Квадрокоптер Syma X5
думаю что нужно внимательно рассмотреть цепь питания моторчиков… там может дело в том что искрогасящие цепи китайцы просто забыли сделать, вот и щетки очень быстро горят. Так что может стоит побороться с схемой включения мотора, а не с самим мотором.
Может конденсатор поставить маленький керамический параллельно моторчику? Чтобы искрение уменьшить.
Пришла зарядка HobbyTIGER BC-1S06. Нормально заряжает. 4,16-4,2 выключается, всеядная к блоками питания от 7 до 30 вольт, главное чтобы диаметр центрального контакта вошел в блок питания… идеально подошел БП от диодной ленты 12В2А, на самой зарядке рекомендованный БП 12В4А. Попробовал от ноутбука 20В4,5А тоже прекрасно переваривает, но нагревается сильнее чем от 12В. при зарядка 5 липош температура корпуса достигла 46 градусов
Отдам 4in1 коробочку за себестоимость в МСК, понятно что сейчас она стоит дешевле, но вдруг кому неохота ждать. пишите в личку
А теперь дошли руки до рассказа о попытке ремонта Х5. Как и писал выше, изза проблем со связью, 99% взлетов заканчивались ударами под разными углами об землю или другими окружающие предметы, налет порядка 40 акку. Удовольствия от полетов сами понимаете особо не получено.
Полный альбом того что было можете посмотреть здесь www.dropbox.com/sh/…/AAB2h5AdHcyYSuAsax8Cw-Sxa?dl=…
Х5 после “боевых действий”
Вскрываем
Вот здесь www.ebay.com/itm/381144364591 были заказан комплект моторов и мотормаунтов. Мотормаунты без главной передачи, т.е. без большой шестеренки. Благо хоть моторы с шестернями. Что мы видим по факту. что моторы толще чем родные (слева оригинал, справа то, что пришло)
И в родные маунты ну никак не лезут. попробуй найди 5 отличий (слева оригинал, справа непонятно что)
Я вот пятое отличие не сразу нашел, а при установке уже 4 мотора на тело, пришлось перебирать все заново. Вытаскивать “обсадную трубу” достаточно непросто, не повредив ее.
Собираем обратно, ставим новые пропы, благо запас еще есть
запчасти и сгоревшие моторы на выбрас
Результат всего это дела на троечку. Незнаю почемы, но очень сильно люфтят валы главной передачи в новых маунтах, люфт такой, что в крайнем положение шестеренки выходят из зацепления, в режиме вращение зацепление около 1/3 рабочей глубины, изза этого сильный шум во время работы. Решил не убивать х5 до конца и отставить на запчасти. Выписал из китая от Джэка новое тело с пультом. Вообщем как то так.
Общий вывод такой, не покупайте пустые мотормаунты (без “главной передачи” большая шестерня - вал - шестигранник под винты) - очень сложно их пересобирать
У тебя сима первой версии, покупались моторы тоже для первой?
так точно) только по моему электролит нужен на 0.5-1мкф + нужно бы диодик туда воткнуть, от самогенерации при выключенном моторе и спуске
ПС: но чтобы поточнее рассчитать емкость надо бы ток потребляемый моторчиком знать…
Сима у меня второй версии… покупались моторы как Original JJRC H5C Mini Quadcopter Part Motor Set Compatible with for Syma X5C
Разборная верхняя часть корпуса, на фото четко видна - первая версия, афаик. Две мои симы второй версии имеют цельную верхнюю часть.
Вечером выложу фото платы с номером, наслово уже никто никому не верит 😃 На первой версии вроде плата зеленого цветы была. вроде так гдето было написано здесь… Возможно переходная модель, корпус от первой, плата от второй)
Вопрос не в этом.
А когда покупался квадрик? И что на пульте, вертолет ил квадр?
квадрик брал в декабре, на пульте вертолет
27 ноября, квадрик.
Походу, у тебя переходная модель - корпус и пульт от первой, плата от второй.
ладно, с этим разобрались… у первой версии другие моторы были чтоли, более толстые???
нет
Дело в дурном комплекте запчастей (там даже цвет и качество пластика другое). Я тоже купил комплект в запас - в нем было 2 мотормаунта, 2 мотора и 4 пропеллера за копейки. Как умерло два мотора решил поменять. Итог в заказанном комплекте моторы больше (как на фото), маунты усаживаются плохо, и если все это дело собрать, то люфт такой, что нет постоянного зацепа шестеренок. В итоге все это плохо летает. НО самое главное, что после этого пластик под пропы на валу будет сидеть не жестко, и может прокручиваться.
вот этот комплект, не берите: banggood.com/JJRC-KH5C-001-H5C-H5-Syma-X5C-X5-Prop…
подделывать значит стали буржуи… хотя чему удивляться, x5 наверно самый продаваемый квадрик
Не подскажите размер акб, который штатный 500 махов и какой максимально можно запихать по размерам ?
Разъем как называется Losi-Micro ?
нет
Просто надо брать либо оригинал для X5, а не для JJRC
Ну и уточнять , моторы на x5c диаметром 7 мм
Я вот подумал, может толстые моторы более живучии… у меня как на новой симе моторы помрут, попробую родной маунт рассверлить под пухлый мотор и его протестировать.
судя по качеству мотормаунтов - качество этих моторов намного хуже родных тонких )
вот этот комплект, не берите: www.banggood.com/JJRC-KH5C-00...-p-963440.html
Не увидел упоминания, что совместимо с симой.
А подскажите пожалуйста, где в Москве можно для Syma Х5 моторчик прикупить?
Очень уж долго ждать из Китая… Накрылся при втором запуске - я даже управлять квадром толком не научился. Знал бы что они такие хлипкие - заказал бы вместе с квадром. Может у кого есть лишние? Куплю парочку за приемлемые деньги.
что-то подозрительно быстро накрылось у вас, может подделка? Продавану писали?
все там оригинально. у меня тоже самое. так и должно быть.
мотор ‘похоже’ для симы есть ли в РУ машинах ?, а то с Алиэкспресса не могу заказать (таможя) 😦
Сегодня получил на почте вторую SYMA X5C заказанную на али. Стоимость с доставкой до нас 50.5$. Дошла за 3 недели. Полный комплект в пенопластовой коробке.
Первая то пришла еще 28 декабря. С тех пор взял акуммы на 600mAh и гоняю и не нарадуюсь. Моторы тоже взял недавно про запас прям с сайта. Да и гнёзда сейчас идут и трёхлопастные пропы. Пока вроде бы не задерживают, пропускают как игрушки. В новой симе немного изменена конструкция корпуса и она легче на 3 грамма. Сразу же разобрал, подпаял антенну на 2.4ГГц оставшуюся после переделки модуля трансмиттера от FlySky и тут же перепаял пульт заменив его “антенну” на нормальное гнездо RP-SMA.
Кстати, после такой переделки антен, у меня дальность возрасла до 100 метров на открытом пространстве влёгкую, да и за домом (9-ти этажка) он его отловил и не дал улететь слишком далеко. Так что такая переделка маст хэв. Как впрочем и перекраска корпуса что бы видно было перед и зад в дневном небе. Думал поснимать процесс и выложить , с другой стороны, в тырнете уже такое есть, так что я только повторил. Но самое главное хочу сказать, что пока “таможня даёт добро!”
Блин, вчера решил реанимировать моторчик. Есть у меня от машинок WLToys 8 моторчиков (заказывал давненько), диаметр тот же, но вал тоньше и короче они. Так вот снял заднюю крышку со щетками и поставил на Симовский мотор. Та еще процедурка конечно, но мотор закрутился. НО! Когда стал тестировать перестал крутиться соседний мотор. Разобрал его - тоже щеткам трендец. Такое ощущение, что когда мотор/винт клинит (при падении например) двигатель не отключается, а продолжает работать и соответственно КЗ на одну из обмоток, перегреваются щетки, теряя свою “пружинистость” и все, приплыли…
Вопрос о запасных моторчиках встал еще острее. Подскажите где купить, а?
Вот так распаян коллекторный мотор на WLToys
Площадка на платке, которая снизу припаивается к корпусу двигателя.
ну вот эти smd конденсаторы как раз искрогасящий контур который предлагал Georgik
а на симе может кто посмотреть или сфоткать есть такой же контур на моторах или нет ?
