Квадрокоптер Syma X5
Доброго дня или ночи! 😃
Я ожидаю своего заказа СИМУ сплю и вижу как летаю.(приятель дал пролететь на хабсане пару минут и я влюбился в это чудо техники)
Опыта с квадриками не имел только верталёты. На форум наткнулся позже чем заказал и теперь тихо ругаю себя . Обошлась мне сима в 4100 с 5 акумуляторами на 600.
у меня есть несколько вопросов касаемо симы а именно.
1 прочитал что на камеру ставили линзы может кто подскажет какую брать.
2. Понял что нужны моторы так же может кто поделется проверенным , педорогим продавцом.
Я вот задался еще вот каким вопросам я знаю что вождение моделей у меня мягко скадем агресивное и вот осталось у меня 3000 рублей думаю сразу в догонку еще одну заказать или что то другое?? Если не трудно подскажите ил и симу до 3х тыс руб или что то еще уж больно хоца летать…
Лучше не линзу ставить, а сразу заменить объектив на широкоугольный.
а незатруднит дать ссыль на такой а то я не в теме не разбераюсь что есть объектиа а что линза. Если кто ставил пошагово как крепил
Резьба на объективе та же, что и на симовской камере?
Думаю да.
Кто нибудь на Симу ставил GPS трекер?
Боюсь, что это не возможно, она его если и поднимет, то летать не будет. У меня есть трекер, но его вес - 50 грамм. Вряд ли с аккумулятором какой-то другой будет весить меньше.
. Краска в баллоне? Есть такие, для граффитистов, попробовать, что ли?
В Москве полно магазинов для моделистов, краску для модели можно купить и в аэрозоле и в баночках. Но по уму, чтобы краска держалась, при крашах не царапалась и не облезала, нужно сначала корпус обезжирить, загрунтовать, а после покраски покрыть слоем защитного лака. Это несколько утяжелит аппарат, но полагаю не критично.
Вас реально именно это беспокоит? Скорее сима улетит.
А вес у этого объектива известен ?
Сима с “безголовым” режимом: banggood.com/…/Syma-X5SC-Headless-Mode-Quadcopter-…
Правда,цена не радует…
Я моделизмом достаточно давно занимаюсь, поэтому уж если что-то начинаю делать, то стараюсь “по уму”.
Если сима улетит - значит судьба, а чтобы снизить такую вероятность, не ленюсь читать форум, анализировать опыт других.
В обзоре одного заграничного камрада сегодня прочитал совет, который мне показался очень полезным и логичным.
Для продления жизни щеточных моторов, он предлагает “притирать” щетки на новых моторах. Конкретно после покупки квадра или переустановки моторов нужно дать малый газ, чтобы квадр не взлетал, и отработать так полностью один аккумулятор. Так же он предлагает периодически чистить (продувать спреем) моторы, но для симы это не актуально, у неё нет отверстий в моторах.
Такой совет кажется мне очень логичным.
😃😛:P
не совсем вижу смысл.
А если не видно разницы зачем платить больше 😎
Особенности:
С 2000000 пикселей камеры
С функцией Безголовый режиме
система 6-осевой позволяет четырехъядерный быть рукой начал .
6-Axis гироскоп четырехъядерный вертолет полета, сильной устойчивости, можно легко реализовать различные движения полета, сильное сопротивление ветра, легче управлять.
2,4 Принятая технология для анти-помех .even более одного Квадрокоптер летит в то же время они не будут мешать друг другу.
Квадрокоптер может летать в помещении и на outdoor.Including 4CH цифровой пропорциональной системы RC.
аккумуляторная батарея высокой производительности.
Функция: вверх / вниз, влево / вправо в сторону бой, вперед / назад, поворот влево / вправо, с гироскопа / Flash света, 360-градусный 3D и специальных функций (непрерывной прокатки)
Около грамма, думаю.
Эм народ а “БЕЗГОЛОВЫЙ РЕЖИМ” я так понимаю квадрик всегда спиной к тебе?
Да. Мне кажется, в случае отсутствия FPW этот режим очень удобен, особенно с таким легким, как наш.
Безголовый, это когда в независимости от положения коптера в пространстве, он движется в зависимости от джойстика пульта. От себя, значит улетает, к себе, приближается и т.д. При этом хоть задом, хоть передом или боком.
Интересно, как технически эта “безголовость” организована?
На гироскопе наверно. Точность не должна быть велика.
Вот выдержки из обзора квадрокоптера WLtois V333 - модификации V262 но уже с “безголовым” режимом:
The headless function have been introduced to keep a global referential base for the pilot whatever the quadcopter orientation. In other words, pilot don’t have anymore to inverse controls when for example, the quadcopter is flying toward his direction. The left control stay the left control, the right the right, etc…, independely of the orientation of the quadcopter. This feature is particulary adapted for beginners and/or pilot who want to carry a camera for filming. This function is using a magnetometer taking its reference when the quadcopter is powered on.
The main novelty for the V333 can be found in the FC board via the presence of the L883 chip on the upper side of the PCB. This chip is a magnetometer.
When you will power on the V333, this chip will store the absolute front direction (versus the magnetic north), so it’s very important to be stand up just behind the quadcopter at start up, the front side of the quadcopter in the forward direction.
Перевести это с помощью онлайн-перевода и понять суть не составит труда.
Я, кстати, очень сомневаюсь, что этот режим присутствует в предлагаемой симе. Для этого нужно переделывать мозги - добавлять новый чип, и соответственно добавлять возможность включения этого режима на пульте управления. Если бы это все было сделано, я думаю это была бы уже другая модификация Симы и об этом было бы всем известно.
Народ подскажите где заказать расходники а то симу заказал а про расходы забыл(((
Ребята, подскажите у меня есть зарядник Turnigy Accucel 6. Лично у самого возможности им еще не разу не было воспользоваться. До него была куплена симовская зарядка на 4 акка. Расковырял эту зарядку и теперь хочу ее сделать для зарядки через турнигу. Не могу сообразить как нужно соединитять акки чтобы правильно их заряжать…
drive.google.com/open?id=0B8BcMND68Q8AdlhJbVdPZkI0…
drive.google.com/open?id=0B8BcMND68Q8AQzg3QUh1bE5u…
drive.google.com/open?id=0B8BcMND68Q8AVDFfOG1CcVFI…
Ищи переходники на 3.7v уже готовые, они есть, на ебеи видел. А с симовской зарядкой ты не чего не заделаешь, если только провода для переходников от туда использовать.
Пройдитесь по теме Ю вроде давали ссылки на подобные шнуры . И тут - же не рекомендовали их использовать , то - ли перезарядка идёт от подобных блоков , то - ли ещё чего
Я имею ввиду что не покупать чтобы, как нужно их соединять, параллельно или последовательно. (как эти шнурки собраны?) Какая перезарядка? От Зарядки с электронным контроллером, тогда чего можно ждать от других зарядок? А что из вас никто кучей не заряжает?
