Квадрокоптер Syma X5
О! Только что сообщили, скоро появится новая Сима х5с с буквочкой S в названии. Давайте заценим:
Подробное здесь: www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_140470.html
Дополнительные акки традиционно в подарок)
Что на первый взгляд нового - новые ножки-лапки. Думаю, плюс к устойчивости будет.
Вижу некую защиту для шестренок на лучах - тоже не лишнее.
Нужно потестить)
Плюсы:
360 degree 3D fly and special functions (continuous rolling)
With headless mode function
Support phone WIFI control for images transmission, which means you can use your phone as the FPV ( only available for iPhone ) - ??? камера по моему такая же - откуда Wi-Fi ?
2.4 technology adopted for anti-interference.even more than one quadcopter is flying at the same time they will not interfere with each other
закрытые шестерёнки
подвес для камеры такой же, как и X5C - получается можно купить камеру от X5SC поставить на Х5С и получить FPV по wi-fi ???
камера на вид такая-же по корпусу, но начинка?
Сейчас переспрошу у китайцев.
Корпус сам переделали основательно. Все ближе и ближе к Фантому)
ЗЫ: коллеги забугорные уже вовсю обсуждают данное событие: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2324211
Нихрена не такая же камера!
Смотрите:
Она с хвостиком теперь!
2.Support phone WIFI control for images transmission, which means you can use your phone as the FPV ( only available for iPhone ).
Странная претензия на FPV и почему только на огрызке ? Там что , вай- вай какой-то другой ?
вот еще фото “хвостатой” камеры с другого сайта. И описание:
The Falcon, X5S Without camera and X5SC with 2 MP HD Camera , the 2015 series quadcopters from Syma seems to be promising and easy to fly quadcopters with the headless mode feature. At First look of X5S / X5SC is almost similar to the most popular Syma X5C Explorers. In fact, it looks like an upgraded version of Syma X5C, with an additional headless mode function, making beginners easy to fly, without actually bothering about the orientation of the quadcopter. Adding to this series, syma also came up with Wifi version namely, Syma X5S W, where you can connect your android or iphone to take pictures and video.
В общем, там с буквочкой W должно быть по ходу. С буквочкой “С” типа обычная Симовская камера, а с W - вай-вай.
Но я могу и ошибаться.
Еще:
The X5S Quadcopter series will be available in two variants namely X5SC with camera and X5SW with WIFI , allowing you to connect the iPhone or android device to the transmitter and take real time pictures and video. The main improvement areas of X5S series over the X5C are, easy to remove camera and battery. As evident, X5S has long landing gears and headless mode feature
Инструкция к невай-вай версии квадрика:
www.plentino.de/images/gallery/PDF/ESX5SCSW.pdf
в новой версии нет крепления мотора и мотор 8мм
По поводу камеры - производителем заявлено что камера hd - разрешение действительно неплохое. Но заметил вот такую особенность, что с рук камера снимает хорошо, а с воздуха картинка немного размазывается. Видимо это по причине того что от движков идет вибрация, а камера крепится к корпусу без виброгасителей. Если камеру снять со штатных креплений и приклеить на толстый двухсторонний скотч, видна разница (правда скотч должен быть толстый, белый такой, пористый). Как крепится камера видно в этом описании квадрика - там фотка с клипсами крупно сделана: meeke.ru/collection/kvadrokoptery/…/syma-x5 . Так в общем-то квадриком доволен, летает стабильно, может компенсировать небольшой ветер. Выезжал на дачу и делал фотки над жд станцией - красота получилась невероятная. Хочу попробовать прицепить другую камеру, экшен камеру небольшого размера. Интересно что получится.
[QUOTE=Kanalabus;5584693]По поводу камеры - производителем заявлено что камера hd - разрешение действительно неплохое.
Ты сейчас про камеру x5c?
Да именно про нее
По поводу камеры: если на видео появляется “желе” - то есть некоторые участки изображения как-бы “плавают” - дело в вибрации. Камера считывает видеоданные с матрицы построчно, и так как частота вибрации квадрика больше частоты кадров, за время считывания кадра камера может несколько раз поменять свое положение.
На этой Симе довольно таки легкие винты, поэтому вибрация не сильная, но со временем, когда винты коцаются, царапаются, стираются о бетон и асфальт… дисбаланс возрастает заметно. Приходится менять поврежденные винты или балансировать их с помощью наждачки.
Но даже на квадрике с неработающими винтами качество съемки камеры оставляет желать лучшего. Есть реальный HD, а есть эмуляция HD методом интерполяции. Это когда реальное изображение с меньшим разрешением “растягивается” до большего размера программными средствами.
Впрочем, чудеса случаются редко, и от камеры за около 15-20 баксов ожидать реальный HD…
Здравствуйте все! До 8-го марта я являлся счастливым обладателем этого чуда китайской техники (точнее мой ребенок обладатель, а я иногда пилот). Полетал я на нем всего недельку. Вообщем засадил я его на ёлки в небольшой лесок (30х40м.) Снизу не видно ничего, был бы какой-нибудь маячёк-пищалка, то я бы его нашел… Улетел он от меня примерно за 100м. - над лесом я уже не видел где перед-зад и он упал в лесок.
Поэтому вопрос - почему прекратили попытки прикрутить к нему какую-либо сигнал-пищалку? Прочел всю ветку, вопрос поднимался неоднократно, но никто видимо не реализовал…
Было предложение повесить такую пищалку на канал камеры где делается фото, осталось померить напряжение на разъеме камеры при нажатии на пульте на кнопку фото. Ну и найти сигнал-пищалку на 3,7В.
зы: буду рад любой помощи в поиске своего квадрика (г.Киров)
Фотографий вот вам принес
Внизу у снимков у Вас установлена дата… А как Вы этого добились?
У меня камера выдает у всех снимков одно и то же - неправильную дату:( При этом она не впечатывается на сам снимок, как у Вас?
Но если воспользоваться программой Freemake Video Converter www.freemake.com
При попытке перетащить в окно программы файл с нулевым размером программа говорит, что ничего у нее не получилось:( Можно ли немного подробнее, как Вы это делаете? Т.е. файл на карточке = 0 по размеру, перетаскиваем в окно программы и… У меня - ничего:(
Придется Вам еще одну Симу с камерой покупать и летать над тем лесом. Глядишь, на съемках сверху и разглядите свою беглянку:)
Тут полноценное FPV нужно. И поисковая группа с рациями.
Ну так мы до полномасштабной поисково-спасательной операции докатимся - с вертолетами, самолетами и НПСК…
Если лесок небольшой, можно просто галсами над ним пройтись квадриком с камерой, потом запись посмотреть, если до тех пор ветром с ёлки Симу не сдует, то, глядишь, найдется - белое на темном должно быть заметно.
Как получилось у меня: чисто случайно - обычно перед полетом удаляю все файлы на карточке, на всякий случай, вдруг места будет мало. Вот смотрю: в папке “Видео” пусто, Винда говорит, что занятое место на флешке очень незначительное, вставил флешку, включил запись и полетели…
Но так полетели, что потерялись, в общем. И искал я квадрик минут 15-20. За время поисков включал-выключал аппу и делал разные другие безумные действия кроме тех, что нужно (например, отключить запись камеры).
Когда нашел квадрик, просто отключил на нем питание.
Вытащил флешку, смотрю - есть видеофайл размером 0 байт. Плеер, естественно, ругается и ничего не читает. Уже думал стирать этот файлик, когда смотрю - а в “Проводнике” Винда показывает, что флешка наполовину забита! Интересно, чем это она таким забита, когда файл 0 байт и ничего больше там нет.
Полез в Инет читать форумы по видео. Нашел совет использовать вышеозначенную прогу для восстановления покоцанных видео. Скачал, поставил, перетащил файлик… прога долго-долго его открывала, но таки открыла и признала. Нажал “Конвертировать” и через полчаса получил видео с несколькими минутами полета и пятнадцатью минутами лежания в траве и съемки неба. Кино закончилось появлением моих ног и “клац” - отключение питания.
Как-то так)
Пищалка на 1-баночный акк www.gearbest.com/…/pp_137605.html
Но, возможно, мощноватая будет для нашей игрушки.
На следующей неделе буду полностью разбирать квадрик для перекраски корпуса, сделаю легкий реверс-инж платы.
Вот как…
Странно, специально попробовал смоделировать ситуацию - записал ролик, потом не выключая камеру, выключил Симу. Показывает, что ролик размером в 280 Мб есть, но он не проигрывается. Через программу - получилось восстановить (действительно, есть несколько подобного рода программ, я что-то про них и забыл). Но вот нулевого файла получить не удалось:) Как только это будет критично - он тотчас сформируется, я знаю! 😃
А мне с бракованной камерой попался, большинство фото и видео получаются по 0 байт, плюс еще и артефакты проскакивают на получившихся…
И еще, возник вопрос, запчасть для крепления двигателя которая, идет в сборе с шестеренкой и осью или без? А то пришла без, хотя на всех картинках шестерня видна
Без.
Сегодня так и сделали - полетали на валькирии с GoPro3 над этим местом, со второй попытки вроде как нашли что-то приметное, но потом при просмотре видео на ноутбуке сильно засомневались… Вообщем завтра-послезавтра продолжу поиски, рядом с местом есть вышка раза в 2 выше леса, попробую оттуда с хорошим биноклем посмотреть.
вот кстати очень неплохая! только бы без экрана - была бы полегче, да и нужно знать к каким ножкам и куда всё это цеплять…
Все предельно просто, никакой сверх-техники. Флешку менять не следует, дата сбивается. Подключаем камеру, она определяется как флешка, заходим в нашу ‘‘флешку’’, находим текстовый файл time.txt, там будет дата вида 01.01.2012 меняем цифры на текущую, сохраняем, можем поставить для файла - аттрибут ‘‘только чтение’’, никакого эффекта в моем случае - это не дало, камера читает дату в любых случаях.
Кстати, мой вариант y3000 - немного бракован:
Не убирается дата и фото снимает 1280х720 😃
Кстати стабилизацию - так и не придумал, посадил на изоленту, желе почти нету.
Мне пришли(4 шт.) с большой шестеренкой и,естественно,осью.
[QUOTE=vanoka;5587148]Сегодня так и сделали
Может быть стоит попробовать бинокль? Я так птиц высматриваю - стоя на одном месте, вести буквально “по секторам”. Можно увидеть многое, что незаметно обычным взглядом. И бегать много не надо.
time.txt
Черт, я писал большими буквами, как в другой камере было сделано. Попробую так сделать.
Подключаем камеру
А, к сати, что имется под этим в виду? Чтобы слить файлы, я, естественно, карточку вынимаю…?
Все правильно. Завит от того, что заказали😁
