Квадрокоптер Syma X5
нашел вот такие аккумы
3.7 В 1000mA 20C 2 шт.
Максимальная постоянная скорость разгрузки: 20C
Максимальный всплеск разряда: 25C
Размеры: (W X H X L) 30x10x50 мм
Вес: 25 г
я так понимаю в симу не влезут без доработки отсека
А можно попросить Вас разобрать и сфотографировать внутренности этой зарядки?
Это не зарядник, это типа мини тестера. Показывает напряжение, ток и кол-во мА. Брал на Али
ru.aliexpress.com/item/…/2038654819.html
А зарядник у меня deppa 2A 2USB - очень неплохой, не свистит, работает уже 3-й год.
Вот фото.
Всем спасибо за ответ про аккумуляторы!
Вес: 25 г
я так понимаю они почти в полтора раза тяжелее родных будут еще, насколько увеличится время полета при таком раскладе ?
а так можно приколхозить и внешнее крепление, например на место камеры приклеить кусок липучки, сделать плотяной мешочек под аккум и вторую часть липучки на этот мешочек. Будет внешнее крепление, но на парусность не должно особо повлиять,
да и потом на эти липучки можно крепить и поинтереснее камеру, типа “808”…
кстати родная камера весит около 8-9 грамм, получается использование этой липольки (25г.) будет как будто прицепили родную камеру на штатный аккум…
не знаю обсуждался этот вопрос или нет, а если запараллелить 2 аккумулятора ?
никто не пробовал такой вариант? про вес понятно, получим ли минут 15 полета ? или забить и не выдумывать велосипед ?
Больше емкость, но и больше вес, отсюда ничего кроме ухудшения управляемости и лишней нагрузки на движки, вы не получите. В общем оптимальный вариант, вообще ничего не выдумывать, летать как есть.
Для грузоподъемности и долголетности существуют совсем другие аппараты.
Вот фото.
Так я ж прошу и зарядного на 4 аккума которое черное такое. За эту штуку спасибо тоже.
Отлетал уже коло 40 акк.
НЕ устраивает сигнал (его качество)
Из темы понял что нужно припаять одинаковые куски провода (примерно 31.5 мм) а толщина может быть 2 квадрата?
или тоже какаето должна быть определенная?
Добрый день. Хочу использовать камеру с квадрика для установки на rc car, куда подать напряжение,чтоб она заработала и начала снимать видео?
Могу ошибаться, но там надо, (скорее всего) определённый сигнал подать.
Вчера летал на природе, в лесопосадке… Порулил между деревьями. Понаснимал на камеру кучу роликов… Был бы у камерки какой - никакой подвесик с намёком на стабилизацию, цены бы её не было. 😃
Вроде как всегда : красный - плюс , чёрный - земля , белый - шина управления …
Какой - никакой , а всёж подвес …
Повезло чуваку, камера нормальной ревизии. А я из десятка заказанных так и не нашел норм камеру.
Просмотрел сейчас это видео и еще раз убедился что с качеством съемки у этих китайских камер- лотерея. Как повезет. Я так понял что у автора их две. Первая (без изменения угла) снимает супер. А вот вторая у которой он изменил угол наклона к горизонту так же мылит как и моя. Я уже крутил ей объектив для улучшения резкости, но ощутимого улучшения не заметил. А по поводу подвеса то это несерьезно, тряска жуткая, желе! Сима- это тренажер для полетов.
Ну вот, вчера “кончился” один из моторчиков.
На али нашёл запасные 4шт но с припиской АПГРЕЙД
глянул описание - а у них идут шестерёнки из СУПЕР МЕДИ =) мелочь а приятно
ru.aliexpress.com/item/…/32257502943.html
Но с такой скоростью как моторы заканчиваются, нет смысла от этой СУПЕР МЕДИ. Или надо быть ювелиром с огромной увеличилкой чтоб его ремонтировать /если можно конечно/
😃 На вас не угодишь ! Ставьте это .
А я получил заказанные моторки! Ехали 14 дней. 😃 Правда без всякой супер-меди, с обычными пластиковыми шестеренками.
Перепаял один (черно-белый) - сима опять летает, правда теперь на том луче, где поменял моторчик, звук чуть громче и проп чуть туже крутится. Но я думаю - притрется через полет. 😃
Теперь осталось дождаться линзы и провести эксперимент, как может снимать камера 1-й версии (фокус уже настроил).
Ждем видео.
Как получу линзочку - сразу выложу. 😃
A для видео я вчера собрал квадр на АРМ и 500-й самодельной раме. Сегодня правда -1 проп (об забор на даче приложил при тестовом подъеме).
Теперь на камеру разориться с подвесом - и будет гуд. А пока придется летать с HD видеорегистратором. 😉
Вот фото.
К стати данный прибор на сколько честно показывает емкость аккумов?
А я вот Симу подзабросил 😦 Дома летать не комильфо. На улицу выгожу с 400-ым. Там как раз три акка отлетать - пол часа (если раньше в планету не урюхаешься 😦 ),потом уже подмерзаешь и домой. Или на зарядку, или на ремонт и зарядку :d
Кстати, с замеенным мотором у меня было также. Полет, два и приработалось. Металлические шестерни при таком ресурсе вобще не актуальны 😃
Приехали запасные моторы - перепаял. Все работает как и прежде, вот только флипы пропали. Нажимаю кнопку, двигаю стик и ничего не происходит… Ума не приложу, от чего такое может быть. O_o
а видео регистратора есть видеовыход через УСБ ? или так, полетать а потом смотреть
У регистратора есть выход на HDMI. Но задача ставится именно полетать, а потом посмотреть. 😃
А я вот Симу подзабросил Дома летать не комильфо. На улицу выгожу с 400-ым.
Я на симке сейчас на работе летаю - двери кабинета выходят на здоровый ангар - вот там раздолье! 😉
А в поле - да, сейчас буду с большим ездить, хотя, по пути с сыном из садика, на стадионе, на симке пролетнуть для удовольствия - самое то. 😉
Я думаю доверия к этому прибору больше чем к тому, что китайцы пишут на аккумуляторах.
Спасибо, ну в принципе неплохая зарядка, на каждый канал своя микруха, но хз то это, на фото не видно маркировку. Но я бы все равно добавил немного денег и использовал бы hobbytiger bc-1s6.
в продолжении небольшой гайд, которым любезно поделился один из зарубежных владельцев SYMA
суть мода - меняем стоковые крышки прикрывающие светодиоды на прозрачные. Это положительно сказывается на яркости сигнальных огней Симы. Особенно сильно ощущается разница в том как было / как стало, вечером.
необходимый материал любой прозрачный поликарбонат - мягкий, легко сгибаемый пластик с УФ-ингибитором.
Суть процесса - просто берем вырезаем по размеру, оставляя небольшой выступ на обоих концах. Дя этой процедуры подойдет бумажный нож или скальпель. После изготовления одной крышки, необходимо проверить как она крепиться. Если все подходит, то ее можно использовать как шаблон, чтобы вырезать остальные 3.
Сам я признаюсь, еще этот мод не делал, т.к. пока не нашел подходящего материала. Желательно чтобы материал был с некоторой защитой от УФ т.к. в противном случае со временем он потеряет цвет и станет ломким.
