находился у него в руках, температура была -7-8 гр. Квадрик отработал норм, ни каких глюков замечено не было.
Ser_Che
kie10805:
у него в руках,
Горячие руки у сына , спасли пульт )
Вам повезло с морозостойкой версией )
Negator
kie10805:
Это хорошо. Мой начинал дурить при -10 и холодном ветре.
Ser_Che:
Обошлось без аварийной посадки?
Ну как без аварийной. Сложно назвать удар об дом безаварийной посадкой 😃))) Ветер. К себе обратно гнал его и шмякнул.
ramzes83
всем привет. с поиском не разобрался(( прошу совета
Давно уже, года 3 назад наверное покупал у китайцев Syma5 без камеры, но разьем имеется. Летал, падал, топил!) через пару месяцев после купания (сушки, чистки спиртом) стала заваливаться сразу при взлете. моторы менял, но похоже дело в гироскопе на плате. Хотел заменить микруху гироскопа, но отдельно не нашел, только в сборках, и дорого. Забил…
Сейчас решил реанимировать. Самый просто вайриант за 500р купить новую плату, но тут возникает вопрос: как подключить пульт к новой плате, и какие ревизии лучше поискать?
ru.aliexpress.com/item/…/32321299872.html
Пара китайцев утверждает, что 6 ревизия универсальная - покупай! Но после предупреждения, что если она не подключится у меня, то спор и возврат им обеспечен сразу молчат.
Было вот что: плата в коптере sm-x5-r v5 (2014613). Маркировка на плате аппаратуры: sm-217f-bkt v1
Собственно, что лучше купить? И как привязать пульт? я не нашел(
dmitryu
Бери заодно и новый пульт, он на али около 550 руб стоит.
Привязывать ничего не надо. Включил борт, включил пульт, газ вверх, газ вниз и всё.
TheTERMINATOR
ramzes83:
Брехня.
Без проблем купил пару штук и заменил.
ramzes83
TheTERMINATOR:
Брехня.
Но но! полегче! Просто мне попадаются только ссылки на сборки типа GY-521.
Лучше поделись, где брал.
TheTERMINATOR
На али, конечно. Пару лет назад модулей было мало.
Да и сейчас отдельные чипы гироскопа есть в продаже, 60 рублей - не много.
ramzes83
ну сейчас по 60р нашел готовые сборки придется из них выдирать, это действительно норм. А чипы отдельно 500 за 10шт минимум. = плате за 500.
TheTERMINATOR
ramzes83:
Главное, ультразвуком потом платы не мой.
kie10805
lil:
Форумчане, подскажите, какие аккумуляторы взять для syma x54hw(пока его рассматриваю все же)?
  1. ru.aliexpress.com/item/…/32849159636.html?algo_exp…
  2. ru.aliexpress.com/…/2623013_32746697591.html
емкость одинаковая, цена разная у одного продавца… Я так понимаю, 1 - оригинальные, а 2 - нет?
Оба не оригинала, оригинал на 500 идёт. Я вместе с суммой брал на 850, летает дольше на 2-3 минуты. Поищите продавца где заказов побольше.
3.7 В 850 мАч Аккумулятор для SYMA X54HC X54HW X56W TK110HW JXD509/509 Вт/509 г/WL v686 jjrcH12C RC Quadcopter Запчасти Аксессуары
www.aliexpress.com/item/…/32822753270.html
(from AliExpress Android) вот посмотрите
lil
kie10805:
вот посмотрите
Спасибо, поищу! Жаль, что по Вашей ссылке не доставляют в украину, а так бы их заказала…
