Syma X8C
Вот кому хочеться подальше и повыше, увеличиватель дальности на 2 Wat.
ru.aliexpress.com/item/…/32373589653.html
Прикольно Фантик на нас донором работает.
Питать передатчик ts832от 4sнельзя
Диапазон питающих напряжений 6 - 16 вольт.
У меня летает на 4S, никаких проблем нет.
не бери встроенный приемник в монитор-ремонт дорого обойдетса
Из каких соображений дорого? Приёмник и монитор - два независимых модуля, встроенных в один корпус. У меня, например, приёмник типа RC832, только 40-канальный.
Если что случитса купить приемник rs будет легче.возможно м дешевле чем искать родной встроенный модуль для монитора со встроенным приемником(не факт что ВЫ сами сможете его установить.это мое личное мнение)
Это бустер на 2,4 ГГц - поэтому увеличится только дальность управления, а не видео. У 2-го фантома управление сделано на 5,8, а видео на 2,4. Да и не фантом для нас донором работает, просто китайцы любую фи*ню пытаются подороже продать, если в названии приписать “Для DJI”
Именно я смогу, уж поверьте 😃
Всегда можно подобрать аналог, тем более в продаже есть миниатюрные бескорпусные приёмники.
З.Ы. Спор ниочём, поэтому предлагаю закончить оффтопить.
это только у вижена - приём до 800м, у обычного 2го фантома управление 2,4 в стоке до 2х км
.монитор.наземную писалку питаю2 sчерез повышающий преобразователь
Скажи а что за преобразователь , где взять можно ?
Народ! Где взять ноги на родные крепления, но чтобы они были больше оригинальных симовских. Если можно, киньте ссыль
Вот ru.aliexpress.com/item/…/32571416157.html(не реклама). Стандартные Фантомовские ноги , не такие тяжелые , как увеличиные , и смотрится на них поприличней . На 3-4см выше Симовских
На али набери dc-dc up converter поимерная цена 150руб.покрутишь многооборотное сопротивление и получишь на выходе сколько Вам надо.до 3А держит
Ещё один верный способ потерять квадрик.
ИМХО абсолютно не нужная вещь для Симы. только что потешить самого себя: “Смотрите какую хреновину я прикупил!”
Лучше правильно антенны подобрать, согласовать и расположить в пространстве.
Всем доброго времени суток.
Вопрос немного не в тему. Вопрос кто летает по FPV. Вам хватает яркости экрана в солнечную погоду? Хочу прикупить монитор с IPS матрицей на вырост. Вот пример подобного. Конечно не по этой цене, думаю найду в два раза дешевле.
Ребят у кого какие мысли о сравнении плюсов и минусов монитора и очков (бюджетных). Да и вообще неплохо бы было замутить опрос. Ведь так и так как минимум мы подгоняем Симу под FPV управление и хотелось составить общее мнение о данных продуктах.
Получил сегодня свою Симу 8G 😃
Пришлось, правда, драконовский сбор таможне отдать в размере 30 евро… Но дождался, наконец!
Как назло, испортилась погода именно сегодня. И в ближайшую неделю не наладится. Порывистый сильный ветер.
Повзлетал дома, но показалось издевательством каким-то. Пошёл на крытую стоянку супермаркета. Там ветер поменьше дует, полетал немного 😃 Сломал одну защитку. Камеру не ставил, поэтому извиняйте, видео нема. Да и что интересного там в моих падениях с метровой высоты? 😁
Откалибровал пропеллеры. Из восьми три - идеальнейшие! А на ещё два пришлось порядочно скотча потратить. По-моему, им там на заводе (китайцам) нужно форму отливки проверить.
В нашем регионе ветра нет рано утром на восходе и вечером на закате, стараюсь летать в это время, причем на закате картинку моника видно лучше. Сейчас собираю квад на 450 раме, планируется летать дальше, поэтому тоже в поиске моника поярче, но ценники на них кусаются. На простеньком монике днем при ярком солнце разглядеть что либо не вариант, шоры не особо помогают.
Ничего!
Можете купить какую то фигню - зарядку и угробить аккум. Вам это надо?
imax b3, можно и 2с и 3с заряжать
imax покупать не вариант
да-да… поменяйте шило на мыло. 😵
“блок питания выдаёт 10В 800mAH” на “Выходное напряжение: 7.4-11.1 Вольт с максимальным током 800 миллиАмпер. … Ток заряда до 800 миллиаАмпер”
Планируете дальше квадрик пользовать и хотите нормально работать с аккумами стоит подумать о нормальной зарядке, не кроите. Не будет качественной, безопасной и быстрой зарядки “за даром”.
Добрый день ! Сегодня выдался хороший денек и я полетал таки на пропах Gefman 9047 . Итак все что далее напишу мое ИМХО , так как никаких замеров не делал (да мне и нечем) . Так вот мне показалось , что с новыми винтами Сима как то не охотно тянет вверх . Нет она конечно быстро поднимается , но не так резко , как со штатными . И еще заметил позже уже когда просматривал запись , колбасит ее при спуске . Как тут правильно писали срыв вихревого кольца и.т.д. Но ! Без всякой балансировки и прочее , желе с ними изчезло , почти , еле еле заметно . Мое мнение : нужны намного большие обороты , что бы прочувствовать прелесть этих винтов . Но все равно буду дальше тестить .
P.S. Краш палколета .
Никто не покупал такой рюкзак от фантома для нашей Syma?
ru.aliexpress.com/item/…/32348063584.html
Я покупал.
Пробы нужно снимать. Если ноги от Фантома, то и их тоже.
Я покупал.
Понял. пропы еще ладно, но ноги снять проблематично.
Добрый день друзья!
Сегодня купил первый в своей жизни квадрик.
До этого много лет летал на самолетах.
Есть проблемка, иногда при сбросе газа в ноль, движки продолжают работать еще 1-2 секунды. или дают полный газ.
Может кто подскажет что это и как с этим бороться.
Возможно со стиком что-то не то. Можно попробовать взять другой пульт и выявить “кто виноват”.
Другого такого пульта нет, но есть спектрум 2.4 7 каналов (самолетный-вертолетный) подойдет?
