Syma X8C
Serk70
KoriSkull:
А то как то не очень высоко поднял, а сигнал с пульта Сима теряла 2-3 раза…😵
Антенна экранируется платой и батарейкой, потому и такой результат. Самое главное вывести антенну наружу аппарата + конечно антенны должны быть максимально паралельны друг другу.
У Андрея сделано комплексно, т.е. и на пульте и в коптере, потому и результат (700м) очень хороший.
Я тоже делал комплексно, результат не хуже.
Syma X8C antenna's mod 1300+ meters (4300+ ft) (Eng sub)
Mack5
Доброго времени суток!
Наконец-то привалило и мое счастье. Забрал сегодня с почты пакет весом в 1.5кг.
Сразу хочу попросить прощения за флуд, за что был заблокирован на форуме. В дальнейшем постараюсь прежних ошибок не совершать.
Заказывал на Али, выбирал лот в оригинальной коробке. На удивление посылка пришла почти не помятой.
Первый полет минуты на 3-4. Тупо осваивал аппарат. После 5-ки - основательный такой бомбер.
Протестировал АКБ - разряд\заряд - 2200 махов. Что не плохо. Тестировал на IMAX B6.
Визуально аппарат смотрится очень красиво. Фото-видео, что пересмотрел в огромном количестве не передают всей прелести и красоты экстерьера )))
Пока читал форум, назаказывал кучу всего дополнительного:
  1. G-движки
  2. Виброподвес
  3. Батарея 2400 дополнительныя
  4. OSD + GPS - неоднократно тут обсуждаемый
  5. Комплект FPS - передатчик на 200Мв + приемник
  6. Монитор
  7. 3S Lipo 3000
  8. GPS трекер V16
Если админы не против, могу поделится ссылками. Все заказывал с EBAY - не реклама!
Mack5
Первый свободный полет… Выехал в чистое поле. Далеко отъехал от всего, во что можно было врезаться.
Ветер порывистый до 10 м/с. В поле это особенно ощущается.
Парусность большая. Чуть по выше поднялся - и летит Сима по ветру аля корабль.
С ветром бороться можно, теряет высоту, но потихоньку разгоняется.
Так и отлетал, против ветра на своих 4-х, обратно на халяву.
На одной винтовой защите луч отломился - одноразовые они.
Полетное время не засек.
Советую в ветер не рисковать, хотя мне вот приспичило. Благо поле.
Жалею, что вчера не полетал - был полный штиль.
Jorg
В стоке летал? Я тоже люблю в штиль летать, сразу на 200 метров вверх закидываю и парю
Mack5
Jorg:
В стоке летал?
Да. В стоке. Камеру не цеплял. Защиту на винты - в помойку. Один винт погнулся об нее. Выпрямил вроде. Полезность нулевая. Винты траву в капусту шинкуют.
По пальцам сегодня получил - мало проиятного.
Полетного времени не хватает - только разлетаться успеешь, уже пора на зарядку. То-ли ветер, то-ли еще какая причина.
Jorg
ну не знаю, мне хватает акума, даже наоборот жду когда же замигает, а ты чем заряжаешь?
Портос
Странное дело 😃 Были сегодня здесь два сообщения здесь о X8H, и куда они делись?
Mack5
Jorg:
а ты чем заряжаешь?
IMAX B6. Как писал уже, емкость 2200 что выше заявленных 2000. Странно для китайцев )
wadimsuv
Mack5:
Я себе тоже приобрел оригинал IMAX B6 MINI И при проверке штатного аккума от Симы вышло тоже 2200. Сам удивился. Думал у зарядки глюк. Вижу что не один такой.
На аккуме летаю с камерой ГоПро в аквабоксе 9-12 минут.
diman-vire
Привет, форумчане! Теперь и я в ваших рядах! Сима это мой первый опыт в использовании кратеров, да и RC вообще. Отлетал пока аккумов 10. За это время уже успел заменить один из моторов (раздолбило втулку, мотор раскалился, поплавил подиум). Заказывать и ждать g-моторов не стал. Купил стандартных 2 С-шных. В московских магазинах что-то про g-моторы совсем ничего не знают… Заменил, летаю пока. Также прикупил ещё один аккум и б/у-шный imax b6 за 1400;))
Теперь вопросы (форум изучил от корки до корки;)):
  1. Какой же все-таки вердикт по камере: sj4000 vs xiaomy yi? Есть вариант прикупить sj без wi-fi(сильно ли он там нужен?) всего за 3500р. Видео выход на fpv и стой и с другой по шнурку брать можно?
  2. Какой минимальный ток должен быть на блоке питания к imax?
  3. Стоит ли перепаивать бананы на Т-plug?
  4. Так и не понял подвес от Валкиры (пластиковый) от 2s получиться запитать?
    Заранее спасибо.
SergeFSW
diman-vire:
  1. Какой минимальный ток должен быть на блоке питания к imax?
Что б использовать на полную катушку, то более 5а. Если только для аккумов от Симы, то 2х хватит.
diman-vire:
Это вам решать. Что вам удобней.
ultra
diman-vire:
  1. Стоит ли перепаивать бананы на Т-plug?
Лучше уж тогда на ХТ60
Storm21110
cuba:
Здравствуйте друзья. Появилась такая проблема… после падения с 20 метров. syma x8g странно себя ведёт…
Включаю Суму и пульт, всё нормально , полетели … но…, после посадки или резкого манёвра коптер выделывает чёрт знает что…
т.е. , после падения или приземления ставлю коптер на ноги , давлю плавно “газ” – реакции нет…, потом резко включаются любые два винта и коптер переворачивается… и так снова и снова…
но , если выключить коптер и пульт , и потом их заново включить, то всё нормально работает и слушается … до первого падения или приземления …и потом всё повторяется…
Разбирал, внутри всё вроде нормально. Не заметил ни каких повреждений…
Где чего искать? Может плате в коптере писец пришёл?
У меня было очень похожее - после падения метров с 20 пропеллерами вниз плашмя перестал набирать высоту, потерял мощность, стал очень медленным и иногда кренится. Починил. Оказывается надломилась одна из пластиковых стоек, на которых висит плата. Следовательно при начале движения плата начинала совсем немножко вибрировать и гироскоп сходил с ума. Осмотрите внимательнее пластик весь.
Mack5
SergeFSW:
У меня БП на 1А. Заряжает нормально. Не греется. Ну и ток я выставляю 1А.
Понимаю, что можно и более высоким током заряжать, но в поле это не актуально, для меня по крайней мере. Долго. Практичнее взять запасной аккумулятор.
Утром вроде как погодка была безветренная - выехал в поле - ЖУТЬ - ветрища!!!
Но мы не привыкли отступать.
По старой методике - встал лицом против ветра - и все хорошо бы… если не солнце - словил зайцев. Потерял аппарат секунд на 5 из виду на высоте метров 30.
За это время Симка по ветру улетела метров на 150. Ориентацию потерял.
Сажал в боковом полете, перед землей газанул.
Боялся, что улечу за дорогу. Благо уехал далеко в поле.
Черный цвет не зря выбрал - в ясный день далеко видно.
Бежал по азимуту. Сердце вылетало из груди, боялся, что на дорогу упадет.
Нашел. Стоит на ногах ))) Все в норме.
В поле мог-бы потерять, не то что в лесу или в городе.
В штатной комплектации, без камеры, но с защитой и лыжами летал 13 минут. Процентов 70 этого времени газ в пол. Расходы максимальные. На минимальных можно было только в одну сторону лететь - в строну ветра.
Serk70
Привет!
Уже две недели как закончил модернизацию Симы, но полноценно полетать так и не довелось. Один из двигателей шалит, уже на 2-ой минуте аппарат просто проваливается и падает, перегревается. Заказал G-движки уже давно, но Китайцы отправили похоже их на гужевых повозках,т.к. идут уже 2-ой месяц.
Всё же расскажу что сделано: Интегрировал в корпус курсовую камеру Sony CCD Effio (китайский аналог), маяк Тигромух, OSD Tarot TL300L, Видеопередатчик Skyzone TS5823 и микрофон. Всё это хозяйство весит 65 грамм. GPS и маяк запитал от бортовых +5 Вольт, соединил их все вместе и сейчас маяк получает координаты и сообщает их в эфир. Так же маяк контролирует напряжение ходовой батареи и если оно становится ниже запрограммированного уровня то сообщает в эфир об этом ну и пищит и мигает как обычная пищалка. Курсовую камеру поставил по 2м причинам: 1-я Камера более контрасная и более чувствительная (можно хоть ночью летать). 2-я Можно откинуть RunCam и ноги, тогда вес аппарата будет равен стоковому с родной камерой (без защиты) и можно поганять на не отягощенном аппарате чисто по FPV. А если еще откинуть и антенну 5.8 (не включая FPV) то можно просто поганять в свое удовольствие максимальное время (GPS и маяк в это врямя работают). Переделал коннектор который возле красного выключателя, сейчас через него программируется маяк с компьютера. Все кнопки и переключатели Маяка, OSD и передатчика доступны из батарейного отсека.
market
Подскажите винты, чтоб максимально уменьшили бы вибрацию
SergeFSW
А просто балансировать их не пробовали?
market
SergeFSW:
Пробовал. . . Не помогло. . .
Даже шайбы подкладывал но безрезультатно
SergeFSW
market:
Странно, или плохо отбалансировали или с движками что то не то. Подшипники бьют, крепёж болтается и тд
Neonok
Добрый день форумчане.
Встречайте и принимайте в ряды счастливого обладателя Syma X5C и Syma X8W.
Так все они у меня недавно. Вопросов по ним просто гора.
Так же как и планов на светлое будущее. И вот наверное первый.
Собственно после покупки 8ки. Счастью не было предела. Но это все до первого запуска.
После ниже написанного не кидайте кирпичами)
В общем большая проблема.
Телефон ни как не может подключиться к камере через приложение. За все время получилось только пару раз.
Я понимаю, что все тут профессионалы и на родных FPV не летают. Но вдруг умные дядьки все же есть.
В Общем еще раз всем привет и буду рад знакомству)
Serk70
Neonok:
99% включают эту камеру один раз и потом выкидывают её. Причины следующие:
  1. Видео показывает только в 5-10 метрах, если дальше то идет слайд шоу и примерно в метрах 20-30 и оно застывает.
  2. В этих же 20-30 метрах с пропаданием видео пропадает и связь с аппаратом и как результат КРАШ. А всё из за того что видео и управление на одной частоте и они конфликтуют.
  3. Угол обзора у этой камеры настолько узкий что при полетах до 20 метров ничего толком не видно. Видно кусок земли или небо.
  4. Качество картинки тоже не выдерживает никакой критики. Типичная камера на 0.3 Мр как в древних сотовых.
Neonok
Serk70:
Ок. Есть ли возможность поделиться инфой. какую FPV систему можно поставить не дорогую и до 100 метров?
Jorg
Заметил такую фишку: когда коптер высоко поднимаешь, его разворачивает ветром, после чего трудно становится пригнать его к себе, вот сегодня улетел из за этого, думаю и трекер бы не помог если он упал на крышу какого нибудь здания
Mack5
Jorg:
Летать можно и в сильный ветер. Расходы - максимум. Запускаем против ветра.
У меня с напрягом, но летит. Высоту набираем лестницей. Т.к. Если тупо газ в пол и от себя - прижимается к земле.
Опять-же контролировать - чуть зазевался - досвиданье. За 3 секунды ветром сносит так, что бежать далеко…
Serk70
Jorg:
Открою тебе страшную тайну, на высоте дует другой ветер. И даже если внизу полный штиль то на высоте может дуть ветер 40 км/ч который унесет нашу Симу как пёрышко и ты ничего не сделаешь.
P.S. Ошибаюсь, сделать можно! Вырубить движки и быстро вернуться туда где тише.
