Syma X8C
Вы поаккуратнее с такими продавцами-то. Без рейтинга. С такой привлекательной ценой. Возможно, в лучшем случае время потеряете.
да лано Вам, Виктор, это просто “салабон” - начинающий торгаш.)) притом честно открывшийся - многие (особенно шарлатаны) на Али покупают раскрученный маг. с положительной репутацией (вчера торговали здесь нижним бельём и копеечными безделухами…и хоп Фантомы и пр. дорогие товары)
а если я ошибся то Bera прав - я ТОЛЬКО потеряю время. ) П.С. я не собираюсь, но если бы нужна была Сима, то купил бы такой BNF у него. П.С. №2 этот магазин ну как то криво у меня на компе отображается…кинул Симу в “корзину” названия мага НЕТ. )) в сам маг. зайти не могу…дурно пахнет…
хотите чтобы я пальчик туда всунул? ))
)))нежные вы ,молодежь, я сувал . конечно не в раскрученный “на полную”… средненькие обороты )
и не надо обязательно палец…чемто подручным, не твердым на слабых оборотах чтобы не навредить винтам… и сравнить с остальными.
…у меня есть надежда (даже уверенность) что этому мотору пропала (или стала сильно “загрубленной”) отсечка винтов - мне это важно.
и да… если это так - будет неплохой результат для 100 й страницы этой летописи ))
мне это важно
завтра как раз будет такая возможность - бегаем по мини лесному полю со мхом - достаточно мягко там (хотя сейчас подмерзло). завтра попробую наклонить и дать отсечку
не ждать завтра - проверил только что на офисном стуле (с тканевой мягкой спинкой). мощность на 50%. винт трется по обивке, царапая ее, обороты падают, квадр пытается до дать оборотов. потом этот двиг останавливается (лопасти уже не могут преодолеть силу трения) и останавливаются все движки. моргают все диоды 1 раз в секунду (как например вот выключил базу - а квадр включен). убираешь стик газа в ноль, потом додаешь обороты и все крутится.
важный UPDATE: на малых оборотах (2 деления на пульте) пропеллеры прорезали (мне звиздец от любимой) тканевую обивку стула и повредили внутри паралон. движок тянет как дизельный трактор, не останавливаясь вращаться. обороты падают до 3-5 оборотов в секунду, но продолжает настойчиво крутить (да что я вам объясняю - кароч работает как дизель на малых оборотах когда нужно выехать из жижи)
Вот свеженькое по ФПВ на Симе:
Обратите внимание, откуда всё это дело запитано.
Syma X8C 5.8 Ghz FPV Drone Flight Test
Ни чем новым и полезным “буржуин” не поразил, от базы отлетал метров 80-100, на штыревой антенке -
а радуется буддто на километр отлетел.
Вчера по совету форумчан поставил на 832 патч и на 351 клевер, метров на 350 отлетел - сигнал чистый, дальше уже начинаются помехи, не доволен я таким результатом. Если кто добьется реального перекрытия fpv дальность полета симы - жду помощи практическими советами 😃
Я летал с сяомой запитанной от передатчика ts5823 ( +5в) ни каких проблем при этом не было. Единственный небольшой минус был - незначительные помехи, при использовании родного питания камеры сигнал идеально чистый. Если поискать варианты других антен, то возможно и эти помехи можно устранить.
Уважаемый, к чему этот пост, если вы скорее всего запитываете передатчик от балансного разъёма аккума?
Я искал решение проблемы именно при питании от родного миниджека.
Вообщем, если Алексей с Германии питает камеру от передатчика, то скорее всего, данная “проблематика” общая и решения два (точнее три😁):
- Забить на внешнее питание и использовать родной аккум
- Если используеца ФПВ, то при возможности передатчика, запитывать с его выхода +5В
- Использовать напрямую питание АКБ с “понижайкой” DC-DC
Стандартно - передатчик с балансного разъёма, камера с выхода передатчика…
как это сделать? просто поменять разъем на передатчике?
К чему огород городить, просто подпаивайте передатчик к проводам батареи на плате.
Да я все собираюсь собираюсь и никак не соберусь) Мне кажется на раъемах как то удобнее будет, если что можно снять быстро.
Прощупываю все варианты вобщем)
Не боитесь, что при краше антенна выломает разъём передатчика?
Не, не боюсь по причине 2-х факторов:
- Крепление камеры SJ4000 играет роль “пятой ноги”, и антенна передатчика ну никак не достает до земли.
- Сам передатчик не закреплен вообще, держится не жестко, в основном на антенне (антенна сидит достаточно жестко). И даже если антенна будет входить в корпус, то передатчик просто сам поднимется или повернется вслед за антенной.
Фото платы в разных ракурсах…
Чистотой плата не отличается, флюс везде.
Диоды Шоттки SS34 на оборотной стороне платы:
Стабилизатор HT7533:
Решил заменить емкости на 470 мкф. 25В.:
После операций на пациенте проведен контрольный комнатный запуск и полет.
Время полета 10 минут, полетный вес 1100 гр., температура за бортом +20.
Результат…
Отсечка после замены конденсаторов сместилась на 30-40% стика газа, если плавно газануть до 50% дальше идет все нормально. Резкая перегазовка дает отсечку как и прежде.
На 8 минуте запахло жареным, один двигатель разрушен, обмотка сгорела, щетки просто высыпались. Три двигателя в порядке. Температура двигателей 70 градусов, сгоревшего 155.
Фото трупика:
На сегодня с Симой все…
Сергей, есть комплект рабочих б/у-шных “С” движков, могу отдать для экспериментов.
Юра спасибо за предложение! 😉
Но я уже поменял, заначка дело нужное в нашем увлечении.
В пути комплект от G…
я свою почистил жидкостью для снятия лака. теперь блестит как у кота… )
мужики! подскажите пож. про пищалку в АКБ - у кого какая?
заказать тоже надо.
есть ru.aliexpress.com/item/…/32578992297.html
и вот ru.aliexpress.com/item/…/32567733484.html
и ru.aliexpress.com/item/…/32580063356.html
что громче, и надежнее?
или есть другие варианты?
ссылка номер два -удобно видишь побаночно заряд акб.настрашваешь как тебе надо .пищит громко метров 40 слышно.подключаетса легко все подписанно.пост 1017
Заказал аккум для симы, но что то напутал. Пришол аккум на 3500 вместо 2200. Вес 185, в отсек заходит плотненько, но торчит на треть. Амакс залил 3400 в него, полетеое время со всем навесным оборудованием 15 мин. В полете норм себя ведет апарат, только при снижении тяжеловато поймать,
В общем летать можно, как запаска пойдет.
Denis Maslov.полетеое время со всем навесным оборудованием 15 мин. В полете норм себя ведет апарат, только при снижении тяжеловато поймать----движки то какие?родные или од версии G.
Привет народ! Всем новеньким, ну и старожилам, привет. Давненько не заходил. Поставил симу в гараже на колодки, нет зимних ног😁. Зимой не летаю. Но вот есть Большой вопрос, к электронщикам. Как убрать отсечку по току??? Далее пишу про s3 12v. Короче, купил 12v моторы, газ где-то 30% и происходит отсечка. Но даже на 30% в симе появляется столько дури мощи. Думаю можно было-бы и 3х осевой подвес зацепить. Аккум симовский, переделаный на 3 банки. Кто что скажет?
купил 12v моторы
Это что за моторы такие?
Привет, Дмитрий! ) Присоединяюсь к вопросу Сергея. Что за чудо моторы? где дают? долго летал? с нагрузкой? не горячие? ))
Это, извините, как? Из 3х 2банки делают от безысходности, а из 2х 3???
купил 12v моторы
Обычные 12v моторы, немного длиннее родных. Но подходят идеально.
Летал только дома и недолго. Есть отсечка питания. Если её убрать, будет зверь а не сима.
Было 2 хреновых симовских акка. Получился 1 3s и лишняя банка
