Quanum Venture FPV Quad-Copter 430mm - Новинка он HK
а если нет фпв?ничего не выйдет из строя
А они и не мешают. Я туда (на выход фпв) повесил БЕК для питания контроллера, для удобства.
Их можно и не паять, а если их нету, можно просто обычной проволокой соеденить (если надо).
вопрос 4s lipo данная модель поддерживает?, просто в описании написано 3s, а отдельно если смотреть то моторы и регули поддерживают и 4S/
сам ответил на свой вопрос)
3S это рекомендация
ну вообщем полетали на 4s 4000 lipo, все работает отлично, коптер стал более поворотливым и резвым, а главное время полета увеличилось)
Скажите пожалуйста для этого кита какой оптимальный аккум?
и еще, сразу не хочется выкладывать 160 евро за назу, есть вариант по бюджетней для такого кита?
APM mini, Multiwii, jiyi p2? Это вопрос религии.
3S 5000 входит впритык.
И снова на пару месяцев тишина. Подумываю себе взять такую раму с регулями и моторами, стоит или нет?
рама норм, минусом хрупкие ноги и отдельно не продаются
да что о ней говорить, рама ничего, запчастей нет, мотормаунты хрупкие, если брать то сразу две
летает как диско, весит так же, стоит меньше(я имею виду только раму)
с подвесом и ногами выглядит убого
диско лучше, а еще лучше взять арматтан, дороже но и надежней
можно пожалуйста со ссылками, что за диско и арматтан?
Ну и внесу свои 5 копеек в раму, это мой первый квадрик, так что не знаю с чем сравнивать
я купил версию с моторами и регулями уже установленными, купил по двум причинам
- красивао выглядит
- все уже запаяно на pdb , для меня как для человека без паяльника - это огромный плюс
так вот
выглядит действительно красиво, паять вообще не пришлось
минусы
- открутился пропеллер на 10 метрах, коптер вошел в землю жопой
два крепления на нижнем пластиковом кавере отломались, пришлось клеить на супер клей, не знаю на сколько хватит
погнулась центральная несущая рама, выпрямить не удалось, нарушилась геометрия, появился люфт между центральной рамой и задней балкой, нижний кавер более менее держит все в норме, но опять же, если отломаются снова крепления -вся конструкция поедет
вот теперь думаю, купить или еще одну голую раму или смотреть что то другое - куда все перекинуть если что.
да и неудобно немного каждый раз снимать верхний кавер, чтобы достать/поменять батарейку
продам раму на запчасти
Раздельно наверно дешевле будет.
Вариант вместо стандартных мотормаунтов поставить таротовские. Можно будет под 11е пропы летать, правда 4s не станет.
диско - TBS Discovery
арматтан - armattanquads.com
интересные рамы
а есть похожие закрытые киты как venture?
специально не искал
ноги напечатали на 3D принтере, кому надо ссылку дам.
вот новый кит закрытый только 700 ка
конечно давай, намного симпатичней, какая высота?
такой подвес влезет?
Size: 105mm x 95mm x 95mm(L x W x H)
www.thingiverse.com/thing:738775/#files
подвес подходит если его вперед выносить, пока не закрепили но промеряли.
что значит выносить вперед? )
ну не по центру днища а на передней части крепить
На этот квад бесплатной доставки уже нет?
вопрос к владельцам,
у меня на акке 2200 3S турниге летает чуть меньше 5 минут, это нормально?
нет, на нанотехе 3S 3300 35С летел минут 14 до назовской отсечки
вес коптера был 1700 вроде, вмг AirGear350
скажи плиз свои настройки в назе по отсечкам?
с пропами никто не эксперементировал?
