Flying 3D X8 6 Axis 2.4G 8CH GPS FPV RC Quadcopter RTF
Mihail_SPb
У этого самолетика даже больше площадь крыла. 35 против 22
Чудеса в решете какие-то…
Асистант видит пульт и все движения стиков. Подключенная к левой крутилке серва не реагирует. Диод моргает синис вперемешку с красным-спутники не видит. Стоит тока наклонить коптер например вправо синий пропадает, коптер дает запуститься и если поставить на стол то управляется газом. Серва на крутилку не реагирует. Стоит моторы вырубить и снова синий моргать начинает…не пойму…почему мозг видит каналы управления, а реагирует только на боку… завтра придется разбирать с трудом собранную конструкцию…
trew21
Mihail_SPb:
слегка постучите по платке, может запал гиро? на назе иногда помогает, и если долго лежит на боку-западает
Mihail_SPb
Несколько месяцев вообще без движения пролежал вверх ногами, но сегодня пока собирал и тестил все рработало, наверн что то пережал иили сдвинул…вскрытие покажет…
Mihail_SPb
да, мужики, а непростое это дело, убеждать себя, что все не так плохо, когда чувствуешь себя полным идиотом…
канал крутилки не работал потому, что минусовой провод на плате оторвался 😃 а газ не в 0 можно получить наклонив коптер вправо или влево на угол больше, чем 12-14 градусов по телеметрии 😃)) подключив к компу очередной раз и решив посмотреть что он там о себе думает-увидел, что при ровном положении корпуса горизонт показывает наклон влево град так 20. зашел на нижнюю влкадку и нажал ресет левелс и о чудо! короче, после прошивки в последний раз не нажимал и вот результат-коптер думает, что наклон больше критического и не хочет стартовать, а наклоняешь его вправо и по его мнению наклон сводится к приемлемым градусам и моторы стартуют…уфффффф… но разбирать все равно надо было-провод подпаять обратно 😃 теперь надо найти ровную поверхность, поставить его и сбросить уровни.
SpbGrey
Mihail_SPb:
А ты что, опять в кастомный ящик все запихал?
Mihail_SPb
SpbGrey:
Угу… 😦 а больше не во что. Но нае…вшись и наплакавшись решился на переход на сторонний корпус с открытым навесным монтажем. Закажу щас, а в новом году получу…все равно все праздники меня не будет…
Сейчас вес получился 1012гр со штатным акб. Это без него 840гр, но там еще линейка, серва и передатчик с проводкой видео и питания и 3 болтика 😃 сниму потом конструкцию и взвешу отдельно. Еще регистратор с видеовыходом 65гр. Ну и антеннка еще, короче, 1100гр где-то будет готовая масса с фпв 😃
trew21
Mihail_SPb:
логично
Mihail_SPb:
вскрытие покажет
я не знаю, в какую раму вы впихиваете, но на 450-550, я все ставлю наверх, чтобы не мучатся, “все под рукой”
фсё, сгонял, взял себе ЭТОТ, передняя подпружиненная стойка, охренел от размеров, моя то вообще в шоке, но все рады 😉
shitovalal
Цена: 3.18
Купил винты после нескольких жестоких падений. www.gearbest.com/…/pp_231473.html. Винты достаточно крепкие, пластик прочный и гибкий. Покупать надо по парно правые® и левые. Доставляют точно и быстро. Магазин gearbest не подвёл не разу. Количество доставленных заказов приближается к десятку…
Mihail_SPb
trew21:
логично
Размеры те же, а вот спец цена на цесну в 11тыс порадовала:-) и 18тыс зачеркнуто 😃 маркетинг емае!
А пихаю все в свой корпус конечно! На раму навесным монтажем на стяжки ваще бы вопросов не было.
Отбаллансировал пропы валкировские, тупо ножом скруглял концы до правильной развесовки. Я ж их рассверливал, так что отверстие могло уйти. Завтра на склад в шушары с собой возьму 😃 будет ветер так внутри склада полетаю. Утром еще и темно буит - подсветку заценю. Волнуюсь очень, как мух себя поведет.
shitovalal:
Цена: 3.18
Зря…я валкировские 9х6 поставил- нифига там не цепляет. А тягу против стандартных я на своем самолете заценил. Родные сдвигали самоль с места на 60% газа, а валькины уже с 35-40% трогались. Кстати, вес подвеса для регистратора вышел в 40гр, таким образом вес коптера 800гр вышел без батареи (174г). Шаволькался на полу уже на 30%.
SpbGrey
shitovalal:
Цена: 3.18
Я, опробовав карбоновые, не вижу альтернативы… Поверьте мне - карбон рулит! И то, что они гибкие - это зло для винтов! У меня на Гарбесте 32 заказа, один не доставлен (корпус к Хабсану 107-л за 230 руб.) деньги вернули…
vlad_g
всех с наступающим НГ! подскажите какой лучше заказать передатчик под этот монитор?
SpbGrey
vlad_g:
Так у него разрешение 480x272 pixels… Что там увидишь? Кубики цветные?
Уж если брать, то хотя бы ЭТОТ но он тоже не записывает…
vlad_g
Марс
Q380 c ногами - 245 грамм. Будем перекидывать. Забыл стойку заказать ������
SpbGrey
Марс:
Не понравилось мне ВЕС давало более пяти вольт, вернее 5,1 - 5,2 и импульсное. Сделал всем известное феншуй. Выдает 4,9 линейного питания
pp.vk.me/c633816/v633816639/84ec/aPTu6SxdkRs.jpg
А БЕК у вас точно с преобразованием вниз? Я так понял он для поднятия напряжения. На выходе надо электролитик на 1000 прилепить, а лучше два…
Марс
Коптер с батареей 3000мА от Фриикса весит 805 грамм. Без подвеса с фпв
pp.vk.me/c633816/v633816639/8527/j8tYLrLG5JA.jpg
SpbGrey:
Снял уже повесил пока ВЕС как у Вас.
Делал с этого, просадку дал до 4,4 , вот и снял ru.aliexpress.com/item/…/1779633811.html
Увеличить напряжение надо до линейного, но он уже в термоусадке и залит клеем термо
SpbGrey
Марс:
Сегодня тоже получил раму 380. Шла 16 дней. Буду перекидывать на ее с 450-й…
Mihail_SPb
А я 450ю заказал 😦
Она вроде грамм 400 тоже с ногами весит?
В описании 280гр ну и плюс ноги грамм 60… ладно…попробую с такой…
Еще вопрос.
Есть сим кабель от другого пульта 4х канального. Был с самолетом типа бикслер в комплекте. Аппаратура кажись Dynam. К нашему пульту не совсем подходит. Не видит канал элеронов в моде 2. Переходишь в моду 4 и на правой ручке рудер работает, а элероны которые перешли на левый стик так и не видятся. Крутилки видит только левую и еще видны оба тумблера.
Что можно сделать с этим кабелем ? Или дрова нужны другие? Дрова на сим кабели вообще отличаются или дело в конструкции?
Марс
Каждый грамм на счету. Думаю как дальше облегчить
Чтоб батарею 5000мА воткнуть
При весе с подвесом в кило, ну максимум 1100гр
Вчера с батареей 3000мА с подвесом пролетал 15 минут в тепле. Надо пробывать пак на 4000мА
SpbGrey
Mihail_SPb:
А я 450ю заказал 😦
Еще вопрос.
Не понял что нужно добиться. Если переназначить каналы, то можно использовать PPJoy - им много что сделать можно. Есть куча инструкций по настройке…
Марс:
Я еще не облетал новый мод… Но нутром чую - стою на правильном пути. Я вешал по 2 пака на 2200+гимбэл+тяжелые ноги+камера=рвется из рук в полет довольно резво…
SpbGrey
Всех поздравляю с Новым Годом! Пусть исполнятся все наши желания! Пусть наши модели летают в мирном небе!
Mihail_SPb
Марс:
У меня чистый вес вышел в 800гр
С батареей из комплекта 975гр
С батареей 4200мач 1080гр.
И это при условии неоригинальных регулей-они почти на половину тяжелее, и дополнительной диодной подсветки.
Подвесик для регистратора 50гр с одной сервой, передатчиком, антенной и проводами видео и питания для регистратора.
Регистратор 65гр
SpbGrey:
Не понял чего нужно добиться.
Канал элеронов не видит система. При переключении модов меняется только расположение каналов на стиках газа, рудера и руля высоты. На элеронах в программах просто нет сигнала. Вот мода 2 слева газ и рудер, справа элероны и элеватор. В программе настройки калибровки и в играх на канале элеронов тишина как стиком не маслай. Ставим моду 4. Теперь элероны и рудер местами поменялись. Правый стик качаешь и рудер на нем работает, а элероны на левом опять не двигаются как стиком не качай. Вот проблема.
В аэрофлай делюкс замиксовал элероны с рудером и поставил моду 4. На элероны поставил экспоненту. Вот так и летаю.
Просто на шнурках например от 10канальных пультов там все видится. Все каналы. Вот и охота понять заказывать еще шнурок или просто другие дрова поставить или еще что. Не видит комп 8 каналов и все. Видит только 6. Без элеронов и крутилки правой. Так что даже в программе на элероны стик не повесить.
Марс:
Скока весит батарея 5ампер?
На 4200мач в 280гр я минут 15 о летал честных, правда без навесного.
Марс
Mihail_SPb:
Вес 1040 грамм летает 15 минут в теплом помещение, вчера замерял
В место подвеса с видео передатчиком вставлена дополнительная батарея (не подключённая)
Пак 3000мА
Mihail_SPb
Марс:
Пак 3000мА
СКОЛЬКО ВЕСИТ ПАК НА 5 АМПЕР!!!
я свои 15 мин отлетал на не совсем свежем паке и при минус 6
