Квадрокоптер Syma X5
Alex_Belousov
вот я уже предлагал инструкцию по ремонту мотора
radiochaynik.ru/…/remont-motora-radioupravlyaemogo…
Bobur:
есть ли что-нибудь для Анти протирание щёток
думаю что нужно внимательно рассмотреть цепь питания моторчиков… там может дело в том что искрогасящие цепи китайцы просто забыли сделать, вот и щетки очень быстро горят. Так что может стоит побороться с схемой включения мотора, а не с самим мотором.
Iga
Вообще было бы не плохо сделать какой-нибудь faq по Syma x5 и с помощью товарищей модераторов прилепить его в первый пост. Туда заливать инфу про режимы полёта/управления, перепайку антенн, восстановление видео, про акумы и разнообразные зарядки с краткими нюансами и т.д… Яб и сам может написал что-то но я тут мало смыслю. Это бы сильно разгрузило тему от вечно повторяющихся вопросов(сам грешен, несмотря на то, что честно прочитал все 60 страниц).
wanted212
Alex_Belousov:
radiochaynik.ru/index.php/rem...mogo-vertoleta
это вы написали? респект! пойду щас “химичить” что-то подобное?
а такой мотор с новыми щетками не меняет своих хар-тик от первоначального состояния? мб другое кол-во оборотов или еще что-то? т.е. узнаешь “проглотит” ли сима этот “новый” мотор только после его установки и проверки.
Alex_Belousov
Iga:
полностью поддерживаю!
wanted212:
нет, написал не я… просто нашел в просторах интернета… я в свое время примерно так ремонтировал советские микромоторчики от игрушек… получалось. По поводу характеристик то должно быть норм
Alex_Belousov
Атаман:
Кто нибудь уже получил Syma X5SC?
вроде с 15 апреля же старт продаж ? + время на доставку… итого в лучшем случае в начале мая может кто-то получит
Alex_Belousov
Bobur:
syma x5sW (wifi) уже в продаже…, но почему-то нет антенны в камере(!)
ru.aliexpress.com/item/…/32314542159.html
камера отдельно когда может будет ?
а почему должна быть антенна в камере ?)) там вполне вероятно прям на плате антена разведена, или внутри корпуса проводок на 32мм… )
Skyser
Есть вопрос про пульт управления, который тут похоже еще не обсуждали, уж на прочитанных мной 45-ти страницах темы точно 😕
А именно, можно ли пульт от Симы использовать с какими-нибудь ресиверами для самодельного квадрокоптера?
Почитав тут про X5C, всё полезное для себя о нём узнал, кроме этого 😦 Я уже не смог осилить остальные 15 страниц - устал читать, особенно когда все темы уже повторяются по несколько раз. Так что если это обсуждалось позже - дайте пожалуйста ссылку.
Если пульт с чем-нибудь таки совместим, то с какими моделями, и есть ли среди них совместимые одновременно и с планируемым пультом FS-TH9XB?
Syma X5C - мой первый коптер, купил поиграться. Через какое-то время понял, что коптер мне нужен не только для игр, но и для работы - видео-съемок, еще хочется полетать в режиме FPV. Конечно Сима для этого уже не подходит. Так что решил собрать себе аналог DJI F450. Из Китая уже едут рама и мозги.
Но так как выделить разом всю необходимую сумму на покупку всех базовых деталей сразу не могу, то передо мной стоит выбор: заказать в следующем месяце либо только аппу, либо все оставшиеся элементы для базовой версии аппарата, которую уже можно будет учить летать - настраивать мозги, калибровать ВМГ, как говорят в авиации - “погонять по полосе”, в моём случае без пропов по столу 😃 Но для для этого все-равно нужен хоть какой-нибудь пульт. И вот подумал о возможности использования пульта от Симы.
Реально ли?
Если трюк с пультом от Симы невозможен, тогда подскажите какие могут быть альтернативные варианты? Ну, например, использовать пульт от других дешёвых моделей, или вариант подавать на мозги сигналы управления с компа, устроит даже проводное решение. Больше 1000 руб. на это дело выделить не готов, иначе я лучше месяц потерплю, но зато какую-нибудь полезную запчасть закажу.
Как-то так.
Всем синего неба, штатных посадок, миллион на миллион и долгоиграющих аккумуляторов! 😉
Alex_Belousov
Skyser:
нельзя, у каждого коптера (или семейства коптеров) свои протоколы “общения” между пультом и коптером… в добавок у симы этот протокол закрыт производителем.
Так что лучше сразу купите что нибудь типа турниги 9xr и все )
Skyser:
от других дешевых коптеров не подойдет по той же причине… по поводу проводного варианта, то вполне может быть по USB для отладки подключается скажем ARM (но это надо бы проверить) или по WiFi, а так все зависит от конкретных мозгов что вы купили…
wanted212
понравилась новая сима в черном исполнении.)
Skyser
Alex_Belousov:
Crius ALIOP v2
BOV
wanted212:
Её вообще найти будет нереально… только зимой…
TheTERMINATOR
Ну а почему бы не иметь набор разноцветных корпусов, для разных времен года…
Limonchik
BOV:
только зимой…
так вроде уже сейчас на али есть в чёрном. выше ссылка была
Атаман
Limonchik:
😂😂😂😂😂 он имеет ввиду,пока снег не выпадет,Симу не видно при падении
Limonchik
Атаман:
😂 ох уж этот великий и могучий. а я ещё подумал какая связь с выходом симы в чёрном и зимой 😵 живу в селе, у нас либо снег либо зелень, да и с поиском зелёной ламы в траве как то особых проблем не было, вот и не уловил направление мысли. но получилось смешно 😆
Vau
Bobur:
В качестве запчасти должно появится, но вероятно придется еще подождать 😃
Carden
Друзья, коллеги, товарищи!
Кто мне в конце марта безвозмездно двигатель дал попользоваться - выручил в сложной ситуации перед поездкой в горы ))
Отзовись пожалуйста - пришло время вернуть должок (номер телефона к сожалению затерялся)
wanted212
интересно как долго отработает мотор после замены полярности… квадрик с таким мотором летает так же, только звон от моторчика присутствует.
но не долго сума летала. задел о мебель и после переворота квадрокоптера с высоты 20 см и удара о пол потерял в мощности один из моторчиков, с которым раньше проблем не было. сам раскручивается через раз, либо при помощи толчка пальцем. крутится, но не держит свои обороты так, что сума даже подняться не может. я так понял та же проблема со щетками и мотор подлежит замене. все больше и больше поражаюсь недолгой живучести этих моторчиков.
frozenboy
Интересную камерку откопал на Бангуде. (не реклама)
banggood.com/…/8-Million-Pixels-Digital-Mini-Camer…
Утверждают что 8МР. За эту цену очень не плохо, коли не врут.
А вот еще одна интересная вещица (не реклама)
banggood.com/…/Bvm-8s-Voltage-Display-Multifunctio…
Там в комплекте идет сигнализация разрzда акков, отдельным блочком, и вроде как и 1S тоже переваривает
Alex_Belousov
wanted212:
в вашем случае я бы в первую очередь подумал на то что вал искривился немного в результате падения… по поводу “долговечности моторов”, ну это же ведь китай) и коллекторные моторы само собой недолговечны в принципе
frozenboy
У меня за время эксплуатации Симы были десятки столкновений с препятствиями, падения с большой высоты, один вал действительно по-видимому немного погнут (заметны биения оси пропеллера) недавно вообще один проп попросту расколол обо что-то (обучаюсь маневренным полетам на детской площадке), но моторы пока не менял. Думаю просто попадаются некачественные партии или производители.
wanted212
Alex_Belousov:
думаете в моем случае можно исправить?
Alex_Belousov
wanted212:
думаю что до заводского состояния наврядли получится…(
