Квадрокоптер Syma X5
Уважаемые симаводы, подскажите пожалуйста.
Недавно приехала моя syma x5. Подключил к многопротокольному пульту на Deviation, настроил.
Обратил внимание на сильную энерционность при маневрах.
Это так и должно быть?
Условно говоря, двигаясь вперед, начинаешь вращение по рудеру и сима как летела прямо так и летит некоторое время, и только потом начинает менять траекторию.
На мелких квадриках до 100 мм такого не наблюдал.
С обычным пультом нет возможности проверить?
Может в вашем пульте есть задержки ?
В моем немалом зоопарке все квадрики реагируют без задержек.Все с родными пультами.
Может проблема с качеством(уровнем) сигнала управления, антеннами…
Обычного пульта к сожалению в наличии нет.
Задержки на пульт не обнаружил, выглядит это так: квадрик вращается по рудеру, но метр-полтора проносится по первоначальной траектории и при этом крутится вокруг своей оси.
Попробуйте откалибровать - оба стика вниз -влево - быстро замигает , и опять медленно , когда откалибруется .
Подходит ли пульт от syma x8c к x5c?
Не помогает, коптер тянет в сторону, теперь моторы не включаются, похоже где-то плохой контакт
Может быть и разъем подключения,или грязь,или не до конца вставили, или провод в разъеме плохо обжат.
Токи питания приличные, косвенно потери можно оценить по нагреву разъема после полета.Может и мотор глючить, щетки подгорать начинают.
перелопатил всю плату квадрокоптера, похоже на то, что похерилася акселерометр-гироскоп именно он заставляет лететь мой квадрик в сторону. Заказал MPU-6050. Если плату поставить под углом, квадрик почти не тянет в сторону. О результатах напишу.
Добрый день! Подскажите кто на али продает шестеренки к
SYMA X5C
Спасибо. Еще вопрос смотрю в М-Видео продают аналогичные (заказал малому квадрик на день рождения и боюсь что долго будет идти)
заказал запчасти ru.aliexpress.com/item/…/32664909677.html так они пришли уже 😃
есть аналог ru.aliexpress.com/item/…/32218810871.html SYMA X5C ? в Москве!
Стала Сима плохо летать, и при газе ее стало вести немного влево (закручивать). Поменял движки все скопом - проблема стала меньше, но осталась. Что это может быть? Или движки пришли изначально поганые?
Что это может быть?
Кроме движков есть ВМГ - шестеренки, лопасти,корпус…
Может где перекос корпуса,загрязнение шестерен, изгиб оси образовался…
Гироскоп может глючить.Тримером устраняется вращение?
Калибровать попробуйте в другом месте.
Может мосфет по управлению двигателем стал на плате помирать…
Ого сколько всего…
А как и что можно проверить, чтобы выявить причину?
Кстати, забыл сказать, что мотормаунты также поменял, поставил новенькие.
Это по идее должно снять вопросы по ВМГ .Крутятся лопасти все равномерно при старте, остановке , от руки ?
проверить
Менять местами моторы, может и правда какой-то тупит. Я моторы проверял отдельно ( и в сборе ВМГ) через простенький регулятор напряжения и амперметр.Сразу видно по потреблению, тяге и нагреву где есть потенциальные проблемы .
В том и дело, что задний парвый стартует позже других, а останавливается раньше.
При тусовании моторок и маунтов ничего не меняется.
Ну тогда остается силовой транзистор управляющий этим движком - плохо открывается ,там стоят две 8 ножки , в них ключи (менять местами и смотреть что изменится ) Далее - управляющий сигнал на их входах и обвесе .
Плохо, когда транзистор от конденсатора отличить не можешь…
Спасибо за ответы!
Буду мучить фиксиков)
подскажите пожалуйста где купить на него аккум желательно на 1000 м.а на али есть продавцы проверенные?
И еще вопрос есть зарядное ймах в6 им можно заряжать такие аккумы, возможно отдельно купить разъем для зарядки? в комплекте ничего не подходит.
Вес убъет все преимущество емкости.
ru.aliexpress.com/item/…/32843699134.html 850 ма\ч в симу входят , 1200 скорее всего тоже но с натягом
Разъем ru.aliexpress.com/item/…/32808010276.html
Спасибо заказал. Появилось еще пару вопросов. Есть в наличии зарядка аймакс B6 где на али к ней балансировочный провод к нескольким акумам симы найти? и пока нет его как заряжать ей 1 аккум на 500? Интересно кто нибудь присоединил к ней 18650 высокотоковый?
В комплекте к аймаксу идут крокодилы - цепляешь к ним проводочки ,втыкаешь строго по цвету в разьем и заряжаешь , 18650 тяжелы для симы - 45- 50 г , сима сама 100 г весит (;
Вроде освоил, но не понял как аймакс отрубает заряд. заряжать нужно до 4.20? если ночь пролежат заряженные ничего страшно?
возможно ли заряжать шнурком (который в комплекте) через юсб 1.2-2а? их два у меня, порт в машине!? (надо взять в поездку квадрик)
Аймакс при одной банке выполняет все режимы кроме балансировки .Если не заложено в настройках время заряда и емкость батареи - выключает заряд по напряжению (заряд 4.2 , стораж 3.8 ,разряд 3.0 )
Два три дня для заряженых - не смертельно , однако лучше придерживаться правила - зарядил -полетал - в стораж .
Шнурком можно , сам иногда пользуюсь .
Полетали на квадрике в свое удовольствие и тут приходит второй. (1 купили на день рождения в магазине Москвы,2 купили на Али и шел он 3 месяца) Один абсолютно новый могу продать,если вдруг кому нужно,запустили проверили и положили в коробку. Смешно,но оба пульта подходят к обоим квадрикам. Интересно возможно управлять 2квадриками 1 пультом?
