Квадрокоптер Syma X5
kypbma
ребят знаю что не в тему, но хочется предложение свое разместить в родной первой ветке с которой все начинал 😃
вобщем пост тут - rcopen.com/forum/f126/topic404391
ну и вроде как в тему ибо покупателю сима в подарок 😃
Limonchik
случилось у меня сегодня небольшое горе. 😦 при попытке открутить объектив, раздавил матрицу. может у кого есть нерабочая камера (вроде в теме встречались такие сообщения) и он готов её продать через почту (можно просто плату в обычный конверт), с радостью выслушаю предложения.
BanditR
Пришла зарядка на 3А. как и обещал кратенький фототест ее и чудо коробочки на 4 порта.
Сама зарядка
Без нагрузки выдает 5,37В, что тестеру совсем не нравиться и он ругается что повышен вольтаж, ну ничего страшного, подключаем нагрузку и получаем 5,17В и 1,65А
К середине зарядки(когда на банках по ±3,8 вольта ампераж падает, а вольтаж растет
Т.ч. считаю что данная зарядка превосходно подходит для коробочки и достаточно быстро зарядит 4 липоши для продолжения полетов.
Другие зарядки о которых писал ранее (Alcatel 550ma)
героически выдает
Зарядка HTC 1A также героически справляется с возложенными обязанностями
Теперь вернемся у моему квадрику и его проблемам со связью. Вчера, пока аппарат у меня нелетный, мне пришлось его погонять “на земле”, дабы разрядить липоши для тестов… не буду рассказывать что сгорели 2 мотора вместе с мотормаунтами (перегрев мотора с последующим расплавлением и изменением геометрии мотормаунта и приплавлением мотора к нему), но не суть, моторы запасные есть, маунты тоже в дороге (долго правда чтото). Итак расстояния от пульта до квадрика не более метра, первые 2 акку все было нормально, а вот на третьем начались периодические провалы связи. Лечиться передергиваем газа вниз-вверх. Четвертый разряжал вообще только передергиванием, ибо связь терялась через 3 секунды песле передергивания. Может что то кому это скажет, где искать косяк!!! Батарейки в пульте менял - результат тот же, 3 секунды и снова здравствуйте!
Alex_Belousov
BanditR:
это как гадать на кофейной гуще… можно сделать простой волномер из вольтметра любого тестера и несколько витков провода… поднести к пульту, если будет показывать напряжение - значит с пультом все в норме и дело в коптере - там уж легче купить отдельно плату целиком новую или коптер без пульта )
wanted212
BanditR:
молодец!
но какой то дорогой квадрик выходит если так часто моторы горят. вообще ниочем.
BanditR
Alex_Belousov:
Ну тогда уже лучше сразу в сборе, к моей 2 версии точно не подберут пульт. а по стоимости квадрик в сборе или по отдельности пульт и квадрик стоят одинаково… Вообщем дело ясное что дело темное, и проще купить новую игрушку а эту на запчасти оставить
Alex_Belousov
BanditR:
так точно
wanted212
BanditR:
только вскоре твой новый квадрик тоже можно таким же макаром на запчасти будет пустить.
Alex_Belousov
wanted212:
запчастей мало не бывает 😁
zaic3k
Nemez_Fox:
Народ прошу прощения за назойливость НО проблема проблем! прошу вас прочесть посты
2307,2312,2314,2320
Прошу помощи
Приятель принес на днях квадр с похожей проблемой. Один из винтов не тянул. Уже хотел разбирать двигатель на проблемном луче, но обратил внимание на то, что маленькая шестеренка на валу двигателя сползла вниз по валу. Малая шестеренка лишь краем цепляла большую шестеренку и зубья проскакивали. Вернул шестеренку на место и квадр полетел.
Iga
Добрые люди подогнали (дарёному коню в зубы не смотрят) 5 акумов на 650мах и проводок к ним.
Типа того:
,но только без usb части. Она у меня есть из комплекта Симы.
Есть сетевая зарядка с выходом на 1А. Есть ли смысл покупать с большим амперажом, или в таком варианте сила тока не скажется на времени зарядки всего пучка?
KAMIKAZEUA
Нет смысла, резистор ограничивает ток там, заряжаться будет долго.
Bobur
в Алиэкспрессе нашёл мотор дешевле…, 10 шт за 9 баксов(не реклама)!, но подходит ли к симу ? вот www.aliexpress.com/item/…/1901710218.html
проверьте пожалуйста если знаете…
Iga
KAMIKAZEUA:
Т.е для быстрого одновременного заряда нужно купить коробочку аля эту:
, а к ней уже и зарядку помощнее. Правильно мыслю?
wanted212
Bobur:
ты знаешь, очень похожи на тот, что я заменил в свою симу. он чуть короче но по диаметру такой же и квадрик ничего не потерял с ним. завтра проверю размеры моторчика и сообщу. но если тот, то закажу себе сразу пачку.
KAMIKAZEUA
Iga:
Кажется эта тоже с ограничением. Лучше такая rcopen.com/forum/f88/topic391354 Но ей нужен блок питания, у меня 12в 2А. И еще вариант по дешевле banggood.com/X6-6-In-1-Charger-For-Hubsan-X4-WLtoy… но эта относительно недавно появилась, хотя в ней наверное используется таже микросхема.
Bobur
можно ли поставить более крупный мотор ‘без шестерёнки’(как у больших квадриков) или плата не выдержит нагрузки ??
vanoka
wanted212:
Я себе тоже поставил моторчик от вертолета Syma S107, у него размер 7х16мм (и диаметр вала меньше), у нашего квадрокоптера 7х20мм.
Летает нормально, но все равно заказал комплект родных моторов.
вот разница на фото
мне кажется вот эти должны подходить - здесь указан размер
а вот здесь цена за 4шт. (~300р.)
Кто может замерьте штангенциркулем диаметр вала нашего коптера. Я предполагаю 1мм. У вертолетов, с которых мы с wanted212 сняли должно быть 0.8мм
wanted212
vanoka:
так и есть.
Alex_Belousov
Bobur:
нельзя, страниц 10 назад было обсуждение, там получается всю электронику выкинуть придется и заменить на что-то
