Квадрокоптер Syma X5
twister
Сегодня случайно навернул пол от Симы на пол, сломал правый стик. Подскажите, может кто встречал сам этот “пластмассовый, вывернутый наоборот зонтик” в продаже ?
А то склейкой там не обойтись, под самый корень сломался
Georgik
Парни, правильно я понимаю - ни один стандартный пульт нельзя привязать к syma x5c?
Я имею ввиду пульты с обычными, нормальными стиками.
То что можно взять недорогой пульт с нормальными стиками и нормальным корпусом и поставить внутрь начинку от родного пульта - это понятно. Уже делал такое под заказ. Но этот вариант последний.
twister
Ну не, тогда буду или так, с обрубком летать, или колхозить буду !
Вкручу саморез … сурово но как вариант.
alex-anp
Georgik:
Мне такого не попадалось. Сам пробовал забиндить с Турнигой, не проканало.
twister
у меня тоже, хотя Х1 легко биндится с Турнигой
Кстати, есть ли лекарства от “проседания” Симы при полётах по горизонтали, а то приходится отпускать стик чтоб в землю не стукнуться.
Так же пробовал управлять Симой из едущей машины, что +/- скорость определить - что то около 45км/ч выдаёт
Sprinter2000
twister:
Это не особенность Симы, это присуще любому квадрокоптеру, законы физики для них одинаковы 😃
twister
Тогда получается что законы физики отменяет прошивка назы байт на наза в2. Как себя ведут остальные контроллеры, сказать не могу.
Sprinter2000
twister:
Ничего она не отменяет. Разные углы крена. Почитайте хотяб чуть-чуть принцип по которому коптеры перемещаются в пространстве тогда и пишите.
К примеру мой самосборный. Может вставать практически на любое ребро при соответствующих расходах. Т.е. к 90 градусам он приближается легко.
Вот только летать при таком крене параллельно земле долго не возможно. Коптер неуклонно стремится вниз. Делаем угол крена <45 градусов и вуаля, коптер не стремится к земле при горизонтальных перемещениях.
Соотвественно тогда вопрос. Под каким углом земле может летать сима и под каким наза в2?
BOV
twister:
Вкрути саморез через кусок корпуса от шариковой ручки 😃 Ручку только найди посимпатичнее, обрезиненную…
=Den==
Может кому будет интересно:
Делал недавно тесты с зарядкой.
Зарядник использовал хороший, на 2А. Реально выдает такой ток при зарядке планшета.
Заряжал 4 полностью разряженных аккумуляторов, все по 500мАч.
Видно плоховато. Зарядка идет током 1,6А. По мере наполнения ток зарядки упал до 1,2А, потом начали отключаться аккумуляторы, т.е. гаснуть лампочки.
Всего суммарно в них влилось 1640мА.
Сегодня попробовал родную зарядку:
Максимальный ток зарядки был 0,37А влилось в аккумулятор 560мА.
Аккумулятор уже был раскачан на 10-15 циклов.
По времени зарядка шла как обычно ~1,5 часа.
Купил недавно 4-й аккумулятор. Пришел плоский, после первого полета он вздулся, но после зарядки опять вернулся в первоначальное состояние.
Кто знает, это нормально? Первые 3 сразу были слегка вздутые, и практически не меняются.
KAMIKAZEUA
А можно попросить Вас разобрать и сфотографировать внутренности этой зарядки? Интересно на какой микрухе она сделана.
Я когда заряжал аккумы синие с банггуда, то они тоже вздулись а потом нормально… пока работают…
twister
Sprinter2000:
Ну не Сима /темболее в Л режиме/ ни Наза в2 не кренятся на более 45 градусов что бы были “условия” для проседания
Я понимаю что коптер можно и с большим углом прогнуть но речь идёт обычном режиме
Extremist
twister:
не знаю, вполне можно рассверлить и приклеить на зубачистку +эпоксидку
MrKrot
twister:
Вкручу саморез
Возможно, это банальный совет, но если шуруп обрезать и навернуть одной стороной в обломок стика в пульте, а другой - в обломок стика и попробовать это аккрутно совместить? Т.е. вставить этакий “штифт”?
RuslanOdessa
Extremist:
еще одно интересное видео о рейнж-хаке сигмы, очень интересное решение
2 проводка по 31 мм понятно, а тот проводок который к плате припаял за антенну не считается? интересно.
viktorkuk
RuslanOdessa:
Это кабель питания антенны . Он коаксиальный .
Sprinter2000
twister:
Из-за способа перемещения коптеров по горизонтали проседания будут при любом угле отличном от нуля. Только заметно это становится при определенных значениях углов. Другое дело, что прошивка назы, возможно, имеет какую-то оптимизацию от проседания. Утверждать не берусь, назой не рулил. Да и физические размеры, возможности и комплектующие у аппаратов абсолютно разные.
viktorkuk
SergBeg:
Доброго времени суток!
Не подскажете, есть какие-то отличия в акумах на 600ма
(синие и серые) :
banggood.com/…/Syma-X5-16-X5C-3_7V-600MAH-Upgrade-…
banggood.com/…/Syma-X5-X5C-37V-600mAh-Upgrade-Batt…
или никакой разницы нет ?
Вы пройдитесь по ветке , по поводу синих проскакивал комент что на забугорных форумах их клянут на чём свет стоит .
WWL
Насчет аккумов. У меня есть два в голубой фольге на 600мач, как на первой ссылке. Они под фольгой - обычные, серо-серебристые, как штатные - это просто лейбл такой. Претензий к ним нет. Вливаю в них iMax-ом около 640ма, летаю 10 минут.
А клянут синие, они как бы в термоусадке - у тех, по разговорам, вообще все плохо. Вот такие:
banggood.com/…/3_7V-500mAh-Battery-For-Hubsan-X4-H…
Henge
Видимо как повезет. Потому как у меня только синие в пленке, еще ни один не выбросил 😃 имакс вливает 475-497, летают норм до 8 минут по теплу.
Alesan
WWL:
то для камеры - диапазон (для симы) печальный - 5.5v-12v
У камеры в кабель встроенный DC-DC, если включать напрямую, то 5в и надо
