Syma X8C
Всем привет, задумался над покупкой бюджетного квадрика для сьемки с Xiaomi Yi. Вообщем выбор пал между Syma x8, tarantula x6, mjx x101.
Смотрел видео сьемку с каждого квадрика: mjx x101 вообще ели поднимает, tarantula летает бодро, но очень резкое управление кажется, syma среди них понравилась больше всего хотя стоит на 20 больше тарантулы, но летает очень стабильно и довольно таки высоко.
Так вот, что вы посоветуете?
И еще думал такое, можно ли будет полностью убрать стоковую раму у симы, и сделать вместо нее карбоновую, будет легче или выйдет на один и тот же вес? И как тяжело будет все подогнать? Может в теме кто то такое уже делал, просто 193 страницы не охота читать))
Купил Syma X8C - один мотор работает явно медленнее остальных 3х. пробовал делать сброс и настройку - не помогло. что можно еще попробовать?
Посмотри как руками прокручиваются, одинаково или нет усилие. Я когда купил у меня прям покусывал один винт. Разобрал для смазки обнаружил на пластиковой шестерне виевшуюся крошку металлической стружки, удалил, но потом еще 1 акб дома отвисел а режиме обкатки, теперь крутятся одинаково.
Сегодня ещё раз с “Н” платой пробовал автопосадку (по потере связи с пультом) с трёх метров высоты сел и ещё некоторое время крутил винты, выше поднимать как то страшно вдруг упадёт.
Получается у меня брак платы. В четверг попру по гарантии к мастеру. Подними на 10 метров, пульт оф и в сторону а квадрокоптер лови если что. У меня сигнал теряет секунды на три сбавляет обороты, а затем остановка винтов и роскошное падение 6000рублей об асфальт.
Только отлетал 5 батареек, автопосадка есть, с 10 метров садится и при ударе об землю ногами сразу вырубает моторы, а если я сам сажу плавно, заметил, начинает скакать и бывает опрокидывается, из этого сделал вывод не надо его плавно садить, сантиметров 40-50 и стик газа вниз, земля, выключаются моторы.
Ну а эту и предыдущую страницу то хотя бы прочитайте.
при взлете кренится в одну сторону
Триммирование в центрах?, надеюсь, гироскоп калибровали на ровной поверхности?
После полетов в корпусе не понравилось:
- Сопротивление луча корпуса.
- Вес корпуса
- Общий вес квадра с оборудованием.
Отлетал всего 4 аккума, мысли те же.
Не думаете усилить это место? Во всей конструкции кажется самым не надежным, не смотря на эпоксидку. Сам планирую сделать или с пластиной или с трубкой (пока предварительные эскизы). PDF сюда не грузится 😦
ВМГ:
Текстолитовые “вилки” для перехода с трубки на редуктор.
Крепление типа колхоз с формованным, под трубки диам. 10 мм, термоклеем и винтиками для регулировки угла наклона ВМГ.
Может быть Вам это на будущее будет интересно:
Судя по фото, вы используете металлические болтики М3х20. Если верить калькулятору , то один такой болтик с гайкой весит около 2х грамм. У Вас на каждом луче по 6 болтиков и лучей 4: 4х6х2=48г. Недавно наткнулся на такой полиамидный крепеж. Гайки тут вроде бы есть. Судя по плотности материала, такой крепеж должен быть легче металлического примерно в 5-6 раз. т.е. в Вашем варианте получаем примерно 40г “освободившейся” подъемной силы. Себе пока не заказывал, но “галочку” поставил. Не знаю как у этого материала с прочностью, в руках не держал. Но вес выглядит очень заманчиво.
До этого что-то было?
Симой снимать, конечно можно, но надо быть готовым к тому, что всегда будет наклон горизонта, если не использовать 2-х осевой подвес. Вот как это выглядит:
А с 2-х осевым подвесом Симе уже тяжело.
Был 250 - ый квадрик, но на нем так и не вышло полетать…😦
Вот еще вопрос, нашёл на ибей симу x8c www.ebay.com/itm/…/302014131331
В чем подвох? Почему так дёшево? В комплекте как бы все есть, и отзывы у продавца нормальные…😵
Объявление об этом товаре (302014131331) было удалено, или товар недоступен.
Странно…У меня при переходе по этой ссылке все нормально, можно купить…
Странно…
Походу не для РФ 😃
Может. он не на горизонтальной поверхности стоит?
Походу не для РФ
У меня без проблем в корзинку положилось.
Но в чем подвох тогда? Почему он стоит 38$ когда такие же продают по 70-90$
О! Через IE открылось.
Возможно продавцы уже начали скидывать совсем старую версию. Ведь уже сколько более поздних вариантов вышло, ну и “Н” версия с барометром.
А эти старые версии нормально летают? Нету каких то проблем в полете?
Там и разъёмы как на первых моделях.
Движки слабоватые. Многие на “С” переставляют движки от “G” версии, более мощные. Но кто-то разницы не замечает. Я заметил. Тянуть бодрее стал.
Движки слабоватые
Да мне 65 грамовую камеру тянуть + там креплений еще на грам 10-20.
Если старая версия нормально летает то можно брать)
bodya1508, ИМХО, но Syma X8 квадр не совсем для съемки. Побаловаться, попробовать - да, и то лучше уж новую модель с барометром брать, чтобы он мог зависать на одной высоте. Или поискать что-то на бк моторах. По своему опыту и по опыту многих тут присутствующих, купив за недорого Syma X8 вкладываешь еще больше денег чтобы он стал похож на “серьезный” квадр. На данный момент, я бы заказал такой banggood.com/Flying-3D-X8-6-Axis-2_4G-8CH-GPS-RC-Q…
Все сугубо ИМХО.
Да я понимаю, я так попробовать полетать, поснимать немного, денег на что то лучше сейчас нету. Если понравится то буду копить на что то нормальное.
согласен на все 100%, весь серьезный обвес, как правило, состоит из набора недорогих запчастей, FPV комплекта, подвеса и камеры, причем 3 последние позиции, по моему мнению нужны будут и на более дорогой модели, а запчасти стоят копейки, поэтому 8-ка один из лучших стартовых вариантов (все субьективное ИМХО).
Взял на пробу, посмотрим, что придёт. Но, скорее всего, как обычно при таких ценах, придётся через месяц открывать кейс.
Напишешь, даст ли продавец нормальный рабочий трек ( в ЛС или сюда )
Взял на пробу
Пытался купить BNF версию X8G. Не дорого выходит.
Заказал - 2 дня - тишина. Спросил, чего ждем? Когда отправим?
Ответили: Очень жаль, наши поставщики забраковали всю партию.
Написал еще 4-ем продам по поводу наличия и скорости доставки. Ответил один, что партия бракованная.
Как-то так.
Ок. Но скорее всего нет, учитывая цену и “Standard International Flat Rate Postage”
У него же?
Короче очень похоже, что с автопосадкой я сам лох виноват. Видимо что при первом запуске, я случайнно нажал на камере вкл вайфая при установке её под жгут на брюхе коптера. По этой же причине и видеозапись размером 0Мв. вышла. А при последнем запуске где я выкладывал видео
Я использовал штатную камеру с вафлей встроенной.
Отсюда возможно и краши без автопосадки.
Т.к. Сегодня дома я задрал симу к потолку и вырубил пульт - она замигала медленно диодами и начала снижение. Если дать ей сесть то глушит моторы при контакте с полом, а если при посадке поймать в руку тоже глушит, но высота потолка незначительна. а потому подтвердить надо на улице. Но с погодой на всю неделю штормовое предупреждение Москва/Мо.
А хотя НЕТ! На х5HW летал вместе со штатной камерой но автопосадка работала. Придется и дальше тестировать…
Но тем не менее я все же заказал 2 комплекта антенн. Один апе, один для квадра планирую установить с вертикальной поляризацией. Поругайте если чущь говорю.
