Квадрокоптер JJRC H8C - замена для Syma X5c!
Nonref
Господа, тут такое дело. Заказал я ребенку в подарок на ДР H8C. Только пока он шел, чего то заклинило в голове у властьимущих, теперь что бы забрать коптер с Минской таможнин нуна предоставить разрешение из комитета надзора за электросвязью. Частота понятно 2,4 Ghz, но мне ещё нужна мощность передатчика. На основе этих данных, комитет дает писулю для таможни. Пожалуйста, посмотрите инструкцию к коптеру, есть ли там что?
vic=
Nonref:
Ни к одной китайской радиоуправляемой игрушке в инструкции никогда не указывается мощность передатчика. Указывают дальность уверенной связи в метрах.
Может давить на то, что это игрушка и частотный диапазон не требует разрешения от надзора электросвязи? Кстати, микроволновка работает в том же диапазоне 2.4 GHz, что и пульт квадрика.
Nonref
В описании некоторых квадриков есть пункт или строка power<10mdb. Это и есть мощность передатчика. А на жалость давить бесполезно. Бюрократы. Если так подумать, то ничего официального я им предоставить немогу. Таможня коробку не отдаст, в интернете бумагу не скачаешь. Хотя бы фото найти какое…
vic=
Nonref:
Посмотрел инструкцию от своего JJRC H8C. Нет ни слова о мощности передатчика. Увы.
Посмотри здесь: banggood.com/A7105-Wireless-RF-2_4GHz-Transceiver-…
Этот модуль и есть ВЧ часть всех детских китайских пультов.
ggarry
Получил и я сегодня на почте свой жжрс. Оплатил 19 апреля а получил 18 мая. Поскольку был еще не совсем в теме то заказал пульт Мод 1. Так что первым делом апнул пульт, переделал в Мод 2 и перевел питание на одну банку лития. Нашел в закромах 17350, зарядил, подпаял провода, включил. Пульт заругался на нехватку питания. Пришлось подобрать номиналы резисторов делителя напряжения цепей контроля батареи. Заменил втулки на шарикоподшипники, смазал оси движков. Дозарядил батарею и в полет!
Впечатления в целом положительные. Резвый, отзывчивый, послушный управлению. Не понравился повышенный нагрев аккумулятора. При нагреве падает отдаваемый ток и, соответственно, падает тяга. Пока отлетал 2 аккума. Продолжение следует.
PIRRAT
ggarry:
Поздравляю Вас с приобретением, надеюсь малыш Вас будет больше радовать,чем огорчать 😒
KRAVA
Прилетел новый JJRC H9D - отличия только в красном цвете корпуса и FPV комплекте на 5.8 ггц)
Летает нормально, хеадлесс, возврат домой работают)
Baly1
У меня есть JJRC 1000А и Husban 107C - люблю быстро летать - камера не интересует
Может кто летал на вышеперечисленных и на JJRC H16 Yizhan Tarantula X6
или JJRC H8C ? Они реально мощнее и резче будут ?
Хочется квад с хорошей тягой для полетного баншинга . Но и не за 200-500$
gevorgkursk
H8C летает на двух банках, а H9D с FPV и примочками - на одной.
Я не понимат.
Мини крут!
Аналог чирсона 10 для дома!
Если бы еще аппа от H8C подходила к мини, можно было вообще затраты на приобретение свести к минимуму.
P.S. Раз уж начал писать, то небольшой отчет по моему H8C после примерно 20 акков.
Летает) Моторы пока на месте, с одного акка около 12 минут висения на месте, если “давать газу”, то примерно 9-10 минут, точнее не засекал, но результат, на мой взгляд, неплохой.
Камера снимает, качество не айс, но для первых попыток норм.
Падал много раз, падал в траву, на деревья, наматывал траву на пропы, уносило ветром, жив!
Headless мод работает, но с перебоями, бывает “путает” направление на хозяина.
На днях пришел imax B6, судя по нему заливает примерно 380 mah, в принципе логично, так как вырубаю квадр как только начинает моргать о разряде. Сколько там реально - не тестил.
В целом очень доволен, для первого квада - лучшего и желать нельзя.
vic=
gevorgkursk:
Это о H8C?
KRAVA
gevorgkursk:
Я не понимат.
Сорри - ошибся буквой - ко мне прилетел H8D - он полная копия H8C, включая аккум 2s, но имеет аппу от H12C и FPV комплект. ))
gevorgkursk
_vic
да, это я о своем H8C, пару раз так залетал в кусты.
Специально разворачиваю квад к себе боком или передом, включаю HM, тяну стик на себя (то есть должен полететь назад, в сторону меня), он летит вбок, потом может “одуматься” и полететь как надо.
Возможно связано с тем, что квад от меня в 3-5 метрах и сигнал от аппы сильный.
Как-нибудь попробую “отпустить” подальше и проверить.
KRAVA
Квад не в курсе где ваша аппа находится, он только помнит в какую сторону задней частью он был направлен при разблокировке моторов стиком газа вверх\вниз.
Соответственно делать это нужно когда квад стоит перед вами задней частью к пилоту, ну и с места особо не отходить.
Simonz
Ко мне тоже пришел H8C, пока-что заказ не мой, друг просил.
Первые ощущения - большой! Побольше X5, всего на 2-4см по диагонали. Пропы те же, 1 в 1. Зарядник 4.7 на 450мА. Пульт интересный.
Ради правильности настроек - взял, настроил, позапускал на улице.
После Syma X5 - кажется шикарным. Летает гораздо быстрее, расходники меняются в хороших пределах, подсветка.
Ради интереса - летал с камерой Y3000, вышло даже лучше, чем я ожидал!
Жарит вверх при любой степени заряженности аккумулятора (кроме разряда, конечно же)! Пока веселился - умудрился влететь в дерево, думал - кранты, увидит хозяин царапины, расстроится. Но нет, все цело, ничего не задето.
Коробка OEM, как не странно. Вышло порядка 42 долларов.
Собственно ссылка:
ru.aliexpress.com/item/…/32275785346.html
45 баксов, сейчас.
Также взял моторчики, доехали очень быстро, коптер даже обогнали. Брал по 8.28, и, видимо успел:
ru.aliexpress.com/item/…/32291052698.html
сейчас 11 с доставкой.
PIRRAT
Вот, если интересно, раздобыл весы и взвесил свой JJRC H8C V2
Сам квадрик
С аккумом
Ну и в полном полётном комплекте
PIRRAT
Да, лопасти забыл, +10 грамм, итого 400 грамм.
Simonz
PIRRAT:
Бесколлекторный? Это самоделка? Выглядит интересно, а летает как?
Simonz
Кстати, забыл уточнить. Мой квадрик - сначала отправили СПСР-экспресс, я думаю - ну, повезло, быстро приедет. Но нет, из-за li-po-проблем - квадр перекинули на почту Швеции, которая известна своей скоростью. Мда, подумал я, и стал ждать. Квадр перестал трекаться в Москве, на выпуске из сортировочного центра, но через 8 дней - достиг меня, чему я был рад.
В сумме - шло около 40 дней.
Сейчас вот жду H8C для себя, должен приехать с задержкой в 15-20 дней. Кстати по какой-то причине, моторы, заказанные одновременно, в день с квадриком - обогнали его. SF-express, как ни странно.
PIRRAT
Simonz:
Вернитесь на пятую страницу, там всё 😎
ggarry
Отлетал сегодня 6 акков, постепенно приходит понимание девайса. Летал за городом, поднимал ну очень высоко, подцепил для видео мд-80, странно но желе на видео почти нет. Сложно оценить высоту полёта, у мд 80 узкий угол обзора.
Получил сегодня приёмник и передатчик 5.8 ГГц, камера ещё в пути. Убить аппарат практически невозможно, разве спалить движки. Собираю пока 450-ку, жду движки с регулями. Сорри за сумбур, все под впечатлением…
Dimka85
Народ кого интересует как и куда вставлять подшипники напишите сделаю мини отчёт
PIRRAT
Dimka85:
Сделайте,меня интересует,чего ждать, пусть будет отчёт 😒
Dimka85
Итак начнём.
  1. Сам подшипник
  2. Уже вставленный
  3. Вынутые кольца
  4. Подшипники плохо держались на местах пришлось немного поделят
  5. Это сам держатель
    Прощу прошения за каламбур так как тему делал по дороге не работу в метро:)
ggarry
Поставил подшипники на свой коптер сразу после получения. Поскольку один подшипник пришел поврежденным то поменял только на трех движках. После вчерашних полетов сегодня осмотрел моторы. Один уже хрустит. И совсем не тот, которому подшипников не досталось… Так что выводы за вами…
