Syma X8C
Кабель похоже для ГоуПро
С простой камерой показывает? Не с SJ?
Кстати, судя по фото, SJ не оригинальная.
При покупке комплекта просил продавца, что б кабель был для SJ.
Фото взял из интернета. У меня оригинал SJCAM SJ4000.
Курсовая камера должна прийти на днях.
на камере выход microusb или miniusb? на SJ камере микро!. на гоупрохе - мини. многие путаются и покупают не те кабели.
я брал вот такой
Выход micro USB. Такой кабель я то же купил, но он еще в пути-знал, что будут сюрпризы.
Про настройку можно по-подробнее. Я включал на передатчике и на пульте одинаковые каналы.
А в настройках SJ4000 надо что-нибудь включать?например ТВ-выход
Может видеопередатчик ёк? Попробуй поменять канал. У меня 3 боскамовских передатчика (ts5828, ts5823 и ts351) настроены на 4й канал(5645мгц). По обзорам и тестам на ютубе на этой частоте эти передатчики имеют максимальную мощь.
Нормально ли тянет наша Сима 600мвт Ts5828? Особенно интересует использование с дополнительной курсовой камерой.
Портос, ранее вы писали о бустере, еще пока не устанавливали?
“а можно с родной камеры видео сигнал вывести на передатчик?”
у родной камеры Симы X8G нет видеовыхода
Он есть, но он внутри.
с чего вы взяли? нет ни в одном описании
Или меня “обманули” или у меня первая X8G с маркировкой движков…
у меня такой же лежит. стоял штатно в Симе Х8С
Обязательно. Денис, можешь попасть на такие же грабли как и у меня, почитай выше. Мне уже самому интересно, будет ли у тебя тоже самое, что и у меня.
Вид сверху добавил и под описание G идут…
да это и есть g движок
с чего вы взяли?
Пойду в угол постою.
Со слепу не увидел, что вопрос про Симы X8 G.
в 59 и в угол? эка вас занесло )))
А чо, там тихо, тепло…😁
Мне вот в 32 хочется одному побыть… и не только в углу… представляю что будет со мной в 59… затребую отдельную комнату)))
Не надо! Оставайтесь таким как есть и в 89!
600мватт прльзую на f450 квадре. Симе с лихвой хватает 200.
По поводу курсовой камеры - зачем она, если есть основная? Вы же не используете электроподвес.
Не понял, при чем тут формат квадра. Главный критерий для FPV - дальность, которую он обеспечивает, а располагаться он может хоть на дирижабле.
Так он спросил- тянет ли сима 600мватт?.. О дальности согласен - но симу дальше 300-400м отпускать врядли кто-то будет. Управление не достанет. 200мватт покрывает это расстояние без проблем. 600мватт слишком избыточно для симы.
подскажите хороший(в смысле маленький)повышающий преобразователь dc-dc.с 7.5в до 12в.
Ребят а кто с каким ФПВ комплектом летает. Рынок просто “завален” разными моделями приемо-передатчиковс неизвестным качеством связи.
Передатчики: TS351 (Syma X8C), TS832 (F550).
Приемник: RC832 (едет), RC305 (пользую).
Антенны клевер самодельные, нареканий нет.
Монитор: www.ebay.com/itm/131624601322
у меня вот: ru.aliexpress.com/item/…/1741628111.html
и: hobbyking.com/…/__78125__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_…
Так вот это вопрос и вызывает удивление. Понятно, если бы спросил “Тянет ли 600 грамм?”
А 600 мВт 😵 … Это совсем из другой оперы.
Юр приветствую, а как с даным набором по качеству картинки ну там "снег"на мониторе, помехи на мах дальности. Что по цене, так вижу самый бюджет.
Во многих описаниях 600 мВт передатчиков указано что нужна 3s батарея. Вот поэтому и возник вопрос. кроме того я так понимаю, что чем выше мощность передатчика, тем быстрее сядет аккум?
