Квадрокоптер Syma X5
semen_nedam
vano22:
Здравствуйте ещё раз, купил этот квадрик и на третий полёт он перестал взлетать с сильным наклоном влево, я уже спрашивал этот вопрос и поняв что чтото с платой я купил новую , ждал месяц, перепаял и тоже самое
Попробуйте включить, забиндится и один раз нажать кнопку сверху справа, которая для флипов.
vanoka
vano22:
а у меня наклон вперед, так стало после попадания песка на шестерни левого переднего мотора - мелкие зазубрины на шестерне мотора (на прошлой странице есть фото)
appolinari
2 vano22
У тебя пропеллеры не правильно стоят!!!
Поменяй и будет тебе щастие.
Задний левый - чужой.
Поменяй его с передним левым.
vano22
frozenboy:
Если смена платы не помогла, то наиболее вероятный вариант - проблема с пультом. Вам нужно выяснить версию Симы (платы), договориться с кем-то из москвичей у кого такая же версия и попробовать запустить свою Симу от чужого пульта, тогда станет все более менее понятно.
Альтернативный вариант - такое может быть при слабом заряде аккумулятора, т.е. пропы еще крутятся, но квадр уже не взлетает.
к сожалению там где я пульт попросить не у кого, только заказывать.
аккумуляторы хорошо заряжены.
semen_nedam:
попробовал и длинное и короткое нажатие, и на другие кнопки тоже. тримеры на месте.
vanoka:
у меня не падал
vano22
appolinari:
ААаа, Спасибо!! точно!! не тот!!! 😃😲
видать пока заряжался я не выдержал и уже начал разбирать, потом собрал и перепутал, чтот не подумал сразу что они разные…
Спасибо огромное!!! 😃 😃😁😆
теперь закажу ещё моторы и из второй платы соберу ещё один квадрик))
frozenboy
Если бы сразу написал, что руки зачесались квадрик разбирать после второго полета, то съэкомил бы себе деньги, а люди не ломали бы себе голову…😵
Grimace22
frozenboy:
Да все подойдет, но камера Самы - не самый лучший вариант, к тому же может достаться старая, первой версии. Примерно за теже деньги или немного побольше можно найти варианты поинтереснее, это уже обсуждалось недавно.
Спасибо)
Заказал Симу с али с описанием (черный) + камеру (2ой версии) + 4х гнездовый зарядник и 4 аккумулятора на 600mAh. За все 3860руб.
Другие камеры конечно хорошо, но они и стоят под 2к(808например, про мобиус вообще молчу)
frozenboy
Для камеры рекомендую сразу заказать либо широкоугольный объектив либо линзы. Дают существенное расширение угла зрения, что очень полезно. Ссылки обсуждение см. на этой ветке раннее
semen_nedam
vanoka:
вот где я брал тыц - цена сейчас 3075р. с камерой и одним аккумом (комплект “Green”), доставка заняла 15 дней!
А тут 3700 за X5SC
Carden
А я винт сломать умудрился - хвастаюсь вот )))
vanoka
semen_nedam:
А тут 3700 за X5SC
я так понял там есть режим полета, когда коптер всегда задом к пилоту? больше отличий нет? даже в камере?
Carden:
а что за горы и данные на фото рядом с Симой?
какое отношение к нашему квадрокоптеру?
Tvoru_Dobro
Привет, комрады!
Так же стал счастливым обладателем этой игруши. Кому интересно брал в Мск тута (не реклама), версия симы 5-ая, камеры 1-ая, пульт с квадриком. За 3-4 дня полетов ~16-19 аккумов, возникли проблемы с задним левым мотором (то крутился, то нет), нашел в мск где купить (за 300рэ), сейчас комплект летит из Китая. Покурив 56 страниц форума тестировать высоту и дальность пока рука не берется)))
Подпишусь-ка на тему
Hixx
Немножко подшаманил разъем, чтобы не париться с подключением. Балансируются идеально на 4.2 вольта.
Такой же встрю в симу, только там будет параллельное подключение - захотел на одном летай, захотел - повесил все 4 (хоть на велкро, хоть на резинке).
Usrbad
Hixx:
так это 45грамм доп веса, не поднимет. или моторы сгорят:))
kol4in
Привет. Квадр с камерой взлетает на 30 сек,потом опускается на зюмлю и парит уже над землей на высоты примерно 10-20см.Камеру снимаю, норм начинает летать,правда не долго. Два движка по диагонали греются. Короче надо движки заказывать чтоб снова начал летать? И заказывать два или все 4 сразу?
Hixx
Usrbad:
Так вон мёбиуса таскает. Ничего вроде.
Usrbad
Hixx:
Так она 39гр. Но таскает, насколько я помню по отзывам, с большим натягом. Именно поэтому я покупал для него камеру “#16”.
Но все равно будет интересно увидеть ваш результат, поднимет ли оно такое:)
Carden
vanoka:
Горы - прекрасные )) Хибины
Данные на фото имеют отношение только к спускам на сноуборде 😉
Mazepa
А подскажите, для новичка какой режим лучше включить чтоб привыкать, MODE1 или MODE2?
SergBeg
Mazepa:
ну например у меня mode1 - это общепринятый mode2, а mode2 - это общепринятый mode4
а так, насколько интересовался, рекомендуют “привыкать” к mode2 (общепринятому), так как более распространен.
лично я летал на симовском mode2, сейчас поставил на mode1 - чтобы переучиться на более распространенный режим.
но эта путаница с режимами у меня, а у Вас могут быть и правильные настройки у симы…
Hixx
Usrbad:
Прицепил три батареи грузом. Одна подключена. Поднял нормально. Процентов 60 газа. Если газ бросить - из падения не вылезет - мощи мало. Движки в норме
Mazepa
SergBeg:
…mode2 (общепринятому), так как более распространен.
Спасибо. А распространенный это как? Гденить описано?
Usrbad
Hixx:
Вот этого я и опасался! А время полета замерьте, тоже около 7-9 минут будет?
…аа, грузом… я думал подключив:)
