Syma X8C
alexxx365
SergeFSW:
то и видно должно, что сгорело.
Ща посмотрю, разбираю пока…
Ruslan K
alexxx365:
Перепаивал штекер и перепутал полярность.
Сразу смотрите резисторы через которые идёт питание, “крен 5ти вольтовый”, дальше не пролетит.
Fedostas
alexxx365:
Не надо … заказывате новую плату.
Моск наверняка издох - реанимационные мероприятия не имеют смысла
Ruslan K
Fedostas:
Вот это вряд ли, он питается через паровозом включенные два стабилизатора напряжения 5 В. и 3,3 В.
fed2141
alexxx365:
Такой вопрос. Перепаивал штекер и перепутал полярность. Включил, завоняло и не работает. Что сгорело? Плата?
Вот и хороший повод заказать плату с бародатчиком.
q_pilot
Скоро и мне приедет плата с барометром, пришла сегодня в Новосибирск в Толмачёво,(16 дней шла) уже руки зачесались. Что то ни кто не описывает как с ней полёты, плюсы минусы.
rcopen.com/forum/f135/topic392803/7098
Ruslan K
q_pilot:
Syma X8C
Это я читал, “…маловато будет…”, ну как привыкли садить симу на планету?, не роняли?, у меня каждый возврат с высоты вызывает лёгкий шок и с платой без бародатчика, колбасит её не по-детски. Датчик закрывали чем нибудь?
alexxx365
Это которые? Не те, которые я зелененьким обвел?
Priden
Fedostas:
Вот это врядли. До мозга защита от переполюсовки наверняка стоит. Входные цепи надо проверять.
alexxx365:
Эти с силовыми транзисторами моторов работают.
alexxx365
С виду, вроде, не горелые…
Priden:
Ну это сложно, наверное.
А ни у кого нет такой лишней платы (в Москве)? Люди активно меняют на платы с барометром, а мне как раз барометр ни к чему.
Jibs
Aleksman:
Вовсе не обязательно. Инициализация (сброс) хедлесса - оба стика вниз/влево на пару секунд.
попробовал - не получилось
Ни у кого “лишней” защиты винтов не валяется? Заказал на али, но придут не скоро. Вчера сломалась одна. Клей этот пластик что-то не берет.
Butaforii
всем привет. ну вот и первая поломка у меня, отлетал 3 дня по 3 акк, все было нормально. в пятницу пошел запускать - первые 3-4 минуты полет нормальный, потом, после того как сделал пару флипов, почемуто пропала тяга, квадр пошел плавно вниз. потом с земли так и не захотел подниматься, хотя газ на полную вверх поставлен был. менял акки - на всез 3 х тоже самое, сбрасывал настройки все - ничего не помогает. вот теперь ломаю голову что это может быть…
R717R
Jibs:
Она не нужна. Абсолютно бессмысленна, кроме того, что в винты постоянно попадает. Закажи лучше винты запасные.
Jibs
У меня пока часто падает и бьется об планету. Защита помогает. Винты есть запасные, которые были с коптером.
R717R
Butaforii:
Разбирай квадрик, бери лупу, и смотри на печатную плату. Плохая пайка - это фишка симы.
Jibs:
винты крепкие, а защита - чистая бутафория
винтов лучше докупи. я как не убивал свой квадрик все ок, а вот один раз он на 20 метров перевернулся и полетел вниз. в итоге один винт погнуло. стояла бы там “защита” от нее бы только заглушка осталась бы)
NumLock
Так защита больше от винтов помогает защититься, а не сами винты защитить.
SergeFSW
Есть.
Есть. Чёрная.
Priden
Jibs:
Могу презентовать новый комплект и клееный Б/у. Но они на даче, а я на ней раньше выходных не появлюсь. Если время терпит, то ждите. А по хорошему, я от защиты отказался на второй день полетов. Если летать например в поле, то за винты можно не опасаться.
q_pilot
Ронял, конечно) но уже с небольшой высоты. А так более или менее привык летать - спускаюсь по наклонной или постоянно крутясь вокруг оси. До конца не изучил второй способ, но вроде помогает. Датчик на плате ничем не закрывал - я придерживаюсь подхода: не трогай то, что работает) даже зиму нормально отлетал безо всяких допиливаний - главное было не падать в снежную кашу.
В целом с Баро мне больше нравится - гораздо удобнее по фпв летать - можно сосредоточиться на самом процессе обзора , а не на постоянной борьбе за удержание квадрика в желаемой точке пространства. Но я по-прежнему считаю, что с баро теперь проще потерять Симу на сильном ветру - резко высоту не снизишь. Видимо в этом случае надо лететь против ветра с постепенным снижением. Проверить пока не удается, на улице штиль
alexxx365
Jibs:
Валяется, но я сейчас на даче. Если не забуду, привезу в районе 1-го июля.
Aleksman
q_pilot:
Ну, в данной ситуации это в корне неправильно. Ведь это не чьи-то бредовые идеи, а технологическая необходимость для корректной работы бародатчика. Посмотрите хотя бы фото внутренностей заводской Симы (не самосбор), они проскакивали и в этой теме, и в теме про Х5.
Вячеслав_Мелихов:
Около 17-ти
А не лучше ли было за эту же сумму Чирсона взять?
SergeFSW
Как это сделать? Ваш совет?
Aleksman
SergeFSW:
Самый простой способ - наклеить на кусочек поролона размером примерно 15х15мм рамку из двухстороннего скотча (3M) и посадить его на платку барометра (так, чтобы отверстие датчика не закрывалось скотчем).
alexxx365:
А чем бананы то не устраивали?
q_pilot
Aleksman:
А почему тогда у меня все корректно работает безо всяких доделок?
Насколько знаю, поролон может помочь от воздействия ветра или потока от винтов, но плата и так находится в закрытом корпусе симы. Ветер не не должен продувать. На практике Сима у меня хорошо держит высоту, не плавает.
SergeFSW
Поролон должен быть тонюсенький. Такой не попадался.
