К предыдущим постам. Прилепил к полному комплекту скотчем без подключения для веса 600 мА аккумулятор (18 грамм). Длительность полета не изменилась. Просто квадрик стал нервный, резкий для маневра и проваливаться начал очень глубоко и нехотя выходить на подъём.
Пробовал полетать без верхней крышки -10г, квадрик стал очень бодро набирать высоту, но из-за потери жесткости рамы, рулить им было практически не возможно.
Вывод: Сима Х5С хороша какая есть. Хотя, совершенству нет предела, если это действительно совершенство 😉
У меня тоже задний левый моторчик стал шуметь после падения. Вам удалось устранить поломку?
У меня после приземления в песок, один мотор стал более шумным, разобрал, всё почистил, не помогло, оказалось что одна прозрачная песчинка попала между зубов большой шестерни, без увеличилки и не заметить. она туда прям “впаялась” после пары секунд работы, пока прислушивался откуда шум.
Какой ресурс моторов?
Как у большинства коллекторов этого класса.
Как повезёт.
Первый сдох после пяти дней тренинга по 3 - 6 акков в день.
После его замены летаю уже пол месяца по 5 - 8 акков.
Пока живут.
Акков 80-90 уже, на родном комплекте пока.
Вот это хорошо! Дай Бог здоровья Симе 😃
Спасибо, мил человек 😃😃
Про запас уже лежат 4 мотора с шестеренками, один вал винтовой, десять батарей. Мало ли что, сезон впереди 😃
У меня сдох моторчик 8-го января (купил симу на ноябрьские праздники).
Выходит два месяца (в среднем по 2-3 аккума в день) - от 60-до 90 аккумов. Считаю - неплохо для такой игрушки.
Насчет песчинки в шестеренке - подтверждаю, у меня тоже был случай “впечатывания” песчинки в большую шестерню. Коптер рычал, как трактор. 😃
Отдам камеру без объектива в хорошие руки 😃) Пересылка за ваш счет. Лопнула нахрен, при попытках резкость настроить и сорвать резьбу с клея. Держал намертво, спирт и ацетон не помогли.
кто посоветует смазку для шестеренок на силиконовой основе ?
Открытые шестеренки лучше не смазывать! Со смазкой станет только хуже. Нет, оно с начало будет хорошо работать, но потом на смазку начнет налипать пыль и редуктор начнет очень быстро изнашиваться или вообще заедать.
Предыдущий оратор очень похоже на правду говорит 😎
Душа не выдержала прикупил себе ещё Walkera QR X350 Pro FPV Quadcopter RTF + DEVO F7 + iLook Camera Gimbal. Walkera можно сказать второй комютер, сплошные навороты в меню, без сто грамм не разберешся. Теперь буду летать с двух рук ( шутка )
А нет такой смазки на которую ничего не липнет? 😒
сегодня заказал себе пропы, буду тестить
Капрон
Капрон
а название из каталога какое/ маркировка? а то для меня капрон - ассоциируется с женскими колготками 😆😁
Правильно, это он и есть. И если сделать над собой усилие то по первой ссылке от гугла можно прочитать это: “Будучи термопластичной, капроновая смола используется и в качестве пластмассы для изготовления деталей машин и механизмов — зубчатых колес, втулок, подшипников и т. п., отличающихся большой прочностью и износостойкостью.” (Капрн, Свойства и применение. Википедия).
ЗЫ Пытался тонко намекнуть, что там и так все хорошо со смазкой 😃
Есть сухие смазки на основе тефлона. Недавно обзор на mysku был.
вопрос - кто знает характеристики светодиодов, которые используются в габаритных огнях, расположенных в лучах ?
Они там сделаны специально для этого квадрика. Диоды бескорпусные, кристаллы смонтированы прямо на плате и сверху залиты каплей прозрачного пластика. Видел продавались как запчасти для Симы.
