Syma X8C
в общем друзья, отлетал пару часов назад на акумах полностью заряженными. Результат: 9-10 мин. поочередно, в общем устраивает) Только еще есть небольшой разбег по банкам на 2-3 еденицы
нет, обычно с парка и с али мне акумы приходили заряженные китайцами на 40%, и все нормально было, а с этими впервые такое
В таком случае iMax показал тебе не полную ёмкость батареи, а лишь емкость которую он дозалил в уже частично заполненую батарею. Разряди сначало до 6.4 и потом меряй емкость. Или с полной зарядки полностью разряжай - тоже покажет полную отдаваемую ёмкость.
Подскажите где можно заказать клевера и провода соединительные на 2.4ГГЦ
Хочу поставить в пульт и на симу.
Если кто то собирается покупать и пока думает, в одном из магазинов X8HC появился по цене 4880. Магазин отлично находится через яндекс. В наличии есть красные и золотые.
Всем привет! долгое время был обладателем syma x8w, но не давно продал ее и купил x8hw столкнулся с такой проблемой что новая модель не далеко летает и теряет связь в городе около 60-80 м на открытой местности не более 100 м этого мне не достаточно! с предыдущей симой таких проблем никогда не было, разобрал пульт посмотрите кто понимает правильно ли мне наши китайские братишки припаяли антену, мне кажется что должно припаяно два провода к разным контактам…
Если кому интересно вот видео которое снимал на symax8w изменил в ней: ноги от фантома, винты от балансировал и подвес поставил под sjcam.
Всё правильно.
не более 100 м
Надеюсь это без камеры с WI-FI ?
Данный вариант антены самый слабомощный, отсюда и такая МИНдальность управления. Заказывайте вот это ru.aliexpress.com/item/…/32351052354.html перепаивайте и будет вам счастье.
Вот это будет значительно лучше ru.aliexpress.com/item/…/32588233115.html
100 метров это очень мало, у меня с такими проводками метров 400 свободно летал.
Сергей уточните на сколько лучше и чем, по ТХ или компоновке? Понятие значительно это в чём мерить в метрах или dB.
Ну и одна из простейших причин может скрываться из за разницы в поляризации приёмной и передающей антенны.
- Ничего “лишнего” из пульта не будет торчать.
- Самое главное: это нормальная антенна с противовесом. А в той, пластмассовой не известно что внутри.
Я одну китайскую разобрал, так там был просто кусочек жилки 30мм.
А вот такую если припаять(от старого роутера asus) заказать не проблема, ждать не хочется месяц.
смотрел обзор как припаивают эти антены, там припаивают один провод(который внутренний) туда где сейчас у меня припаян а второй(внешний к площадке которая справа). я поэтому и спросил может они просто два провода в одно спаяли! или это не имеет значения?
Всё правильно.
да, это с отключенной камерой, но даже когда она не подключена то при нажатии на тример справа от левого стика квадрик сигнал принимает(мигает)
Я бы все же отказался от непроверенного колхоза с антенами От Старого Роутера. На мой взгляд все же закажите какую понравится, а сами тем временем…
Я Впаял штырьки одинаковый длинны 31мм каждый. См фото вместо 24 и 26мм длинна родных торчков!
Офтоп, но!
Хочю так же от всего сердца поблагодарить замечательного форумчанина
arsen3
Который практически принес мне в дар: Пульт x8c, Лопасти, зарядник, защиту, и камеру от потерянной Х8С версии.
И Хотя я забыл при встрече поблагодарить его как планировал, скажу сейчас на весь Мир!
Спасибо тебе Арсен! И пусть неземной свет украсит твой дом! Принесет счастье, радость, и достаток в твой дом и всей твоей семье!
Фоты переделок, а также палколета х5 ниже.
Я Впаял штырьки одинаковый длинны 31мм каждый. См фото вместо 24 и 26мм длинна родных торчков!Офтоп, но!
arsen3
И Хотя я забыл при встрече поблагодарить его как планировал, скажу сейчас на весь Мир!Спасибо тебе Арсен! И пусть неземной свет украсит твой дом! Принесет счастье, радость, и достаток в твой дом и всей твоей семье!
не за что друг. удачных полетов
Будет хуже , добавяться потери на разъеме , несогласованности кабеля и платки модуля (если что - волновое сопротивление штыревой антеннки и коаксиального кабеля несколько разные…) , пятидесяти рублей и т.д.
Как Вы выразились “данный вариант антенны” - это и есть правильный вариант - летают дюди с ним на 500 метров и далее.
А У человека проблема в ВЧ модуле (вероятнее всего , ну или в плате самого коптера… - проверяется методом исключения)
Если немного подумать , то можно заметить: некоторые летают на этой недоантенне более 500 метров , а некоторые не далее 50-ти.
А “хвостики” одинаковые…
Ну хуже чем совсем плохо уже не будет. Разъём долой, чисто пайка. Метровый кабель так же не к месту. А касаемо штыря и коаксиального кабеля, там кусок провода как раз и взят от кабеля без оплётки… Разве нет?
Про 500 метров ну ооочень не уверен (фриски зальники на таких проводках 300 метров в лучшем случае, а они по-серьёзней)
А вообще если ВЧ модуль полудохлый с рождения, то какую антенну не поставь оно как надо не заработает!
Проверять всё это - надо оборудование, а настроить (подстроить) ещё и голову светлую. Проще - замена!!!
край секунд 20 полета потеря.
Проверяли уже на своем коптере время полета с огнями? Тоже хочу такие поставить, если горят достаточно ярко. У самого недавно купленный черный коптер, но на фоне яркого неба не видно где зад где перед, определение только по наклону.
Разве нет?
Увы нет…
Все сложнее чем кажется на первый взгляд - поверьте на слово - будет хуже.
Как минимум процентов 10-15 потеряете на рассогласовании выходного сопротивления ВЧ модуля и кабеля.
Потом затухание в кабеле .
Процентов 15-20 эта переделка коту под хвост пустит.
Про 500 метров - это правда - мне такой модуль попался (и не только у меня).
А касаемо полудохлости модулей - это чистая прада.
Занимался данным вопросом еще на 5-й симе
Проверено 3 экзепляра (пульта) .
Разница по моще КОЛОССАЛЬНА!
Поэтому все эти антеннки - не более чем плацебо.
У обладателя такого тюнинга просто напросто метр короче становиться - поэтому и дальше 😃
Утопающий хватается за соломинку. Попробуй самое простое, поставь ОБЕ эти антенки (на коптере и пульте) максимально вертикально и проверь что получится.
Вот так видно ( алюменивый скотч). Плюс вечером огни от него отражаются, видимость улучшается.
Нет я к сожалению не проверял, тупо не подумал об этом. Вот на этом видео можно посмотреть как они светят тайм код с 3:11 по 4:15 Передок Белый, зад синий. По ощущениям время полёта не изменилось. За видео сорян, что оно офтоп т.к. просто там квадрик в кадре ненадолго, а так я квадрик еще специально не снимал.
Видео конечно захавало качество но глазками метров 40-60 можно различать цвета в горизонте, обратите внимание штатную подсветку не видно практически совсем, в сравнении с новыми диодами…
спасибо, поробую! т.е. антенки максимум к верху подогнуть?
Сегодня получил вот такой подвес! попробую поставлю, надеюсь тяги хватит хотя бы на пару минут полета! весит около 160 гр.+ камера 70 гр.
Вверх по отношению к верхней часть пульта, когда он стоит на основании фальш антеной вверх.
Не верно! Как огрызки не крути, но если они не соответствуют длинне волны…
Как минимум замерь их длинну. Обе должны быть ровно 31мм. А потом когда впаяешь соответствующие, может и гнуть не придётся…
Когда/если поймешь, что тяги таки не хватило, пиши в личку я куплю.
замерил длину они обе по 26мм от самого основания до кончика.перепаять надо на другие? обе перепаивать?
