Syma X8C
видеорегистратор Lark FreeCam 5.0. посмотрите его характеристики
У него из минусов экран, кнопки, выносной GPS и не смог узнать его вес. Ну судя по виду поляки просто название смени у китайского, мой вариант вроде чисто корейский. Хотя отзывы на мой вариант тоже не очень есть, но у знакомого работает. У меня старшая версия его работает. Так что если почта мне его доставит, то посмотрим насколько он пригоден к съемке с воздуха.
P.S. Еще найти хороший свич, чтоб можно было вторую камеру подключать. Что то типа этого.
Лопухнулся я со своим DCDC, он уменя только на понижение. Придется брать такие(раз или два).
а что именно с ними не так? и что значит выносной GPS? у него встроен в корпус gps
у меня версия 4,0 (это тот же 5.0 только без gps), так я не нарадуюсь ему. качество видео отменное, пишет как HD так и FHD. я езжу постоянно с FHD, ночью при встречном разъезде в свете фар - номера авто видны. но тут выбор за вами
Я считаю что круче гопрохи на квадрик ничего нет
За 6тр еще согласен, по цене новой нет. )
Как раз вчера проверял фокусировку Xiaomi Yi, сравнением с “Блэк Идишн”.
Кому интересно тыц.
- Сяоми продвинута на 4Пда - милион скриптов и тд. (+ болтик, +отсутвие ненужных “мониторчиков”) ))
RunCam, 58 бакс на амазоне, ебуе, и еще где-то видел. эт на ваши где то 4000-4200 сейчас
Я думаю Вы ошибаетесь. Посмотрите фото, есть порт GPS. Тут фото с блоком GPS.
Наличие экрана, это лишний вес, потребление электричества. Ну и слабеет крепость конструкции.
Забыли посчитать доставку в РФ, а она как раз будет порядка 20-30$. И вес у него 150гр.
странно. смотрел комплектацию на сайте производителя - пишут мол сам регистратор, кабель микросд, инструкция и крепление к стеклу. хотя да - в описании написано что модуль gps подключается отдельно.
И вес у него 150гр.
ту вы не правы. вес у него с батареей:
Light Weight:
35g(1.2oz) without the removable battery; 49g (1.7oz) with battery
вот ссылка:
www.runcam.com/runcam2/ не реклама!
P.S. насчет доставки - возможно, не знаю как к вам. я себе присматривал - писалось что доставка бесплатно… вообщем как то так
P.S.2 - вот сравнение камер runcam и мобиуса:
Признаю, вес смешной без батарейки. Питание от 5 вольт, есть выход на AV. Но GPS то нет.
Во общем сейчас проще на вторичном рынке с нынешнем курсом брать камеры или в Китае новые.
Но GPS то нет.
да жпс нету, но качество хорошее, есть аv выход, есть даже вифи. я себе такую присматриваю, как для обучения fpv.
и на родной батарейке встроенной в fhd режиме 30 кадров - время работы 90 минут, при 60 кадрах - 60 минут. как по мне - более чем достойно
Подождите неделю, придет камера мне и посмотрите видео с нее. А WiFi для нас зло, дроны падают от него. Так что не забывайте его выключать перед вылетом.
А WiFi для нас зло
на ютубе видео с полетом есть с вифи - все нормик )
Дрон на какой частоте управлялся? Я говорю про дроны, у которых канал управления на частоте 2.1-2,4. Syma теряет управление даже от штатной камеры с WiFi, так что и от WiFi RunCam у нее будут проблемы, законы физики не обмануть.
Давно мечтаю пролететь над таким водным простором, но пока тоже не готов технически, поэтому пока довольствуюсь этим просмотром, который убеждает - можно!
Правда, не на таком квадре, но нам так далеко и не надо 😉 -Обзор квадрокоптера DJI inspire 1 часть 3 полет на дистанцию 4.7 км х 2 = 9.4 км.
Красота, но смотрю, даже на таком оборудовании, летать на большие расстояния только по фпв, без жпс поддержки , проблематично.
так я же не настаиваю на этом. это как один из небольших плюсов для начинающих.
я для себя определил, что сначала научусь летать так просто, потом со штатной камерой, потом с этим RunCam’ом по wifi - что бы понять как это fpv. а потом модуль ts докупить и экранчик и все - летать с норм фпв.
Вас такое FPV разочарует, будут задержки по WiFi и Syma от вас думаю больше ста метров не сможет отлететь. Купите самые простые передатчики для FPV, ну я думаю бу жк монитор можно найти для начала за копейки в Польше.
а мне на первоначальном этапе больше и не надо
Горизонтальный, если это возможно. - "помехи2 - теплоотвод (не знаю насколько актуально) - повреждения при падении (но, тут спорный вопрос) - возможность снять не затрагивая другие элементы
Спасибо за альтернативную точку зрения. И все же буду строить “этажерку” по причинам:
- при снятии/добавлении элементов баланс не нарушается
- “этажерка” предсталяет собой как бы гирю, висящую снизу, и это должно несколько успокоить болтанку Симы
(но с другой стороны, ухудшить наклоны) - в кадр камеры, если установить ее в этажерке нижней, ноги будут попадать меньше (а возможно, и вовсе не будут).
Я считаю что круче гопрохи на квадрик ничего нет.
Только по видеохарактеристикам, тут спору нет. Во всем остальном выигрывает Mobius/RunCam.
Сергей, ну нафига огород городить? Что-то слишком много этапов, учиться летать можно и с камерой, и с фпв. Я пытался на своей SJ использовать вайфай, вроде когда на месте стоит, картинка нормальная, взлетаешь, и идет сбой картинки, квадрик неадекватно реагирует…Короче, мне секунд 30 хватило понять, что это лажа. Рекомендую просто заказать комплект фпв (включая курсовую камеру, но это кому как нравится), а пока он идет, просто погонять, поучиться управлять.
а чтобы потом не жалеть и не рвать на себе волосы - если разобью.
мои первые полеты - описал на предыдущей странице - один движок G стоял, и квадр резко тянуло вперед и влево. управление назад+вправо никак не помогало. итог - пару падений в высоты 10+ метров. благо ноги целые, только сломана одна защита винтов.
поэтому, пока решено перестраховаться
Пришли фантомовские ноги, поставил. Вид конечно изменился, но стало шибко неустойчиво в перед/назад, зато право/лево отлично:) Пришлось колхозить лыжи. Вроде норм получилось, но +22грамма все удовольствие. Вроде пока не критично конечно, а потом будем смотреть))
зато теперь, пока период постоянных апгрейдов, разбирать собирать можно не снимая ног, удобно всеж.
Для информации. Кто у нас дневник ведет же.
Поковырялся в старой плате дрона и смог идентифицировать микросхему передатчик, это beken bk2425, даташит на него как обычно фиг найдешь(точнее нашел, но скачать не смог), на иностранном форуме человек тоже не смог. Нашел даташит BK2421, согласно его уровень сигнала подымается программно, интересно а китайцы из него все выжали…
Так был разобран пульт, там есть EEPROM AT24C02 от Atmel Corporation. Я насколько знаю эта микросхема защиты не имеет и можно в теории слить данные, что в пульт залили китайцы.
Разабрал пульт и очень удивился, что там две антенны, я так понимаю вторая нужна для Headless mode, другого придумать не могу. Не плохой обзор Syma X8C.
В пульте у нас походу аналогичный этому стоит передатчик.
Ну разбить можно Симу, точнее корпус, разбить можно камеру, а вот фпв передатчик разбить, эт если тока по нему молотком шандарахнуть. Можно только потерять, но в этом случае монитор и приёмник остаются на месте…
вот поэтому - сначала опытные полете на “голом” так сказать теле.
ведь камера стоит подороже чем части fpv.
Во общем, Юрий - у каждого свои подходы.))
я не навязываю свое мнение, но и от стороннего не чураюсь. будем смотреть
Так на сайте все по-китайски, и наверное, Иван бы мог бы скачать, но и даташит, как и сайт, тоже может оказаться на китайском.
Еще не прозванивал, но думается, “вторая антенна” это на самом деле отвес - элемент, не менее важный, чем сама антенна.
Даташиты обычно на английском. Сайт вроде японский, там как я понял вначале надо баллы заработать, а потом качать.
Кто нибудь летает со связкой FPV ts351+rc305? Посмотрел видео - вроде нормальные параметры, особенно если клевера поставить. Хочу такой комплект с Sony купить. Кто что скажет?
У меня rc305 + ts5823 , передатчик то же 200mv. Дальность симы больше, где то реально 300 метров устойчивый сигнал, сейчас жду ts832 (600 mvt ) посмотрим на эту парочку.
