Квадрокоптер Syma X5
а вот здесь цена за 4шт. (~300р.)
там вообще написано размер 16 * 4. где то написано что в этом хабсане 20*8, где то что 20*7. короче не понятно какие моторчики там продаються.
Зачем изобретать велосипед? Дефицита в родных симовских моторах по-моему не наблюдается, бери хоть килограмм! А если хочется побольше мощи, то нужно переходить к летательным аппаратам другого уровня. Сима - plug & play девайс.
так в том то и дело, что если покупать килограмм моторов, то проще 1-2 раза в месяц покупать новую симу за теже деньги…
а зачем? свою симу приспосабливаешь к себе, все её болячки знаешь, красишь, усовершенствуешь - как родная становится))) так что думаю лучше уж мотор заменить чем всю симу
я понял ход ваших мыслей.
Вот тут я как раз тестирую одну очень интересный квадрокоптер, размером поболее, но пост и Симы касается😁 Будет на чем Симу на прицеп брать! 😛
Может просто купить “большую Симу”? 😉 вместо “1-2 раза в месяц покупать новую симу” 😉
Может просто купить “большую Симу”? вместо “1-2 раза в месяц покупать новую симу”
прямо копия, только большая.) моторы того же типа и так же быстроломающиеся?
Лучше в этой теме пообсуждать. А по существу, еще не знаю. Налет небольшой совсем. Время было мало.😃
В продолжение темы пищалки
Пришла мне всё-таки эта пищалка. Сегодня попробовал - пищит очень громко! Вообщем всё как я и предполагал. Настроил порог срабатывания 3.8В. Пока ничего не перепаивал - только лишь проверил. Аккумулятор от гарнитуры оооочень маленький! А вот пищалка довольно большая, но соответствует заявленным 9г.
а на 3.0 - 3.2 можно настроить ?
да. там кнопками настраивается
от 2.7В до 3.8В шагом 0.1В настраивается одной кнопкой, очень удобно!
с одной банкой при пониженном напряжении тоже пытается пищать (оооооочень тихо), но мощности не хватает
вот видео (убавьте звук!)
Моторы летят как перелётные птицы… Пока летаю в квартире, всё нормально. Стоит выйти на улицу, чутка побороться с ветром, минус один из моторов… Осталось два мотора 😦. Больше заказывать не буду.
какие-то неправильные у вас моторы. Мои - живы до сих пор, учитывая, что летаю с камерой, даже против ветра. И все - чик-чик. Заменил только 1 мотор за 35-40 банок, уже отлетал не менее 10, все также шикарно. Все-таки кажется, что у вас - контрафакт какой-то. Не может быть так, чтобы моторы горели от такой простоты.
пс, заказывал моторы отсюда:
тыцк.
Шли 20 дней.
дополнительно - заказал батарейку, на 500мАхов, летает нормально:
ссыль.
Из технических тестов:
с камерой Y3000 - поднялся почти до 12-13 этажа (это не пик, но день был ветренный, не решился дальше поднимать). Без камеры - берет почти 20й этаж (дальше ветер сдувает, страшновато)
Решил сегодня полетать.
- Взял акумы, 2 из них оказались вздутыми. Причем новые на 650 мА, летал всего пару раз. Помню когда летал в последний раз с одним из них в конце полета был глюк- сима летала а зеленые огоньки перестали гореть. Так вот после полетов поставил все 4 акума на зарядку, потом убрал их в коробку, сегодня два оказались вздутых, два других (штатных) в порядке. (акумы брал здесь: www.aliexpress.com/snapshot/6452495566.html?orderI…)
2 После полетов на улице сдох один из двигателей. Сначала плохо запускался, потом совсем отказался. Хорошо, что были запасные.
Вот такой вот день выдался…
да это нормально для этих моторов. я тоже что не выйду на улицу полетать - то умрет мотор.
это скорее всего некачественные аккумуляторы и Сима их очень сильно разрядила. Тоже выкинул один на 680mAh после того как Сима с ним провисела на ветке дерева 2 недели, причем изначально зарядил его после ёлок - полетал и он вздулся…
этого не должно быть! Скорее всего некачественные моторы, но это исключение из правил…
Китайцы продают движки с вроде как латунной шестерёнкой. Толку от этой латуни наверное не много!?
думаю что нет толку от латунной шестеренки. пластиковая помоему не имеет никаких минусов в этом плане, по крайней мере у меня проблем с шестеренками не было.
Добавка к весу, несущественная, шестерни все-равно практически не изнашиваются, не вижу смысла в покупке.
почему никто не попробовал починить сдохший моторчик ? можно же поставить нормальные щетки и он будет еще долго служить… по идее )
эхх!, у нас ‘запретили’ покупка и использование любых летательных(беспилотных) аппаратов(в том числе даже маленьких коптеров!) за это УК, боюсь летать на улице…, теперь только в доме и в (саду) 😦
мотор ‘похоже’ для симы есть ли в РУ машинах ?, а то с Алиэкспресса не могу заказать (таможя) 😦
есть починившие…, были около 10-15 страниц назад…, и в ютубе тоже есть(назыв.: очумелые ручки ремонт syma x5c)
пробывал вчера. разобрав однажды мотор собрать обратно очень сложно поставить на место родные щетки (очень тонкие и мягкие). мотор работает но греется очень сильно (при том, что остальные моторы вообще не греются). а заменить щеточки не придумал как, там все очень мелкое и хрупкое, подкиньте идею.
в итоге после этих ремонтов квадрик почему то отказался отрывать от земли - не понял даже почему.
По тому что один из моторов не выдаёт то, что должен.
При ремонте заменой щеток не обойтись. Там щетки контакты протирают чуть не до основания.
ну вот и я о том же. а что можно придумать с заменой щеток?
есть ли что-нибудь для Анти протирание щёток ?,(масло или смазка?)
