Квадрокоптер Syma X5
возможность наклонить камеру
Это нереально! Она никакое устройство не поднимет. Смотрите в сторону более мощных аппаратов. Самое доступное JJRC8. У него батарея 7.4В.
Китай это вариант, там и закажу. Просто думал, мало ли у кого то б/у невостребованный завалялся?)))
Я вот себе заказал две штучки по 24, но без камеры и у продавана без рейтинга… посмотрим как придут и придут ли вообще. Кстати, с бесплатной доставкой DHL . Потом отпишусь о результате. Сейчас у них НГ начался
[B]У кого есть какие идеи
Идеи то есть, но они все неподъемные…тут из-за грузоподьемности симы и камеру другую сложно поставить.
Сейчас посетила мысля, а что если поставить пропы размером побольше, соответственно тяга должна увеличится, конечно это скажется на ресурсе движков, но, думаю, это не столь важно. Закупил прозапас по 2 бакса и успевай только менять, зато открываются новые возможности. Может кто уже и попробовал. Что скажете по этому поводу?
Вот и ко мне приехала моя Сима.Заказывал здесь:ru.aliexpress.com/item/…/1836287484.html
Брал без камеры,с 3-мя аккумуляторами (600мА),в пенопластовой коробке.Ждал 25 дней.Продавец в посылку вложил что-то типа визитки,с обещанием 5% скидки на будущие покупки.Может,кому пригодится:
Первый квадр у меня Eachine H1.Он как бешеная табуретка.Сима же:очень стабильная.Отлетал в квартире 3 аккумулятора,защиту не ставил.Без проблем стартую с руки и рукой же ловлю.На улице еще не летал:снег,ветер.Заменил антенны в Симе и аппе.Впаял по 62,5мм.Сейчас аккумы поставил на зарядку через балансир в клон Imax B6
Не, я не про подвес.
Саму камеру как- нибудь доработать с возможностью вручную ее наклонять на необходимый градус.
Наклонил, полетал, приземлил.
Подскажите можно ли подключить mobius напрямую к штатному разъему ?
Я где то читал что есть mobius fpv cable , он подойдет ?
Ну так то конечно можно.
Так уберите серебристый ободок на камере. Объектив на гибком шлейфе – крути, не хочу. И фиксируйте, например, резинкой жевательной😁
А поподробнее .
Может кто то уже подключал, где конкретно кабель продается и как подключить?
Для датчиков движения или камер наблюдения был такой аксессуарчик - две пластиковые пластинки, соединенные шарниром. Компактно и не тяжело.
1 ) Питание мобиуса 5 вольт .
2) А что это даст ? В смысле подключение к плате симы ? У неё нет передатчика FPV .
3 ) И да , кабель есть .
Касательно FPV на симу : есть и передатчик ( уже даже смонтированной камерой ) с питанием на 3 ,7 , приёмник надо докупать как и экран . Только вот мне кажется это от лукавого - обвешивать аппарат ценой 30 - 40 долларов аппаратурой под 70 баксов …😃
А как именно он выглядит?
Есть возможно фото детали найти или хотя бы в сборке на датчике?
Погугли на тему поворотный кронштейн для движения.
брал тоже у него только с камерой, 3 акками и оригинальной коробкой, такая “визитка” тоже присутствовала. Может если 2 сложить, то и 10% скидка получится, иначе смысла нет, цены меняются почти каждый день и сейчас можно найти на порядок дешевле
Могу рассказать сценарии развития событий. Их, обычно, два.
Продавец ничего и не думает высылать. Далее:
Так как указан короткий срок доставки товара, то покупатель просто пропускает срок защиты покупки и продавец автоматом считается доставившим товар без притензий со стороны покупателя - профит продавцу.
Покупатель замечает неладное и начинает качать права через открытие диспута. Продавец тут-же “вспоминает”, что отправил “обычной почтой, бесплатно” и предлагает возместить покупателю разницу по стоимости пересылки в сумме 5-10 долларов. Покупатель соглашается, нажимает “подтвердить” и вуаля! - сделка закрыта. Ваши 20-40 баксов ушли продавцу, а вам возместили 5-10 долларов.
И в первом и во втором случае доказать что-либо администрации АлиЭкспресса сложно. Вот поэтому я не люблю продавцов с низким рейтингом и “бесплатной” доставкой дорогими курьерскими службами типа DHL.
Но, бум надеяться на лучшее и думать, что это честный китаец, просто альтруист немножко. 😉
И, да - обычно такие странички на Али - однодневки. Я не удивлюсь, если завтра страничка с таким заманчивым предложением уже будет “недоступна”.
Дорогие единомышленники, нужна Ваша помощь, подскажите, что это, если не можете, то посмотрите у себя какая там маркировка, что написано? а то у меня оплавилась, квадр работает, но близко теряет связь, и диод от туда на обратной стороне вдруг загорелся красным.
да и вообще “глючит” его, то перестаёт реагировать на контроль, то подхватывает и т.д.
и камеру, походу сожгла эта штука, ибо не работает, и на лапках процессора камеры видно небольшое пожелтение
В январе хотел купить симу. На али очень оперативно стали вычислять и блокировать подозрительных продавцов. Буквально за 2-3 дня. Замораживают сделку, потом возврат денег.
Уважаемые, я опять про камеру.
Кто нибудь делал тюнинг -апгрейд камеры ? Прочитал про линзу рыбий глаз здесь из али.
Фигня фигней. Качество еще падает. При низком освещении вообще не снимает.
насчёт камеры: конфетку из говна ну никак не сделаешь ИМХО
так подскажет мне кто насчёт платки-то? гляньте под лупой, что там за резистор, плиииз 😃
что там за резистор
На картинке не резистор выделен.
ЗЫ. Вечером гляну, если не забуду.
Можно заменить объектив на широкоугольный. Веселей будет точно, мне нравится:) Но на качестве матрицы это не отразится;)
Вот такая малышка
ru.aliexpress.com/item/…/2036376113.html
Если нутро выпотрошить, думаю сима его катать сможет…
Кто что думает?
Вот такая малышка
Кто что думает?
Мне кажется по характеристикам какая же шляпа как и штатная родная
Если вот к родной прособачить объектив с матрицей. с лучшими характеристиками
Питание , шлейф и пр. короче подходило.
Написано KEY, скорее всего npn транзистор, думаю можно попробовать поставить BC817
про резистор я так, в общем, чтобы не называть -эта хрень - 😉
а вы знаете, что это?
и уж не забудьте пожалуйста, уважаемый, а то полёты остановились, скучно )))
Кто что думает?
Пробовать надо…
Важно - качество записи и полный вес.
В таком корпусе много чего бывает. Применительно к нашей игрушке - скорее всего транзистор.
