Syma X8C
SergeFSW
cfg:
Сергей, как я понимаю, горизонтальный “кусочек кабеля” такой, каким он должен быть (в этой теме его называли диполем),а вот вертикальный, уходящий вверх… судя по всему, припаяли то, что было)) длина огрызков около 3см.
Так точно!
Тут почитайте: www.p ark flyer.ru/ru/blogs/view_entry/10444/ (пробелы в адресе убрать.)
Китайцы сколхозили что то подобное
[IMG]www.*************/static/user_files/2015/0/18/IMG_0033.1421569297278.prev.JPG[/IMG] (тот же адрес вставьте) У меня нет доверия к такому решению.
Или взять антенну от роутера, выковырять внутренности. Припаять.
Или так и прикрутить антенну от роутера.
MARANTONO
cfg:
Вот тут на видео хорошо видно как должен выглядеть второй огрызок
и это реально помогает? кто нибудь из форумчан так делал?
SergeFSW
MARANTONO:
Собираюсь, только чутка не так.
Rovinn:
регистрации дрона
ФСБ потребует персональные данные – имя, адрес, телефон и ИНН. - пришёл на регистрацию ребёнок лет 14, а ему: А хде ИНН? Нету? Ну и не будешь заниматься в кружке. Иди в подъезд, кури.
cfg
В этой теме обсуждали уже установку роутерной антенны, можете поискать. Вряд ли это целесообразно, если родная работает хорошо. В моем же случае, судя по всему, придется это делать:)
Serjio_S
SergeFSW:
С рождения выдается…
SergeFSW
Serjio_S:
Значит я отстал от жизни…
Jonson
MARANTONO:
Я делал, ставил внешние антенны на пульт и на сам квадрик. Дальность реально увеличивается, но есть проблема - это вес. Моя сима летала с подвесом, ногами фантома, передатчиком fpv и клевер антенной + камера Go Pro. Это слишком тяжко для симы. А тут еще и антенна от роутера довольно таки весомая. Думаю если отказаться от чего то вышеперечисленного или найти по весу легкую антенку все будет отлично. Я делал видео после установки -
Если кому интересно в лс могу сказать что куда и как паял.
yurik_sl
Jonson:
поскольку сима улетела,
Евгений, с коптерами завязал? Или будет что-то следующее? Про сухопутный вариант знаю 😉
MadGrizly
X-STATE:
очень интересно как будет работать эта финча у них
О какой фиче речь?
Кроме цвета, никакой разницы с X8C не увидел.
cfg
Барометр. Зависать должна уметь.
Serjio_S
MadGrizly:
Вроде по описанию они туда барометр вкорячили…
Дачный
X-STATE:
Всем привет!
типо новинка X8HC от Симы www.symatoys.com/product/show/1930.html
очень интересно как будет работать эта финча у них 😃
мне больше интересно для чего она. Для мягких посадок ? Эта система по идее никак не подойдет для зависания , так как малейший ветер сдует коптер.
Еще мне очень понравилось что заявленная дальность полета 70м =)
yurik_sl
Дачный:
Для того, чтобы поставить квадрик на определенную высоту, а дальше рулить куда хочешь. И дергать стик газа только при необходимости. ИМХО.
MARANTONO
Лучше б брашлесс мотор поставили)) и 3 банки
sergey_brest
Дачный:
так там и время полета заявлено 5-7 минут. реально Х8С с включенной сток камерой летает 12-13 мин. поправится погода посмотрю сколько пролетает без камеры но с подвешенной Сиаоми. кстати первые впечатления в квартире - более устойчива стала. отрыв от пола происходит при тех же 50% газа.
MARANTONO:
и цена будет… ))
не, пусть так остается - можно учиться на ней и не жалеть
Jonson
yurik_sl:
Временно завязал, наблюдая за скрывшейся в облаках симой меня постигла грусть потери, мой разум наотрез отказался доверять этой модели из за ее нестабильности=). В планах есть Parrot bebop drone с пультом до 2х км, может он вернет в меня веру в квадрокоптеры=) но пока rc танки покорили мое сердце, на следующей неделе придет еще один танк=)
Колыван
Всем привет!
Прочитал всю тему, а так же близкородственные)).
Мой выбор пал на СимуХ8G. Брать буду в Москве, а то с Китая она своим ходом летит похоже). Разница в цене не напрягает, за то можно всё будет пощупать перед покупкой. По расходникам и допам всё вроде понятно. Вроде…
Обязательно буду ставить FPV. В связи с этим вопрос: нашел на али вот такой набор , но что-то смущает цена - почти в два раза дешевле подобных. Стоит брать или поискать ещё?
Serjio_S
Jonson:
Можно за меньшую стоимость вернуть веру в дроны, своими руками… 😃
Танки - зачетная вещь, у сына КВ-1… А летать на дронах не хочет.
sergey_brest
Колыван:
отзывы хорошие, продавец работает 5 лет, положительные 97,3%, всего отзывов более 200к. что вас смущает?
на данном форуме никто лично не будет отвечать за какого либо продавца на АЛи - вы же это понимаете. все на свой страх и риск.
но лично у меня - недоверия не вызывает
Serjio_S
Колыван:
Если с запасом на будущее, набор плохой.
А так поиграться, нормальный.
И передатчик для Симы тяжелый.
yurik_sl
Колыван:
У меня точно такой же с этого же магазина. Фунциклируеть 😉
Дачный
Serjio_S:
25 грамм это тяжело ?
на обычных моторах сима 500 грамм поднимает … правда минуты на полторы )
на G моторах с 500 граммовой гирей без защиток и ног сима летала 3 минуты, потом еще 7 без нагрузки.
аккум родной.
