Syma X8C
Поролон должен быть тонюсенький.
Нет, вовсе не обязательно. В заводском варианте толщина около 5мм, сплющенных до трёх под пластмассовым креплением.
З.Ы. Можно же вырезать канцелярским ножом необходимый размер.
А мне показалось что там мах 1мм.
А чем бананы то не устраивали?
Тугие очень. Читал, что XT лучше. Решил попробовать. Лучше бы не пробовал 😃
а мне как раз барометр ни к чему.
И почему?
Перепаивал штекер и перепутал полярность. Включил, завоняло и не работает. Что сгорело? Плата?
А у меня тоже беда с этим коптером… пришли новые акумы 2шт. на 2500mah с алиэкспресса, и короче взял и подключил. Сразу все моторы бешенно закрутились, сначало не понял в чем дело, потом тестером проверил один акум, и перепутана полярность, 2й нормальный. Потом как надо подключил другой акум светодиоды блекло момигали и все капец, сгорела плата видимо… Теперь думаю заказывать плату, или можно обойтись заменой стабилизатора напряжения?
И почему?
Во-первых, не нравится алгоритм управления. Трудности со снижением. Отключение двигателей, когда газ до минимума убираешь.
Во-вторых, для съемок заказал другой квадрик, с GPS и т.д. Медленный и стабильный. А на Симе буду просто летать для пилотажного удовольствия 😃
А не лучше ли было за эту же сумму Чирсона взять?
Я предполагаю, что чирсон, вышел бы раза в 2-3 дороже?
Хорошо бы новенький “самолетик” от Сяоми с 4к (смайл)
Я поступил так же. Симку оставил для тренировок и развлечения, а для сьёмок у меня XK Detect X380
Всего существует две версии Xiaomi Mi Drone — младшая стоит 380, а за старшую
придется заплатить уже 460 долларов США. Разница заключается лишь во встроенной в них камере — в базе съемка ведется в разрешении Full HD, а в топе
поддерживается разрешение Ultra HD, также известное как 4К.
Аналогично 😃
Это которые?
Я указал стрелками на картинке.
Подключите питание(можно даже не аккумулятор, если есть б.п регулируемый или 6,5-8,5 в. то его) и проверьте напряжение на вх/вых. стабилизаторов, будет видно, что делать дальше, если был дымок то должна быть дыра в какой нибудь деталюхе. Похоже у вас на планарном крене дырка, на фотке видно, ближе к теплоотводу, а второй который между конденсаторов стоит запитывается от него. Возможно весь ремонт сведётся к замене одной микрухи.
Датчик на плате ничем не закрывал - я придерживаюсь подхода: не трогай то, что работает
На али продают плату бародатчик без паралончика, а вот на тао закрытый как на заводском коптере и цена 450 руб. Китайцы себя любят.
Сделал “подвес” из кредитки и хомутов для мобиуса.
Как его лучше закрепить к коптеру? Разобрать родное крепление камеры и через него или есть лучшее решение?
Не понял: продают одну платку датчика? А прошивка на плате разве не другая?
Всю плату продают. Но бародатчик закрыт поролоном, как в оригинале. Думаю, что полорон можно испоьзовать от вставок наушников.
Плата в сборе с бародатчиком, но без закрывашки. Вот, разницу увидите сами.world.taobao.com/item/534255011479.htm?spm=a312a.7… А вот с али:ru.aliexpress.com/store/…/1427330_507298393.html
Вот у последних я и покупал плату и пульт. С платой ОК, а у пульта память не работает. Сейчас пытаюсь с продаванами разобраться.
Цены у них бешенные.😵
Всем привет, давно хотел себе коптер для съемки, правда раньше и цены кусались и в камерах не все устраивало …
Syma не для съемки. Она неумеет висеть, надо вручную поддерживать высоту. С подвесом и камерой уменьшается время полета, долго снимать не получится. Если только каждые 5мин менять аккумуляторы.
Pps. Летать планирую недалеко.
Далеко и не получится. В стандарте пульт тянет ~200m (Хотя на сайте указано 70м). Имею Syma X8G 3 месяца, но еще не летал над лесами, водоемами и домами - страшно. Летаю только в поле, там где легко найти квадрик. Для съемки нужно убить жабу и купить Phantom 3. Сам жду Xiaomi. Может он будет чемто похожим на Phantom.
Старый пульт работает нормально? Надо попробовать со старого EEPROM перекинуть на новый пульт.
с тао кто заказывал?
Мне кажется, что проще чип новый купить. Т.к. это не 100% что вина его. Может проц, может пайка. И не хочется потом получить 2 дохлых пульта. Тем более что и квадрика у меня 2. H и W.
193$ (с доставкой) - это сколько в руб.? www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_113550.html
Меньше 17000₽ ))) По сегодняшнему курсу 12556₽.
это сколько в руб
11.434+1.500 доставка
И я о чём 😃 А остальное - на допы. Пусть даже выйдет чуть дороже, чем 17тыр, но зато это будет квадр совсем иного уровня.
